siera26
Vista ! Problem z wydajnoscią !
Dwa dni temu przesiadłem sie z XP SP2 na Viste 32. Najpierw zainstalowałem Viste z SP1, wgrałem stery od mobo (audio, lan ) i od grafy 169.25 . Zapuściłem 3Dmarka 06 i tu >zonk< :o ledwo ponad 3k gdzie na XP miałem 12k !!! Nie chodziła mi żadna gra ( wszystko po okolo 3fps/s ) myślałem ze to wina sterowników, wgrałem te 175.16 ale tez nic nie dało !! krzywymax mówił ze może pci przy podkręcaniu procka sie przestawiło na x1 ale to tez nie to!!! Doszedłem do wniosku ze to może być wina systemu, wiec kolejny format !! Tym razem zainstalowałem Viste bez SP1 i jest dokładnie to samo!!! Wie ktoś może co sie dzieje?? Bo ja już głupoty dostaje !! :( :(
P.S
Karta chodzi teraz na stockowych ustawienia tj. 600/1500/1800, Procek 2,9Ghz !!!
Jednak z tego wyglada, że jest za słaba dla Visty
Indeks wydajności systemu Windows jest miarą możliwości konfiguracji
sprzętowej i oprogramowania komputera wyrażoną w postaci liczby nazywanej
wynikiem podstawowym. Wyższy wynik podstawowy oznacza, że komputer działa
lepiej i szybciej niż komputer z niższym wynikiem podstawowym, zwłaszcza
podczas wykonywania bardziej zaawansowanych i wymagających większej ilości
zasobów zadań.
Każdy składnik sprzętowy uzyskuje indywidualny wynik częściowy. Wynik
podstawowy komputera jest określany przez najniższy wynik częściowy. Na
przykład jeśli najniższy wynik częściowy pojedynczego elementu sprzętowego
wynosi 2,6, to wynik podstawowy wynosi 2,6. Wynik podstawowy nie jest
średnią połączonych wyników częściowych.
Można użyć wyniku podstawowego, aby kupować bez obaw programy i inne
oprogramowanie dopasowane do wyniku podstawowego komputera. Jeśli
przykładowo komputer posiada wynik podstawowy 3,3, można zakupić
oprogramowanie przeznaczone dla tej wersji systemu Windows, które wymaga
komputera z wynikiem podstawowym 3 lub niższym.
Wynik podstawowy komputera przedstawia ogólną wydajność systemu jako całość,
na podstawie możliwości różnych części komputera, w tym pamięci o dostępie
losowym (RAM), jednostki centralnej (CPU), dysku twardego, ogólną wydajność
grafiki oraz wydajność grafiki 3-D.
Opisy (poniżej) działania komputerów, które uzyskały następujące
wyniki podstawowe:
Komputer z wynikiem podstawowym 1 lub 2 oferuje zwykle wydajność
wystarczającą do wykonania większości zadań, jak np. obsługa aplikacji
biurowych i przeszukiwanie Internetu. Wydajność komputera z tym wynikiem nie
jest jednak wystarczająca do uruchomienia Windows Aero lub zaawansowanych
funkcji multimedialnych, które są dostępne w systemie Windows Vista.
Na komputerze z wynikiem podstawowym 3 można uruchomić Windows Aero oraz
wiele nowych funkcji systemu Windows Vista na poziomie podstawowym. Niektóre
z nowych zaawansowanych funkcji systemu Windows Vista mogą nie być dostępne.
Przykładowo maszyna z wynikiem podstawowym 3 może wyświetlać kompozycję
systemu Windows Vista z rozdzielczością 1280 × 1024, ale mogą wystąpić
problemy z wyświetlaniem kompozycji na wielu monitorach. Ewentualnie mogą
być odtwarzane programy telewizji cyfrowej, ale mogą wystąpić problemy z
odtwarzaniem programów telewizji o wysokiej rozdzielczości (HDTV).
Na komputerze z wynikiem podstawowym 4 lub 5 można w pełni uruchomić
wszystkie nowe funkcje systemu Windows Vista. Dostępne są też zaawansowane,
wysokiej jakości funkcje grafiki, jak np. gry wieloosobowe i gry 3-D, a
także rejestrowanie i odtwarzanie programów HDTV. Komputery z wynikiem
podstawowym 5 to komputery o najwyższej wydajności dostępnej w momencie
wypuszczenia systemu Windows Vista.
