seba84_2005
Problem z podkręcaniem:(
Witam. Mam następujący problem: chcę podkręcić procesor do 4.05GHz ale ustawiając w biosie QDR 1800MHz(9 X 450FSB) płyta nie postuje. Zwiększając do 1820MHz (9 x 455) jest wszystko ok, nie trzeba zmieniać napięć NB ani SB. przy 450FSB nie pomagają zmiany biosu ani ustawienia napięć. inni użytkownicy o tej samej konfiguracji nie mają problemu z botowaniem 450MHz. Co może być nie tak? Dodam że płyta nie botuje od 1601MHz QDR do 1820MHz QDR.
może masz ustawione złe dzielniki na pamięć i dlatego Ci komp nie wstaje ?
popatrz jakie masz częstotliwości dla pamięci i PCI-E.
Powiedziałbym ze dziura ale to by była olbrzymia dziura:P
Podaj ustawienia dzielników
Pamięci mam ustawione Synchro mode co daje 910MHz albo unlinked na 1000MHz, inne ustawienia są za wysokie :( bo pamięci max wyciągają 1060MHz. PCI-E na 100MHz. Ustawianie 101MHz nic nie daje.
P.S. Na biosie 902 czasami wstaje przy 1800MHz QDR, ale po pewnym czasie używania systemu i zrestartowania kompa już nie postuje :mad2:
