Protector1987
GeForce GTX 260 & 280 czyli GT200 w natarciu
abys sie pozniej nie zdiwil...
jesli ktos teraz kupuje grafe typu 8800gt to ok. 500-600 zł. ale jak ktos kupuje teraz grafe za ponad 1000zł to d... :E bo sie okaze, ze te najdrozsze najbardziej straca na cenie
mamy pytanie. czy z kazda premiera bedziecie zmieniac czesci :hmm: bo czasem nowosci pojawiaja sie w krotkim odstepie czasowym
Na czym mam się zawieść??? Nie stracę... 8800GT sprzedam teraz i odłożę tą kasę i dozbieram do sierpnia na coś nowego...
Tak - średnio ok. 2 razy do roku zmiany cześci są...
od kiedy tak?? dwa lata temu kupiłem 8800gtx pożniej dopłaciłem (18misiecy) 600zl i kupiłem 9800gx2. Teraz niestety ale nie bedzie mi dane mieć tak długo karty ale może uda się sprzedać za jakieś 800zl i dolozyć do czegos lepszego
Wszystko juz wiadomo, NVIDIA wykonala przeciek, bo czuje sie poteznie mocno przed premierą:
Zobaczymy - ja chyba sie przesiadam teraz na 6600GT i czekam...
Myśle, ze sie nie zawiedziesz, ja też bym wsiadł na 6600 i poczekał dwa mieszki, a cena myślę będzie w granicach 500 usd więc można będzie się pokusić :) Powinna być bardziej innowacyjna seria od ostatniej serii :)
Cóż, jeśli dać wiarę źródłom bliskim całemu wydarzeniu to GT200 będzie miał wydajność ze 2 czy 2,5 raza wyższą niż GF8800Ultra.... W niekórych sytuacjach może to być nawet więcej co może potwierdzać te 7 tys. pkt w 3DM vantage w najwyższym trybie (wynik o ok 50-60% wyższy niż dla GF9800GX2) oraz plotki jakoby układ ten ciągnął bez problemu Crysisa w rodziałce 1920x1200 z AA/AF :) Tak że jak Cię stać (co najmniej 2k napewno) to myślę ze warto czekać i że się nie wawiedziesz.... :thumbup:
czyli teraz kupic radka 3650 za ~ 200 zl i czekac na nowe uklady? ciekawe jakie zasilacze trzeba bedzie miec...
nie wiem czy bylo
Jak donosi serwis DailyTech, znana jest już oficjalna specyfikacja nadchodzących kart graficznych Nvidia z układami GT200. Według redaktorów serwisu prezentowane informacje zostały sprawdzone i potwierdzone u źródła. Chip GT200 ma składać się z 10 klastrów, każdy zawierający 24 zunifikowane jednostki SP (Shader Processor) oraz 8 jednostek TMU (Texture Mapping Unit), co da w sumie 240 jednostek SP oraz 80 jednostek TMU, podczas gdy układy G80/G92 zawierały 8 klastrów składających się z 16 jednostek SP oraz 8 TMU (łącznie 128SP i 64 TMU). Dodatkowo wydajność jednostek SP dzięki usprawnieniom w ich architekturze ma być o około 50% większa w stosunku do wydajności jednostek stosowanych w G80/G92.
Całości dopełniać będzie maksymalnie 512-bitowa magistrala pamięci powiązana z 32 jednostkami ROP. Organizacja tej części układu wygląda identycznie jak w G80 i G92 - szerokość magistrali pamięci związana jest na stałe z liczbą jednostek ROP - pojedyncze jednostki pogrupowane są w czwórki współpracujące z dwiema kośćmi GDDR poprzez 64-bitową magistralę.
Powiększeniu uległa natomiast liczba samych bloków. W GT200 znajduje się ich osiem (8x4 = 32ROP, 8x64-bit = 512-bit), podczas gdy w G80 było ich sześć (24ROP, 384-bit), a w G92 cztery (16ROP, 256-bit).