Indeks wydajności systemu Windows został zaprojektowany tak, aby
odzwierciedlał postęp w technologii komputerowej. Ponieważ prędkość sprzętu
i wydajności rosną, będą dostępne wyższe wyniki podstawowe. Jednak standardy
dla poszczególnych poziomów nie zmieniają się. Na przykład komputer z
wynikiem 2,8 powinien mieć ten wynik, dopóki nie zdecydujesz się na
uaktualnienie sprzętu.
Jeśli określony program lub funkcja systemu Windows Vista wymagają wyższego
wyniku podstawowego niż oferowany przez posiadany komputer, można go
rozbudować i uzyskać wyższy wymagany wynik. Jeśli został zainstalowany nowy
sprzęt, aby zobaczyć, czy wynik się zmienił, należy kliknąć przycisk
Aktualizuj mój wynik.
Wyniki częściowe są wynikami testów składników sprzętowych komputera -
pamięci RAM, procesora CPU, dysku twardego, karty grafiki i karty grafiki
gier 3-D. Jeśli wynik podstawowy nie wystarcza do uruchomienia programu lub
funkcji interfejsu użytkownika systemu Windows Vista, wyniki częściowe można
wykorzystać do sprawdzenia, które składniki komputera należy rozbudować.
Wynik podstawowy jest dobrym wskaźnikiem wydajności ogólnej komputera.
Wyniki częściowe są pomocne w zapoznaniu się z poziomem wydajności komputera
dla konkretnych zastosowań:
Zastosowania biurowe. Jeśli komputer jest używany w większości do zastosowań
biurowych, jak korzystanie z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, poczty
elektronicznej i przeglądania sieci web, ważne są wysokie wyniki częściowe
dla procesora CPU i pamięci. Wyniki częściowe 2,0 lub wyższe są zwykle
wystarczające w przypadku dysku twardego, karty grafiki i karty grafiki 3-D.
Gry i programy wykonujące dużo operacji graficznych. Jeśli komputer jest
wykorzystywany do gier i programów wykonujących dużo operacji graficznych,
jak np. aplikacje do edycji cyfrowych filmów wideo lub gry FPG, ważne są
wyniki częściowe dla pamięci RAM, karty grafiki i karty grafiki 3-D. Wyniki
częściowe 3.0 lub wyższe są zwykle wystarczające w przypadku procesora CPU i
dysku twardego.
Funkcje programu Media Center. Jeśli komputer jest wykorzystywany jako
centrum multimedialne do zaawansowanych zastosowań multimedialnych, jak np.
rejestrowanie programów HDTV, ważne są wyniki częściowe dla procesora CPU,
dysku twardego i karty grafiki. Wyniki częściowe 3.0 lub wyższe są zwykle
wystarczające w przypadku pamięci i karty grafiki 3-D.
Piotr MVP że niby karta jest za slaba do Visty? :lol2:
Ta Geforce 8800GT za słaby do Visty. :lol2:
Mi tez sie wydaje ze raczej sprzęt powinien wyrobić :) Ktoś ma jakieś inne pomysły ??
A te stery do mobo sa przeznaczone pod Viste?? Moze one cos kaszanią. Jesli sa napewno pod Viste, to przeinstaluj je, moze sie naprawi, a jak nie, to spróbuj poszukac jakichs nowszych, na stronie producenta płyty głównej.
Stery są pod Viste !! Świeżo zassane ze stronki MSI !! Korde już nie wiem co robić !! Chyba wrócę do XP !!!
