WingMan
8800GT+S1 vs. 8800GTS(G92) referent
GTS'owe chlodzenie bedzie cicho chlodzilo po duzym OC?
58 użytkowników zagłosowało
  1. 1. teoretyków mi NIE POTRZEBA :E
    • bedzie cicho i się karta nie zagrzeje
      28
    • karta się nie zagrzeje, ale będzie głośno
      17
    • karta się tak czy inaczej zagrzeje
      13
no ale różnica pomiędzy zielonym a czerwonym na wykresach nie jest w wiekszosci porażająca i raczej nie usprawiedliwia wydania 130zl wiecej...
a propo chlodzenia to roznica w tempach pomiedzy referentem a S1 jest chyba znaczaca?
ps. to poprosze Cie zebys Ty szerzej przedstawił szerzej swoj poglad na pojedynek S1 vs. referent(na gtsie)
hmm jest wielkie i głośne -> pierwsze 2 słowa, które przyszły mi na myśl jak zobaczyłem to chłodzenie ;)
@Tomeq
Słyszałeś chłodzenie od 88GTS 512, że się wypowiadasz? : |
na G92 nie wchodzi!
czekam na opinie S1 vs referent :) lycone dawaj doradź :E
Szkoda, że nie masz możliwości usłyszenia tego GTS'a wtedy sam byś ocenił : D
na G92 nie wchodzi!
Osoba która miała 8800 GT +S1 i GTSa sugeruje ci żebyś brał GTSa. Nie wiem kto miałby ci pomóc w dokonaniu wyboru jeżeli ciągle się zastanawiasz.
ak tak bardzo ubierasz się przy GT weź gainwarda będziesz miał 140 zł w kieszeni i OC na przyzwoitym poziomie :)
wiec prosze o Wasza opinie.
jedni mowia ze po OC to glosne.
inni ze ciche...
dodam ze interesuje mnie max oc wiec jak tu zwykly referent ma byc po tym cichy :hmm:
GTS jest mniej więcej tak samo głośny przed i po OC, różnice pewnie jakieś są ale na tyle minimalne, że w czasie gry i tak tego nie jestem w stanie wyłapać bo czy wiatrak kręci się na 45 czy 50 % nie ma większego znaczenia.
Zresztą dzisiaj wieczorem jak bede mial chwile czasu zrobie testy głośności na wyższych ustawieniach niż 760 w grach :)
w rivie zawsze moge recznie ustawic obroty?
@Tomeq
Słyszałem wiele innych wentylatorów i na tej podstawie moge okreslic co jest ciche a co głosne.
Powiedz mi ile to ma RPM w stresie.
Spadłem z krzesła jak to przeczytałem :D
Przeciez nie powiesz mi, ze cos co kreci sie z 2000RPM jest ciche...
Podaj mi specyfikacje tego ustrojstwa to ocenie(moze i subiektywnie) czy ten wentylator jest cichy.
A, jeszcze jedna sprawa. Jak ta turbina moze byc niesłyszalana jak nawet nie masz dysku w SQD/bitumenboxie.
Swoja droga z Waszym pojeciem ciszy to tak jak z tymi co podaja temp na purepc. Koles twierdził, ze na Gigabytecie z Zalmanem(tym nowym, rev2) ma max 45*. Jak dał zrzut ekranu z rivy okazało sie, ze ambient temp wynosi 23*. :lol2:
500 rpm w idle. W load tyle samo : |
Masz ustawioną prędkość turbinki na sztywno ?
Czytanie ze zrozumieniom boli (co poniektórych)....
