tehGOJU
70*C na e8200
Witam. Ojciec ma E8200 z boxowym chłodzeniem. Na początek podkręciłem cpu do 2.8ghz napięcie ustawiłem na auto, timingów pamięci nie zmieniałem. Testowaliśmy orthosem. W idlu temp. wynosi ~51*C, a w stresie 70*C i rośnie (!). Wiecie co jest grane?
Ps. obudowa jest otwarta
jak masz napiecie na auto to masz pewno kolo 1,4v wiec sie nie dziw. na 1.2v powinno leciec.
Ustaw wszystko defaultowe, podnoś zegary proca i pamięci, w razie niestabilności podbijaj napięcie o jeden skok. Podejrzewam, że napięcie jest za wysokie i procek się przegrzewa.
Jeżeli to nie będzie to, to czujnik zwalony, lub wentylek źle założony.
Albo wysokie napiecie albo czujnik uwalony albo cos nie tak z radiatorem ;)
Sprawdz na dotyk czy jest goracy podczas wskazywania tych 70 stopni.
Mój stary ma 2x1GB Geil 800MHz. Jakie powinny być timingi ? Wie ktoś ?
Ps. wątpię, żeby czujnik był zepsuty, bo komp ma jakieś dwa tygodnie i to dopiero pierwsze O/C.
Jak cl4 to 4-4-4-12 jak cl5 5-5-5-15
Zaraz zmienię timingi i zobaczymy co dalej. Na razie napięcie ustawiłem na manual czyli 1.225V i temperatura wynosi ~60*C i rośnie do ok. 63.
Chyba tak, jak jest ;p W każdym razie timingi wzrastają wraz z wyższym taktowaniem pamięci. Ustaw wszystko na default, powyłączaj auto timingi i auto napięcia. Najpierw podkręć proca, ustawiaj taktowanie pamięci, na samym końcu baw się timingami. PS. Timingi nic nie robią odnośnie temperatury proca ;)
@up: Hmm, zbadaj paluchem radiator, czy parzy, jak na 60*
4-4-4-12
Moze być czujka walnieta w procku ze tak powiem "od urodzenia"
Geile są wybredne i lubią większy Voltage... Ustaw 2.1V CL4-4-4-15 2T ;)
Co do CPU ustaw napięcie na 1.225V.
Ee, nie widze radiatora na tym procku :E jest tylko wiatrak i tyle
Napisz jaką masz płytę główną bo np. w Gigabycie z tego co pamiętam to przy podkręcaniu rzeczywiście mobo dzikie napięcia daje. Sprawdź dokładnie w biosie napięcia bo coś usmażysz!
:lol2::lol2::lol2:
Jak to nie ma?! Musi być jakieś aluminiowe gówienko, inaczej sytuacja z deka dziwna :hmm::E
Szukaj go pod wiatrakiem :E
U mnie geil ultra na 4-4-4-12 idą na 1,9 ale z tym różnie bywa
to tempy z rdzenia czy z mobo
ps.ja mam identycznie na rdzeniu chłodzenie Thermalright SI-128 SE
Nie róbcie ze mnie idioty, przecież wiem gdzie powinien być radiator, ale go tam nie ma :E Dzisiaj przyszło moje E2160 i ten CPU ma duży wiatrak z radiatorem, a ten e8200 nie ma radiatora albo ma radiator o grubości 0.000005mm, czyli ludzkie oko go nie zauważa :D
Yyyyyy...
Skoro tylko wiatraczek wieje na procka, to co się dziwisz...
Kup chłodzenie porządne :E
Ale słuchajcie teraz podkręciłem do 3.0GHz, temp. jest ~62*C w stresie, czyli w miarę ok. Napięcie w biosie pokazuje 1.225, a w cpu-z 1.183 :o
to super masz tempy ja mam takie w idlu auto
Znalazłem radiator :E. Po prostu jest dość biedny no i na dodatek komp stał pionowo dlatego go nie zauważałem ;D. Ale mniejsza z tym teraz jest 65*C w stresie na orthosie. Mogę więcej podkręcić na box ? np. 3,2 ?
Kręcisz procesor bez radiatora :hmm: , to napisz kiedy spalisz procesor!
Gdzie kupiłes tego kompa??a moze kupiłes procesor wersje oem bez wentylatora.
Kto ci składał ten komputer??
smiało kreć dopóki nie przekroczy 80c
Dobra, ojciec powiedział, że na razie 3.0GHz mu wystarczy. Później pójdziemy wyżej.
Jest radiator, mój błąd, każdemu się zdarza. Wersja jest BOX, a kompa nie mnie, tylko mojemu ojcowi, bo to o jego sprzęcie gadamy, składał znajomy, który ma sklep komputerowy.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
