ryuuza
Pasywne chlodzenie a O/C
zastanwia mnie do jakiego poziomu pasyne chlodzenie da rade. na wielkim tescie coolerow zaden nie dal rady pasywnemu c2d @3,12 chyba.
ja mam e8200 i na 3,5 i sie teraz zastanawiam czy w ogole ktorys da rade na psywie ciagnac. a jak w stresie nie to zeby wtedy tylko sie wlaczalo wentylowanie (np pow 60 st).
jak myslicie?
jak myslicie?
Kręcenie procesorów nie jest dla maniaków ciszy, z definicji.
Zamontowanie wentylka typu Noctua na wolnych obrotach naprawdę załatwi sprawę, oszczędzi kombinowania i procesor.
Patrząc na Twój sig, masz całkiem niezłą wentylację w obudowie. Ninja być może da radę pasywnie.
no wlasnie juz prawie kupilem ninje cu ale wolalem jeszcze zapytac.
btw: jak zamontowac 2x SQD?
Normalnie ... w miejsce DVD
Na potrzeby zdjęcia wyciągłem zaślepki .
aa wlasnie, tak to kumam ale z opisu mi wynikalo ze jeden dysk w dwoch SQD :)P
Powinno się dać przy odpowiednim wyciągu w P182, ale to nie jest zbyt dobry pomysł. Wydajniej (a tym samym ciszej) będzie puścić wolno wentyl na radiatorze. Nawet lekkie wymuszenie obiegu powietrza daje zwykle dużą różnicę temperatur. Wtedy można spowolnić wentyl wyciągający powietrze z budy. Efektem będą dwa wentyle na 500 rpm zamiast jednego na 1000 rpm, czyli mniej hałasu, a temperatura powinna być podobna. (Szybkości oczywiście przykładowe).
Do regulacji obrotów polecam SpeedFan. Potrafi bardzo płynnie kręcić wiatrakami w określonym zakresie, a dodatkowo włączać je na pełną moc w razie przekroczenia określonego progu. Większość paneli nie daje takiej kontroli.
Marne szanse są na puszczeniu procka po konkretnym OC na pasywie. Sam z tego zrezygnowałem. Z resztą jak są jakieś wentyle już w obudowie to pasyw na procu to tylko lansik, bo i tak ciszej nie jest.
wiem ale mam je narazie tylko dlatego wlasnie ze na procku i tak byl. zalozymy, zobaczymy :)
Ninja plus Cu widziałem jakieś tabelki i pamiętam że kręconego C2D w stressie chyba max 66 stopni
TA a siwsta siedzi i zawija te sreberka ... :E
no i sie zdecydowalem, kupilem, zamontowalem na Arctic Sliver 5, sam radioator pasywnie reszta jak w sigu
idle: 26 -> 20
stress 4 x orthos (2x small, 2xblend): 54 -> 40