88GT w viscie otrzymuje 5.9 punktów na 6 (dla jasności)
więc nie wydaje mi się aby ta karta była słaba dla visty
nie wiem czy bylo, ale ok...do 8800gt instaluj 169.xx WHQL i kropka. Będzie chodzić. Ost wrzualem 174 czy 175 jakies betki i niestety nawet karty nie wykryla prawidlowo. W szukajce dod nv dla 8800gt ost sa 169 xx z whql (no chyba ze sie ost coś zmienilo)
edit: 175.xx
EDIT2: instaluj manualnie albo dobrze odisntaluj stare systemowe albo uzyj 169.xx :)
Ja wrzucilem betki na 8600gt i powiuem ze jest lepiej, na WHQL po o/c w grach wywalalo mi stery, teraz jest ok, no i w 3dmarku przybylo punktów ale to akurat mam gdzieś ,liczą sie FPSy ;)
Miałem te stery 169.25 ale tez to nic nie dało!! We właściwościach sterownika karty nie ma nawet podpisu cyfrowego a program DualCore nie wykrywa grafy !! Zasysam teraz jakieś starsze stery zobaczymy co to da !!
sprobuj odinstalwoać w managerze zadań u daj "szukaj w poszukiwaniu zmian" (czy jakoś tak) :)
a jak nie to w awaryjny albo grafę do serwisu, bo coś mi tu nie gra :) (zreszta nie tylko mi)
Tylko, że na XP SP2 Autorowi wszystko śmiga, a 3DMark 2006 pokazuje ok. 12tys. punktów... Raczej coś mi się wydaje, że to wersja Windowsa - a Oryginał??? Może coś się sypie... Kiedyś czytałem, że piraty mają to do siebie, że jak zostaną wykryte to funkcjonują, ale uniemożliwiają normalne użytkowanie... Nie wiem czy coś w tym jest....
Ale nie ma sie co oszukiwać nie tylko ja mam pirata !! Rozumiem ze mogla by to być wina systemu no ale wrzucałem 2 rożne i to samo!! Zaraz leci format i wracam do XP !! Mam nadzieje ze będzie wszystko dobrze : )
najpierw piracimy, a potem mamy pretensje że słabo chodzi :]
dorośnijcie proszę!!
Z moich doświadczeń wiem ,że Vista mi spowalnia procka :)
Ale żeby całego PC'ta to już nie ;p
No dobrze, to zrobmy tak, za chwilkę sciagne sobie dxrv do 8800gts (swojej), odinstaluje stare i zobaczymy jak to sie zmienilo z tymi drv od czasu betki.
Imho: firmy powinny puszczac chociazby w celach promocyjnych wersje darmowe adaware czy cos na ten wzor. Piractwo by spadło a promocja ma swoja cenę.
EDIT: najnowesze WHQL zainstalowały się na moje V64 bez najmniejzych problemów. Czas na testy :)
Małe ostrzeżenie - na forum PCLab nie tolerujemy piractwa.
Pozdrawiam.
nie jest to na 100% wina wersji pirackiej, jak wiadomo każdy Viste może używać każdy przez 30 dni bez podawania klucza
więc nie przesadzajcie z tym piraceniem i raportowaniem
u autora jest inny problem, ciężko powiedzieć, na pewno trzeba by sprawdzić najnowsze stery 175.16 oficjalne z nvidi
sprawdzić ustawienia w everescie ile pokazuje pci-ex
goly dzięki za zrozumienie :):thumbup: Wróciłem znowu do XP, tym razem SP3 :) Dla porównania wrzucam ss z Visty i z XP :)
Vista 32 SP1
XP SP3
P.S
Przy Viście: stery do grafy 175.16, DirectX- Marzec 2008, Grafa na stocowych ustawieniach !!
Przy XP: stery do grafy 169.21 , DirectX- Marzec 2008, Grafa delikatnie podkręcona 600@620/1500@1550/1800@1840
Cholera,... jak dla mnie (a już z Autorem wcześniej kombinowałem) to dziwna sprawa - sprzęt odpada... to co????? :hmm:
Ja sie dziwie ze ci chodzi komp na takim słabym zasilaczu AMACROX WARRIOR 450 który w krzewistości ma 400W.
błąd trzeba było poczekać na SP3 pod XP
Chodzi i to bardzo dobrze :D Na nic nie narzekam :P Chcesz wierz albo nie ale w Crysia grałem w 1280:1024, high detale i AAx8 praktycznie zero zwiechy !!
Na Viscie chciałem przetestować very high no ale niestety nie dało rady :( Tak ja krzywymax mówi już kombinowaliśmy ze to nie wina sprzętu!! Nie wiem czy komuś sie uda dojść co to za anomalia !!