GeForce GTX 280 zaoferuje pełną liczbę jednostek wykonawczych wbudowanych w chip (240SP, 80TMU, 32ROP) oraz 1GB pamięci GDDR3 z 512-bitowa magistralą. Wersja GTX 260 będzie mieć dezaktywowane dwa klastry, co da łącznie 192 jednostki SP oraz 64 TMU, a także jeden blok z jednostkami ROP, przez co zmniejszeniu ulegnie szrokość magistrali oraz ilość obsługiwanej pamięci (448-bit, 896MB).
Obydwie karty obsługiwać będą DirectX 10, OpenGL 2.1, PureVideo HD, 3-way SLI oraz PCI-Express 2.0.
Jak pojedyncza karta to z 600W styknie napewno jak nie sporo mniej :)
myslalem raczej nad kupnem korsarza 550 wat vxeu? czyli jednak zle myslalem?, wiekszy? :E
Zasilacz taki, jak dla 9800GX2. ;) Uklad oficjalnie nazywa sie G200(-300 lub 200).
The upcoming GeForce GTX 260/280 GPUs are based on the GT200 (NV60) core and will be built using a 65 nm manufacturing process at TSMC. However, we heard that not many chips will actually fit on a 300 mm wafer, since Nvidia has come up with a huge die measuring 24 x 24 mm, resulting in a die area size of 576 mm2.
This area is almost 100 mm2 larger than Nvidia?s previous 90 nm high-end GPU (G80) and a consequence of 16 processing blocks (G80 came with nine blocks, eight were enabled for GTX models, six for GTS versions) and a new 512-bit memory controller, which replaces the old 384-bit model (the GTS260 will integrate a 448-bit version).
The current G92 or GeForce 8800GT/8800GTS512/9800GTX/9800GX2 CPUs are built in a 65 nm process and end up at a die size of 330 mm2. The original G80 (NV50) GPU, better known as the GeForce 8800, was manufactured in 90 nm and delivered a die size of 484 mm2.
Typically, the CPU die spends about 66-80% of its real estate on cache and the remainder on logic; in the world of GPUs it is vice versa. Our sources indicated that the number of transistors on the GT200 will settle somewhere in the neighborhood of 1 billion ? north of 900 million and south of 1.1 billion.
The production cost of a chip is determined on the amount of chips that fit on a wafer. In light of the fact that a 300mm (12") wafer carried less than 120 G80 GPUs, Nvidia will see even fewer GT200s, apparently about 100, according to what he heard.
Specyfikacja pozwala sądzić... że AMD nie na długo wyjdzie na prowadzenie wprowadzjąc serię RV7XX ...
IMO będzie potwór jak swego czasu 8800GTX... jeżeli chodzi o skok wydajności wzgledem starszych kart...:)
Oczywiście o ile nie wyskoczą z ceną 2500zł na starcie... BIERE:P
Ciekawe, po ile sobie zawolaja, skoro koszt produkcji jednego chipu jest najwyzszy w historii GPU, a ilosc pamieci to w okolicach 1 GB, co prawda taniej, ale PCB dosc skomplikowane. Pewnie licza na efekt psychologiczny w starciu z wykresami, ale cena tez moze byc szokowa. :P
Myślę, ze cena będzie taka jaką miał GX2 tuż po pojawieniu się na rynku
Chyba wiecej:
We learned from PCINLIFE Forum, NVIDIA next-generation flagship product, GT200 has 1.4 billion transistors inside. The floating-point computing power of GT200 reaches to 900 + GFLOPS.
Based on the GT200 structure, the retail price of GeForce GTX 280 graphics card will be 600 + dollars.
