WojtasRed
Podkręcanie Phenom 9850 BE
W jaki sposób podkręcić ten procesor?
Znalazłem taką wiadomość (poniżej) , ale nie wiem, gdzie mógłbym zmienić te ustawienia. Proszę o pomoc>
Osiągnięcie 2,8 GHz jest bardzo proste – wystarczy lekko podbić napięcie zasilające procesor, z domyślnej wartości 1,3 V do około 1,35 V, oraz zmienić mnożnik z 12,5 na 14 i voilà – procesor zaczyna działać z zegarem 2,8 GHz.
proszę... jak zadajesz takie pytanie to lepiej daj sobie spokój.
Nikt nie urodził się mędrcem. Trzeba pytać, jeśli chce się zdobywać wiedzę. Proszę o bardziej konstruktywną odpowiedź. Z góry dzięki :)
Zainstaluj sobie AMD OverDrive i jazda w tym programie z poziomu windowsa dasz rade podkrecic swoj procesor :)
edit/ oczywiscie jesli masz plyta glowna z chipsetem AMD 7xx
czyli overdrive
Czy Vista Ultimate obsługuje ten program? Czy jest on dostępny jako freeware?
sorry, może nie pomogłem ale:
1. Google!
2. Czytanie forum.
3. Jeśli powyższe punkty nie pomogły: zadanie pytania na forum.
To tak na przyszłość ;)
teraz sie odgrywa...
do tematu:
najlepiej bedzie jezeli bedziesz podbijal HTT powoli (po 5MHz)
tak zeby procesor podkrecac po 20-40MHZ i sprawdzaj za kazdym razem stabilnosc
jezeli komp bedzie stabilny to idz dalej, jezeli jest niestabilny(wywalil sie w orthosie np.)
to podbijasz nieznacznie napiecie(0,25V) jezeli dalej jest niestabilny , podbij o klejne 0,25V jezeli pomoglo jedz dalej, jezeli nie pomoglo to wroc do poprzedniego (stabilnego taktowania) i zapusc orthosa na cala noc zeby sprawdzic doglębnie stabilnosc
Na Vista Ultimate x64, przy próbie odpalenia programu, pojawia się komunikat upewnij się, czy jesteś zalogowany jako administrator. Co zrobić, by uruchomić tę aplikację?
prawy myszki uruchom jako administrator :P
Problem w tym, że przy tej aplikacji nie ma takiej możliwości...
To włącz konto administratora w panelu sterownia aplet Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne i zaloguj się na Admina.
To nie rozwiązało problemu...
zawsze jest opcja uruchom jako, pojawia sie meny wyboru :P i wybierasz admin czy jakos tak
do tematu:
Proszę o bardziej szczegółową instrukcję :)
do tematu:
Chyba powinno być 0,025V przy podbijaniu napięcia :]
i kręć ;)
HTT ref. clock w góre o 5mhz albo cpu core multiplier do góry o oczko :D
i napiecie lekko pobij bo też sie da.
pokazałbym Ci obrazkowo co i jak ale na nf780a nie wszystkie opcje są odblokowane.
W OverDrive jest opcja `AutoClock`. Może warto z niej skorzystać? ...
nie warto bo mi na karcie automatyczne podkrecanie zadzialalo odwrotnie(uznolo ze zegary za za wysokie)
tak jak mowilem
podbijaj nieznaczne HTT i patrz czy system jest stabilny (5minut w orthosie)
lub podbijaj mnoznik po 0.5 i tez sprawdzaj tylko ze troszke dluzej(tez orthosem 10minut)
jezeli system sie wywali to sprubuj podbic napiecie (0,05V w gore)
jezeli jest dalej niestabilny to podbij ponownie
jezeli dalej jest niestabilny to wroc do ostatniego stabilnego taktowania obniz napiecie ale nie do poczatkowego, tylko o 0.05V i zapusc orthosa na cala noc (zeby doglebnie sprawdzic stabilnosc)
koniec
bardziej sie tego nie dal rozbabrac na kawalki :mad2:
a jak do mnie piszesz PW to pisz konkretnie bo nie bardzo rozumiem co oznacza pusty post i link :P
