Luka_87
Celeron 430 pasywnie
Chciałbym się zapytać cze Celeron 430 może chodzić pasywnie na takim radiatorze ewentualnie można zamontować jakich wentylator na 5/7V
http://allegro.pl/item362373746_pasywne_miedz_heat_pipe_thermal_avc.html
Komputer będzie pracował 24h
Pewnie da rade i bedzie ok. 45 stopni.
Masz przewiew w budzie jakis?
No i koniecznie pasta, duzo osob poleca Zalmana, ja uzywalem dotatad tylko Arctic Silver 5 i jest ok.
Ode mnie powiem, ze niewiem jak jest z Celkami i czy to zapinanie pasuje.
Jesli chodzi o wentyl to przy dobrym przewiewie w budzie pasywnie wystarczy i jesli niema OC.
A jak chcesz to Acutake 120 zwolniony tak na ok. 7V i na 100% bedzie dobrze.
P.S Jaka masz reszte sprzetu? Widze, ze komp ma pracowac 24/7 to pewnie reszte tez by trzeba wyciszyc, chyba ze juz jest?
Pozdro
Celek 430 jest na 775 więc podejdzie to jest mocno wykastrowany C2D :) powinno dac rade w pasywie. Ale jakiś wiatrak na niskich obrotach nie zaszkodzi :) a szumiał nie będzie zbytnio.
Obudowa to MAXDATA "BIG TOWER" + zasilacz 300W pewnie będę musiał Go wyciszyć/wymienić, płyta to ASUS P5ND2 SE, graficzna to Radek x300 pasyw.
Cel 420 @ 2,4GHz @ 1,1V [czyli wydzielnane ciepł +- takie jak @ default] na Infinity pasywnie - 60°C odczyt z płyty pod obciążenieme. Przy wiatraku @ 5V podejrzewam że ~40°C, bo tam się nie ma co grzać po prostu :E, a zupełne pasywy są bez sensu.
Tak jest, Ninja na niego i jazda, na tył wiatrak 12cm na 5-7V i będzie chłodno i cicho. Choć mój Freezer na 6V zachowuje się jaby go nie było także też polecam.
Oczywiście że nie. Radiator odbiera ciepło z procka, ale już niego też coś musi odbierać...
Np. AC 12L na 7v jest kompletnie niesłyszalny (na 12 jest cichy więc tym bardziej 7v)
To zdefiniuj pasywne chłodzenie... Wg mnie "pasywne" = BRAK wiatraków, to po pierwsze. Więc radiator musi być tak dobrany do ilości wydzelanego ciepła, żeby sama różnica temperatur starczyła do odprowadzenia ciepła na skutek samej dyfuzji [+ ruchu termicznego] powietrza.
Ja po prostu "tępię" samo pojęcie "pasywne" - jak sie da wiatrak na 5V to nikomu uszy nie odpadną :E, a osiągi się zwiększa naprawdę drastycznie. Nawet Quada przy wiatraku na 5V da radę schłodzić, bez niego - wg mnie nawet Duala 65nm NIE da rady.
JMKS -> pisząc chłodzenie pasywne na procka błędu nie robisz, bo chłodzisz pasywnie tylko jego, a to że w budzie coś sobie tam dmucha to inna rzecz.
Całkowicie pasywny komputer nie ma sensu bo temperatury będą rosły sobie tak długo aż komp się zresetuje. Przecież skoro nie ma przepływu powietrza to co nam dają te krateczki z tyłu... utrzymanie stałej temp. przez długi czas i tak będzie mało możliwe, o ile w ogóle.
Ja widziałem jak po Vdropie nowy celeron pracował bez radiatora ;) ( YT )
Celeron spokojnie na samym radiatorze działa obniż napięcie tylko i box spokojnie bez nawiewu lata :)
@junior: ja rozumiem, ale...
tj. u mnie osobiście jak komp stoi na desce, to zupełnie pasywny komp [tylko zasiłka, też po fanswapie swoją drogą] jak mówię na granicy bez żadnego wiatraka tego Celka utrzymywał na Infinity [wymiana powietrza włąśnie przez dyfuzję i konwekcję]. A jak dam @5V to się ZNACZNIE poprawia. Innych wiatraków "w" kompie nie mam [ew. na grafie, no aktualnie mam ; i zasiłka - oba zasadniczo powietrza z okolicami procka nie wymieniają], i nawet jak w budzie to zasadniczo nigdy jakichś wydumanych wiatraków nie miałem, więc nie wiem czemu normalnie nie ustawić tego jedynego wiatraka na CPU, a resztą się nie martwić po prostu [bo niezbyt jest czym tak naprawdę].
Owszem, nie dalej jak jakieś 4 dni temu zobaczyłem Celka 420 bez radiatora, coś koło 1°C na sekundę mu przybywało, przy ok. 60°C wyłączyłem :P. Ale sam BOX bez wiatru nie da rady, jak mówię z trudem na Infinity.
mój stary cel D 2,53 GHz grzał się nawet na wodzie 50 to było standardem ...
cel 430 na pasywnym Infinity ma 45 stopni :)
Tak, JMKS tyle że mało kto ma kompa na wolności :E