Dolar stoi lekko ponad 2 zł więc w granicach 1300 zł :E
W Polsce przeliczamy z Euro, dlatego jest tak drogo. :D
Ale ze stanów opłaca się ściągać nowinki technologiczne i zapewne właśnie tam kupię GTX280 ;)
jak na mnie trzeba liczyc 2,5k zl w polskich sklepach za gtx280
W newsach jest jak byk, ze pewne karty chodza ponizej 100$ za sztuke, a w Polsce jakos nie moga zejsc ponizej 350zl. :lol2:
Nie przesadzajmy co do ceny tych ukladów. Kosci pamieci sa praktycznie sprzedawane za grosze. PCB moze i jest skomplikowane ale nie jakies bardzo drogie. GPU hmm kwestia linii produkcyjnej. A doskonale wiesz ze praktycznie wszystko robi sie na Tajwanie. Tam elektronika jest wrecz smiesznie tania. nVidia na poczatku bedzie chciala zwrocic koszty za badania a te sa znacznie wieksze niz cena samego plastiku i kawalka krzemu.
Na starcie wg mnie 2 koła. Mówię o Polsce... w stanach pewnie około 1500zł licząc najzwyczajniej koszt dolara:)
Ja napiszę tak - moim zdaniem w związku z tak wysokim kosztem produkcji układu, GT200 musi ten koszt czymś rekompensowac i tym czymś bedzie najprawdopodobniej wydajność która równiez może okazać się najwiekszym skokiem w historii.... Chodzą plotki że nawet 2XHD4870 nie będzie miał startu do GT200 i już pojawiają się info o niejakim Rv870 (1000SP) który miałby wyjśc gdzieś za rok w 40-nm procesie.... ;)
Jak to zostało napisane w pewnym artykule NVIDIA potrafi doskonale kalkulowac w sprawach biznesowych wiec mało prawdopodobne żeby nie skalkulowali odpowiednio opłacalności takiego rozwiązania z ogromnym rdzeniem w GT200 bowiem gdyby GT200 przy całej swojej okazałości miał dawac ok 50% większa wydajnośc to przy takich kosztach okazałby się poprostu układem nieudanym (coś jak r600).... Dlatego tez te ostatnie plotki o wynikach w nowym 3D Marku i Crysisie wcale nie są niemożliwe a wręcz przeciwnie - nawet bardzo realne, zważywszy na to że co raz to bliżej premiery a z reguły na kilka tygodni przed nią ukazujące się info o danym produkcie nie są wysysane z palca tylko opierają się na rzeczywistych jego możliwościachi osiągach....
Jeszczę uwolnię nieco fantazji i pozwolę sobie przepowiedziec przysżłośc a konkretnie sadze że GT200 to jest znów układ na co najmniej rok czy półtora (coś jak G80 i jego odmiana G92) w związku z czyms myślę że w pierwszej połowie 2009 ujrzymy jego odmiane w stylu jakim G92 był dla G80.... Mniejszy proces 45nm lub 40nm bez poważniejszych zmian w specyfikacji to bedzie swoisty refresz NVIDII na Rv870 - typowy "daj szrink" :P
Dokładnie, przecież jak było z radeonem 2900XT? Też miał skomplikowane PCB itp. a jednak był dużo tańszy od 8800GTX (pomijając już koszty produkcji rdzenia i pamięci ;) ).
Dlatego pewnie, tak opoznilo sie jego intro i pojawil sie i zniknal po pol roku, ciekawe ile NVIDIA zarobi i jak szybko przeskoczy na mniejszy proces, skoro tak szybko im zwykle z tym nie idzie(ok. 1 roku). Zapowiada sie ciekawie, chocby z tego wzgledu, ze pulap cenowy 4850 bedzie istotnie dosc niski, a 4870 duzo drozsze i mniej dostepne, moze miec problem z 260. Inna kwestia, ze do nowych Radkow zasilaczy zmieniac nie trzeba bedzie, a GFy hmm tu jest wielka niewiadoma. ;)
A tak apropo ile jeszcze poczekamy na tego smoka?
