WojtasRed
Podkręcanie Phenom 9850 BE
nie warto bo mi na karcie automatyczne podkrecanie zadzialalo odwrotnie(uznolo ze zegary za za wysokie)
tak jak mowilem
podbijaj nieznaczne HTT i patrz czy system jest stabilny (5minut w orthosie)
lub podbijaj mnoznik po 0.5 i tez sprawdzaj tylko ze troszke dluzej(tez orthosem 10minut)
jezeli system sie wywali to sprubuj podbic napiecie (0,05V w gore)
jezeli jest dalej niestabilny to podbij ponownie
jezeli dalej jest niestabilny to wroc do ostatniego stabilnego taktowania obniz napiecie ale nie do poczatkowego, tylko o 0.05V i zapusc orthosa na cala noc (zeby doglebnie sprawdzic stabilnosc)
koniec
bardziej sie tego nie dal rozbabrac na kawalki :mad2:
a jak do mnie piszesz PW to pisz konkretnie bo nie bardzo rozumiem co oznacza pusty post i link :P
Wskaźnik napięcia czego regulować?
Edit:
Sorki znów wysłałem Ci tylko link. Jest 6.00. Pozdrawiam ziomek :)
A czemu nie OCujesz z poziomu biosu??
:o napiecie procesora, czyli CPU voltage, albo jezeli jest regulowane osobno to core0 voltage, core1 voltage(jezeli jest osobne dla kazdego rdzenia to wszystkie ustawiaj tak samo)
a to czy podkrecasz z poziomu biosa czy przez AOD to nie ma znaczenia, chociaz ja bym polecal przez biosa
Po wprowadzeniu modyfikacji przy użyciu AOD i ich zapisaniu, po któtkim czasie ustawienia wracają do oryginalnych samoistnie. Co może stanowić problem?
Czy OverClocking za pomocą Biosu jest bardziej ryzykowny od przeprowadzanego przy użyciu AOD? Czy jest różnica w efektywności OverClocking`u?
wlasnie tego sie obawialem ze jak bedziesz podkrecal AOD to sie bedzie tak dzialo, podkrecaj z poziomu biosa, wtedy ustawienia napewno same nie wroca
tylko nie zapomnij ze jak podkrecasz to wychodzisz z biosa za pomoca F10(zapisz zmiany i wyjdz) a nie ESC :P
wiec podkrecaj z poziomu biosu.
a ryzyko jest zawsze takie samo(zadne) bo jak podkrecisz za bardzo to wystarczy clr CMOS i juz masz czyste ustawienia(default)
jak jest dobra płyta to sama wstanie na def ;)
Płyta to GIGABYTE GA-MA790X-DS4. ;)
skyline rider dzięki za wyrozumiałość :)
No to nic innego jak OCowac z poziomu BIOSu, zawsze wszystkie opcje dostepne i bardziej fachowo niz z pod systemu :P
Podkręciłem przy użyciu mnożnika (x14) na razie do 2,8 (za pierwszym razem), napięcie w granicach 1,4V, czy warto próbować kręcić dalej? ;) Gdzie mógłbym znaleźć Orthosa (lub inny tego typu program) na VistęUltimate 64?
Aramroth, jest tak, jak przypuszczałem, orhos obciąża tylko dwa rdzenie. Na przyszłość nie baw się w wioskowego mędrca, proszę. Czy ktoś mógłby zaproponować mi odpowiedni program?
Dziwna rzecz, w Biosie ustawiłem napięcie na 1,35V, a w programie CPU-Z wyświetlana jest informacja, że napięcie wynosi 1,45V. Czy ktoś wie coś na tema tej rozbieżności?
Na razie mój proc ma 4x 2,9 ghz ;)
nie patrz na to napiecie w cpu-z ;)
ja dawałem 1.6 z biosu a w windzie było 1.296 :>
OMG.
Dwa Orthosy?
@WojtasRed
Bo odpalasz dwa orthosy :P Ja jeszcze używam Prime95 bo obciąża od razu 4 jajka ;)
Suma sumarum. Czy nie lepiej jest dołożyć 4 GB niż podkręcać procek o 0,5 ghz?
