Icemen_
Chlodzenie Scythe Ninja Cu a temperatury
Jeżeli twój procek ma taktowanie 1800Mhz i masz dzielnik 6 to taktowanie ramu to 300MHz(1800/6=300).
A gdzie w biosie jest zmiana na dzielnik 1?
akurat częstotliwość do szyny ht idzie ale pomińmy ten fakt . Ty podałeś jak to jest w intelowcach ;)
Poszukaj w instrukcji. Ale w AMD Pamięci nie ustawia się 1:1! W tych prockach magistrala wynosi 200MHz więc pamięci były by ograniczane. Ustawiaj tak dzielnik, by twoje pamięci miały podobnie tyle co standardowo, choć oczywiście możesz je także podkręcić. Sprawdzałeś ile one osiągają?
Nie tak jest właśnie w AMD! W intelowcach dzielniki są 1:1 czyli FSB=Częstotliwość ramu.
PS. Jak masz AMD to sprawdź sobie, że nawet zmieniając mnożnik procesora zmienia się dzielnik dla pamięci.
A ja mam dość dziwną propozycję. Zamontuj swoją ninję i połóż kompa na boku, tak aby był on poziomo i sprawdź jakie temperatury? Może mobo ci się krzywi od takiego żelastwa?
A docisnąłeś ładnie?
Temp w stresie może sięgać 60* nawet na Ninji to normalne temp.
Stres do 60 * C , ale nie przy standartowych ustawieniach :/ , jezeli chodzi o zamontowanie , to jest pozadny docisk , bo Ninja Cu jest montowana z backplatem, i wszystkie sruby sa dokrecone do oporu, wiec kwestia nieprawidlowego montazu raczej odpada.
Zdecydowalem ze zrobie szlif podstawy, producent pisze ze jest ona polerowana , co jest nieprawda , poniewaz jest to warstwa niklu, a nie efekt polerowania, zdejme, poszlifuje, zobaczymy jaki efekt to da , jesli tempy beda dalej wysokie , to moze WC pomoze ;)
Jesli jest ktos , kto robil szlif samodzielnie , to prosze o porady , jak to zrobic , jaki papier , czy trzeba szlifowac az do uzyskania efektu lustrzanego?
Dzieki ;)
no wlanie nad nia tez mysle (ninja Cu) ale po tym co piszesz to sie wstrzymam az do polerki :)
Dzis sobie odpuscilem , ale jutro po pracy zdejmuje i robie szlif , zobaczymy jaki efekt to da , jesli tempy spadna to ok , jesli nie , to oznacza ze czujnik temperatury jest kopniety, wowczas bedziemy rozwazac inne opcje ;)
Wiekszosc opinii jakie czytalem byly pozytywne jesli chodzi o wersje Ninja Cu, ale wadlifa sztuka kazdemu moze sie trafic , jak to mialo miejsce z Tr 120 ex.
Jak tylko skoncze , dam znac jaki efekt przynioslo szlifowanie ;)
Pasta Zalman ZM-STG1, nalozona raczej prawidlowo , na procka i na podstawe coolera, cienkie warstwy , dokrecony tez pozadnie , do wyczuwalnego oporu , tak jak instrukcja podaje.
Wydaje mi sie ze to problem z nierowna podstawa.
Moim zdaniem za dużo pasty
Dobrze że tylko Twoim zdaniem, tak się nakłada Zalmana niestety. Temperatury są ok, ja na mugenie dochodzę nawet do 80 :D
Nie, zbyt doza ilosc pasty nie jest przyczyna , paste Zalamana tak sie naklada , rozprowadzasz pedzelkiem cienka ilosc na podstawie coolera i na procku.
@skee
Napisz czy twoj procek jest na seryjnych ustawieniach czy podkrecony, bo temy ktore ja podalem , sa na standartowych ustawieniach :kwasny:
@skee
Ja na Mugenie nie moge dojsc do 60C przy 1,5V i priority 3 w orthossie,ale w sumie mam 11wentylków w budzie i backplate :E .Sprawdz sobie poziomicą po przekątnych ;)
@skee
80 stopni osiągam na q66 @ 3.6 @ 1.55V, poza tym mam w budzie 4 wentle łącznie z zasilaczem, najszybszy ma 550 obr/min czyli przedmuch żaden.
