M_Michalak
Nowy amorek do roweru!
Tak przeczytałem jeszcze... Przy zmianie amora z 80 na 100 różnica w geo będzie bardzo niewielka, zauważ że główka nie jest prostopadła do podłoża tylko pod kątem, amor może dzięki temu lepiej wybierać nierówności i nie łapie luzów, oczywiste. Gdybyś kupił amorka z blokadą skoku, to na podjazdach nie zmęczyłbyś się. Choć z drugiej strony jak zależy Ci na pozostaniu przy obenej pozycji, to czy nie lepiej wziąć amora z 80mm znowu? Podejrzewam, że nie jeździsz po żadnych wertepach i nie skaczesz, więc tyle spokojnie wystarczy.
To chyba do mnie :red:
Dobre pytanie: czemu nie zostać przy 80mm?
Dwa powody:
1. Jeśli będę wybierał z amorków 80mm i 100mm, to wybór będę miał o wiele szerszy.
2. Te moje 80mm (RST Gila) ma realnie troszkę ponad 50mm skoku, a to odrobinę za mało. :kwasny: 80mm realnego skoku w pełni by mi wystarczyło. Może aby je uzyskać powinienem szukać wśród amorków 100mm? A może 80mm z wyższej półki wystarczy?
Zapewniam ze 80mm z wyzszej polki bedziesz bardziej zadowolony. Wiem co pisze bo posiadam "Mańka" R7 Platinum niestety 100mm z manetka IT i obnizenie skoku na podjazdach daje bardzo przyjemne efekty ^_^
Poszukuję amortyzatora do roweru 28", oryginalnie zamontowany był RST OMNI 791 CL7, niestety mimo braku luzów i dokładnym wyczyszczeniu nie chodzi on dobrze.
Miałem do czynienia z podobnym amortyzatorem RST NEON TnL w kellysie AXIS - taki amortyzator kosztuje około 250zł niestety ten również mi nie odpowiada.
Czy jest jakiś amortyzator 28" w cenie do 250zl który działał by lepiej od powyższych ???
A może jakieś szczegóły co jest nie tak oraz co nie pasuje w neonie?
Jeżeli nie pasują amorki ze sprężyną i elastomerem to chyba zostają powietrzne. Tyle że takie to >450 PLN np Suntour
http://allegro.pl/item432550001_sr_suntour...super_cena.html
http://allegro.pl/item432447297_sr_suntour...ing_mod_07.html
Chyba, że gdzieś wyczeszesz używanego trekingowego Marcoka, tam może być tylko lepiej, ale rewelacji na miarę amorków pod 26" jak np. REBA itp to się nie spodziewaj.
spodziewałem się jakiejś różnicy od tego RST OMNI który (nowy) kosztuje 85zł a takiej różnicy nie zauważam
te RST są bardzo trwałe, na OMNI jest przejechane z 8000tys a nie ma luzów, owszem zacierał się, słabo chodził ale nie ma luzów i po wyczyszczeniu nasmarowaniu zachowuje się jak pełnosprawny
zastanawiałem się nad suntorami NEX tylko podobno one szybciej się zużywają (łapią luzy)