Twierdzisz, że potrafisz ocenić głośność chłodzenia po obrotach wiatraka, wchodzisz w dyskusje z osobami, którzy posiadają dany model karty i mimo że nigdy wcześniej jej nie słyszałeś upierasz się, że jest głośna. Przypomina mi to małego trolla z 8800GT i S1
Ja w pierwszym poście dobrze napisałeś różnica w cenie wyniesie cię 40zł a nie 130zł,na 8800gt + S1 na galaxy z zworką na wyższe napięcie temp oscyluje w stresie teraz(w NY jest dzisiaj ciepło) 60C(karty spięte w SLI),na GTS będziesz miał 20C-25C,przeszukaj temat o galaxy GT tam podawałem temperatury pojedyńczej karty,mimo że temperatura będzie większa (nie odczujesz tego) kupował bym na twoim miejscu GTS przy różnicy 40zł,ja S1 miałem ze starej grafy więc się w dodatkowe koszty niepakowałem.
Na GTS możesz ustawić sobie % obroty jak będziesz chciał chłodniej,mi karta GTS nie podważszała drastycznie prędkości wiatraka żebym odczuł różnice podczas grania (nadal było cicho nie tak jak na GTS320mb którego też miałem)
500RPM, aha. :E
Google wszystko Ci powie. :D
http://en.expreview.com/2008/04/03/geforce-9800gtx-review/6/
Spisujesz numerek.
bfb1012l
Pierwsza lepsza strona
Czytasz co zescie napisali:
Mam GTSa z referencyjnym chłodzeniem i karta jest cichutka i chłodna(względnie). Na co dzień karta lata 760/1070, w czasie gry w crysisa temperatura nie przekracza 78 stopni. Nie wiem jaki jest max w grach bo nie chciało mi sie bawić w szukaniu zegarów, Ale 3d marka vantage przeszła na zegarach 820/1110 . Generalnie w grach karta nie wchodzi na więcej niż 50% obrotów co powoduje, że jest praktycznie niesłyszalna. btw mojego GPU score w 3d vantage chyba jeszcze nikt z laba nie pobił ;) (na jednej karcie)
Generalnie polecam, jeżleli masz jakieś pytania wal na PM
Dzielisz 2700 przez 2, co daje ci 1350RPM. :lol2:
500RPM, aha. :E
Spisujesz numerek.
bfb1012l
Gadaj z d*&&ą to cię...
powiem ci, że kolejny raz nie masz racji ... Dam ci szansę sie wykazać "pogoogluj" jeszcze trochę, a może wstrzelisz się w prawidłowy wynik RPM przy 50% obrotach... i przy swoich nadludzkich możliwościach podasz mi głośność w dB :). Od siebie dodam, że przy tych 50% karta jest słyszalna :(.
Powiem tak. Mialem wcześniej Evge 8800gt z Accelero S1 + Fander skrecony prawie na minimum i bylo super - cicho i chlodno. Ostatnio zmienilem na 8800GTS i jestem niemile zaskoczony. Nie dosc ze temp w idlu to kolo 68* (zalezy oczywiscie od temp otoczenia) to kolo 45% wiatrak na karcie zaczyna byc dosc slyszalny. Tak wiec widze ze bede musial jednak znowu sie do AC S1 usmiechnac.
hmm w idlu 68 wole nie widzieć jak sprawa się miała w strasie ;)
Jezeli masz na mysli te "prawie" to nie mam pojecia
Trolem nazywaj siebie.
Najwyrazniej pojecie ciszy rozni sie u nas bardzo.
... gdzie napisałem, ze chłodzenie od 8800GTS jest głosne?
Turbinka na starym i nowym GTSie jest taka sama. W GTS 512 jest jeden dodatkowy heat-pipe.
Dramatu nie ma ale do 78* dobija a wiatrak wyje. A poza tym na referencie to bym sie krecic bał. IMHO do krecenia wymiana chlodzenia na GTSie jest baaaaaaaardzo wskazana nie mowiac juz o 8800GT na którym jest konieczna :)
A nie jest tak, ze na 8800GT napiecie na rdzeniu jest nizsze ? :)
Jezeli te 50% to procenty RPM to jakie inne RPM ma byc, ha? Chyba, ze to procent VDC, czyli 6V.
Moze i jest ale mialem wersje superclocked i na tym referencyjnym wentylu to sie do 100* prawie rozgrzewala i do tego hałasowala niesamowicie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
