Pulpit
Fizyka
Wiem jak nie lubicie tego typu tematów, ale niestety muszę zawrócić wam głowę. Mam jutro ważną poprawę z prądu. Jednak mimo sterczenia nad wzorami nie potrafię rozwiązać żadnego przykładowego zadania. Mam treść i odpowiedzi, ale nie wiem jak dojść do rozwiązania :kwasny: Tutaj przykładowe 3 zadanka:
1. Dwie żarówki o mocach P1=20W i P2=40W na napięcie U=220V połączono:
a) szeregowo,
b) równolegle.
Oblicz opór zastępczy tych układów.
Odp. a) R≈3,63kΩ, b) R≈807Ω
2. Amperomierz o oporze wewnętrznym r=0,1Ω połączono szeregowo z oporem R=9Ω i następnie dołączono do biegunów ogniwa o oporze wewnętrznym r1=0,9Ω. Jaka była siła elektromotoryczna ε ogniwa, jeżeli amperomierz wskazał prąd o natężeniu I=0,2A?
Odp. ε=2V
5. Do źródła napięcia o sile elektromotorycznej ε =14V i oporze wewnętrznym r=1Ω podłączono równolegle dwa oporniki o oporach równych R1=10Ω i R2=15Ω. Oblicz natężenie prądu całkowitego oraz natężenia prądów płynących przez oporniki.
Odp. I=2A, I1=1,2A, I2=0,8A
6. Pomiędzy końcami grafitowego pręta o długości l=30cm, polu przekroju poprzecznego S=3mm2 i oporze właściwym ρ=8·10-6Ωm, występuje spadek napięcia U=30mV. Oblicz natężenie prądu płynącego w pręcie.
Odp. I=37,5mA
Nie jest to żadne zadanie domowe, które odbębnicie za mnie, bo skąd bym znał odpowiedzi bez rozwiązania. >Tutaj< reszta zadań
Dzięki z góry za jakieś wskazówki co warto sobie poczytać, przypomnieć. Jaki jest schemat obliczania wyniku przy takich lub podobnych zadaniach. Nie chcę tylko suchych obliczeń, przydało by się jakieś objaśnienie chociaż do jednego, dwóch zadanek. Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
P=U*I, U=I*R
Rs = R1+R2; Rr = 1/R1 + 1/R2
R = ro * l / S
>--(E)-[Rw]---[Ra]----[Rs]--->
No wzorek na moc i napięcie to znam to samo na opór zewnętrzny. Problem w tym, że nie rozumiem jak to używać przy połączeniu szeregowym/równoległym tak jak to wymagają w np. pierwszym zadaniu.
Januzi w drugiej linijce Ci wyjaśnił.
Najpierw obliczasz oporność zastępczą. W przypadku opornikow polaczonych szeregowo masz R = R1 + R2, przy rownoległym: R = 1/R1 + 1/R2.
Obliczoną oporność zastępczą wstawiasz do odpowiedniego wzoru: na moc lub napięcie/natężenie.
No dobra te początkowe jakoś idą, nie wiedziałem, że drugie to takie...proste. Tylko nie wiem czy jak mam to I = E / (R + r) i w drugim zadaniu jeszcze r1 w mianowniku. To czy tak bezkarnie mogę kolejne r2, r3 itd. dodawać?
I jak ugryźć zadanie 8
8. Do połączonych równolegle n=6 jednakowych źródeł napięcia o siłach elektromotorycznych ε=9V i oporach wewnętrznych r=0,12Ω dołączono opornik R. Oblicz siłę elektromotoryczną εz i opór wewnętrzny rz źródła zastępczego.
Odp. εz=9V, rz=0,02
Nie kojarzę żadnego wzoru z "n"
W zadaniu nr 2 możesz te oporności najpierw normalnie dodać, bo wszystkie są połączone szeregowo. W zadaniu 5 najpierw liczysz oporność zastepczą z oporników połaczonych równolegle, czyli R1 i R2. Potem następuje sytuacja taka, że źródło jest połączone szeregowo z opornością zastępczą (tak przynajmniej to rozumiem i tak bym liczył, ale to jeszcze porównaj z odpowiedziami), więc po prostu dodajesz opór wewnętrzny ogniwa do oporu zastępczego i całość podstawiasz do wzoru.
Co do zadania 8 - liczysz oporność rz źródła zastępczego, czyli po prostu dodajesz te oporności wewnętrzne tak jakby to były zwykłe oporniki połaczone rownolegle. Czyli 1/r1 + 1/r2 + ... + 1/r6. Dalej tak jak poprzednie zadania..
1/R=1/R1+1/R2 jak juz.
Racja, pomyłka.
edit: Pulpit, jak poszło?
No trochę średnio nie przypuszczałem, że na trzy zadania trzy będą z rysunkiem co było moją słabą stroną. Ale jak dostanę ocenę to się podzielę ;)
No może to nie wyczyn, ale 3+ dostałem. Dziękuję za pomoc, przydała się bałdzo :)