Dla procesorów AM2 częstotliwość RAM ustalana jest jako ułamek częstotliwości procesora. Inaczej niż dla s939 i s754, gdzie było to liczone jako wielokrotność zegara szyny HT. CPU/6 oznacza, że prawdziwe taktowanie RAM wylicza się dzieląc taktowanie CPU przez 6, np. dla Brisbane X2 4800+ i DDR 800 mamy dzielnik 7. 2500/7 = 357 MHz. To by dało 714 MHz efektywnie. Dzielnik pamięci dobierany jest automatyczne zależnie od taktowania CPU i ustawionej szybkości RAM. Wadą takiego rozwiązania jest zaokrąglanie do wartości całkowitych (nie ma dzielników połówkowych dla RAM). Jeżeli w wyliczeń dzielnik wychodzi 5,1, to zostanie użyty dzielnik 6, żeby taktowanie RAM nie było wyższe niż ustawione. Widać to w podanym przykładzie, przy dzielniku 6 DDR by wyszło 416 MHz, czyli 832 MHz, więcej niż 800. Wybierany jest więc dzielnik 7. Na szczęście (lub nieszczęście dla innych) procesor przeliczając nie uwzględnia faktycznego taktowania, ale domyślne. Jeżeli zmienimy domyślne 2500 MHz procesora na 3200 Mhz to dzielnik dalej pozostanie 7. To da 3200/7 = 457, efektywnie 914 MHz dla DDR. Ustawienie w BIOS pamięci jako DDR2 400 da mnożnik 13 (2500/200 = 12,5). Po podkręceniu mamy 3200/13=246, efektywnie 492 MHz. Do dyspozycji jest jeszcze ustawienie 533 i 667, można dosyć dobrze dobrać taktowanie RAM, nie przesadzając, ale i nie tracąc zbyt wiele. Dzięki temu do podkręcenia AMD nie potrzebujemy super szybkich pamięci. Gdyby jeszcze chciały się lepiej podkręcać...
Drugą wadą tego rozwiązania jest ograniczenie obsługiwanych pamięci. Ponieważ procesory przewidziano do pracy najwyżej z DDR2-800, to nie ma możliwości dla przytoczonego procesora uzyskanie dzielnika niższego niż 7. Inaczej mówiąc, nie ma sensu kupować pamięci 1333MHz, bo i tak sobie nie pohulają.
dzis patrzylem na ten cooler z bliska i zobaczylemk ze on lekko ponad 1 kg wazy!
czy plyta to przezyje?
i czy dodaja paste do ten ninjy bo nie zobaczylem? a jak nie to co jej wziac?
bo sie strasznie wacham, w sklepie jest 5 sztuk po 195 zl.
Weź Arctic Silver 5. A jak chcesz to możesz Zalmana STG1.
@ryuuza
Dokladna waga z wentylem , to 1130 , apasta jest w komplecie , ale lepiej tego nie stosowac , ja mam Zalman ZM-STG1, mocowanie jest z backplate, u siebie nie zauwazylem zeby wystapilo jakies wygiecie na plycie.
Cooler bardzo ladny , i napweno wydajny , tylko w momencie zakupu sprawdz czy podstawa jest rowna , mi trafila sie sztuka z wklesla podstawa , stad te wysokie tempy [:/]
Było pytanie jak takie coś polerować:
Kupujesz papier wodny : jeden powiedzmy 800, drugi 1200+. Papier rozkładasz na równej powierzchni, i lecisz Ninją po papierze. Później analogicznie z drobniejszym papierem, wszytko czyścimy z brudu i opiłków. To wszystko. Powodzenia, powiedz jak wyszło.
ja czekam z niecierpliwoscia na wyniki.a i napisz jeszce jaka paste dales
Jeszcze nie ma wynikow polerki , mam ciezki tydzien w pracy , najpredzej zrobie to w sobote, oczywiscie dam znac jak wyszlo , i mam zamiar zrobic relacje z calego skladania kompa i przerobek jakie tam dokonalem :E
Witam , po malej przerwie ;)
kilka dni temu kurier przybyl z dlogo oczekiwana przesylka , nowa grafa ASUS 3870 X2 TOP , wersja z pokreconymi zegarami i pamiecia , oraz zmienionym cholodzeniem w stosunku do referencyjnego chlodzenia ATI, ucieszony zabralem sie za montaz , pierwsza niemila niespodzianka oryginalne stery nie dzialaja , wiec tzreba sciagac , kolejna przeszkoda SmartDoctor i konflikt z kartoteka DLL, czyli brak regulacji wentyli , temperatur , wentyle caly czas na 100 % niczym startujacy samolot :mad2:
Nie pomogly rowniez proby z innymi programami typu RivaTuner czy ATI Tools , najnowsze produkty asusa sa poprostu niedopracowane pod wzgledem softu.
Zastanawiam sie nad wymiana karty na inny model cos z nVidia 8800 GTX , badz zwodowaniem Radka , raczej ta druga opcja jest mi blizsza , w zwiazku z poprzednimi problemami z chlodzeniem procka.
Jesli ktokolwiek moglby pomoc w doborze WC do sprzetu z sygnatury , bede ogromnie wdzieczny ;)
Pozdrawiam.
