ryuuza
Scythe Ninja Copper/Cu
Zdecydowalem sie i kupilem to cudenko :)
Nie ma foto niestety bo nie mialem aparatu a drugi raz na pewno montowac nie bede.
Jak ktos ciekawy jak to wyglada w wersji optymistycznej (pod wzgledem instalacji) to da sie znalesc w sieci video-relace.
W puedlku standard: radiator, podstawka 775/AM2, backplate, srubki, pasta w woreczku, wentyl i druciki do mocowania go.
Przejde od razu do instalacji:
Konieczne wyjecie obudowy (backplate) jest do przejscia. Ma on warstwe klejaca ktora przyczepiamy go wstepnie do plyty, nastepnie przykrecamy mocowanie procka (jak po 4 probach na obu kompletach srubek) jak sie okazalo od tylu wkrecajac srubki dlugie (ktore tez pasuja do radiatora i to moze zmylic). Nakladamy paste i.. teraz zaczyna sie zabawa. Bo o ile dwa stale zaczepy wchodza latwo, to dociagniecie i poprawne zaczepienie tych otwieranych jest piekielnie trudne. Ale po 30 min staran, przecieciu palcu na blaszce, wykieciu blaszki oraz urwaniu jednej blaszki z chlodzenia plyty - udalo sie!
Za to proba zamontowania wentyla byla o tyle klopotliwa ze zaslania on na mojej plycie (sig) jedna pare slotow ram wiec z niego zrezygnowalem.
Poskladalem, kabelki podpialem i teraz chwila prawdy...
Zestawienie kompa jak w sigu. A zmiana temperatury w stosunku do BOX'a wyglada tak:
idle: 26 -> 20
stress 4 x orthos (2xsmall, 2xblend): 54 - > 42
Czyli pasywnie (no moze pol pasywnie bo tuz za nim jest xthermal wyciagajacy ale jednak na obudowie) lepiej o 12 st niz box. i to jeszcze na niewygrzanej pascie. Chyba ze uwalil sie czujnik ale raczej nie sadze. Organoleptycznie w stresie dosc cieply ale z umiarem wiec chyba wskazania prawidlowe.
Takze plusy:
-genialnie pasywnie, takze po o/c
-solidne mocowanie (backplate)
-cichutki wentyl w zestawie
I minusy:
-duza masa i wymiary (moze zaslaniac elementy plyty)
-bardzo wymagajaca instalacja
POLECAM!!!
jakie tempy masz w pokoju? 15°C?
20 st na wysokosci biurka (90 cm) a z e komp na podlodze wiec tam pewnie troszeczke chlodniej.
TA takie bajki to dzieciom w przeczkolu . piszesz ze w pokoju masz 20C i tem w idle na Ninji tez 20C :E hahah jakim cudem ? chyba ze podajeszt tem przy wylaczonym kompie .
Jak mozesz miec taka sama temp jak otoczenie na procku ktory wydziela z siebie cieplo ? wytlumacz mi to ? :) i wdodatku na pasywnym radiatorze ...
no czlowieku pisze to co mi program mierzacy ta temperature podaje. a radiator jak juz napisalem nie jest calkiem pasywny bo wentylacja w obudowie jest wiec teoretycznie tym zimnym powietrzem owiewa. i tam na dole nie ma 20 st tylko mysle gdzies 16-17.
ja nie z takich co napisza ze maja -10 na wodnym chlodzeniu :)
Na dworze cieplej. Gdzie Ty mieszkasz?
na polu jak juz cos :)
w Krakowie dzis temperatura osiagala zawrotny poziom 10 st
Co tak ostro najechaliście? Dlaczego by tyle nie mógł mieć przy idle? Poza tym zawsze trzeba wziąć poprawkę na błąd pomiaru i to, że obudowa jest na podłodze. Przeczytajcie zanim od razu naskoczycie na człowieka.
Ode mnie - gratuluję wyboru i cieszę się, że pasuje i działa jak trzeba ;)
Ano racja - wystudzony zestaw po ~2h od wylaczenia i zimny cooler. Tyle ze nie nazwalbym tego idle [; Gdyby byl wlaczony i bezczynny przez dobre pol godziny...
I 14*C roznicy pod obciazeniem tez do mnie nie przemawia ^^
Ale odczyt odczytem :D I w idle :P Poza tym, włączony i bezczynny przez pół godziny to mogłoby skoczyć o np. 1-2*C to jest to minimalna różnica. A 14*C względem BOX'a? Czemu nie?
Za krotko wygrzewal IMHO. Takie roznice temperatur chyba mialem miedzy stressem boxa a Freezera. A "pasywny" ( wentylowana buda ) HR byl slabszy w stressie o 10*C od F7.
Jakość odczytów można sobie przetestować. Zmniejszyć FSB i mnożnik procesora do jakiejś minimalnej wartości, obniżyć lekko napięcie i puścić wentyle na maksymalne obroty. Jeśli wtedy dany program pokaże temperaturę poniżej pokojowej (na procesorze, nie tylko na rdzeniu), to coś nie gra. Temperaturę pokojową sprawdzamy termometrem. ;)
Co do temp w IDLU można się zgodzić, sam mam 22-24 st C to co do temp w orthos-ie można polemizować LOL :P
Ile czasu trzymałeś go w stressie? Chociaż temperatury są podawane ze środka procka, ciepło na jego laminacie i radiatorze są wyższe, bo czujnik odczytuje temp z wnętrza procesora, więc radiator może mieć wyższą temp niż sam procesor
Paste masz tę co była dołączona do radiatora?
Nie ma takiej opcji aby temperatura otoczenia = temperaturze zmierzonej na rdzeniach CPU w idle, żle dokonano pomiaru i/lub uwalone czuniki.
Nie żartuj że przykleiłeś tego backplate'a do mobo? Powodzenia jak zmienisz płytę...
ktos to gowno chcial zerwac i zerwal razem ze złotem z PCB...
EDIT: w znaczeniu - uszkodzil scieżki
woo ale duzo zostalo napisane :)
idle mierzylem po zostawieniu kompa na noc i rano tylko wlaczylem monitor, bez ruszania anwet myszka wiec raczej juz lepiej w idle sie rozgrzac nie mogl.
stress zmierzylem dzis przez 1 h i dochodzilo do 44 ale srednio 42 - ale dzis jest cieplej.
i odczyty sa raczej dobre bo jak podkrecilem w gore to i temp wieksza byla wiec czujnik raczej dziala dobrze.
paste dalem AS5.
a co do backplate - w sumie o tym nie mysallem ale raz ze ten klej jest dosc slaby a dwa ze jak juz to bede zdejmoal to i plyte bede zmienial prawdopodobnie :)
ps zmienilem pierwszy post odnosnie temperatur zeby nie bylo ze klamie :)
zrobilem wlasnie test.
wrocilem do taktowania 2,6 a potem na codziennym 3,5. vcore nie ruszany 1,225 w obu przypadkach. ambient 20,7 st. orthos test small.
2,66MHz: temp cpu- 35 oC, rdzeni- 57/55 oC
3,50MHz: temp cpu- 41 oC, rdzeni- 61/60 oC
takze czujniki dobre i chlodzenie okazuje sie byc zajebiaszcze :)
wrocilem do taktowania 2,6 a potem na codziennym 3,5. vcore nie ruszany 1,225 w obu przypadkach. ambient 20,7 st. orthos tet small.
:o :o
Jak na 2,66Mhz coś spore masz te temperatury :E
w stresie to duze? to jakie powinny byc Twoim zdaniem?
raiders ja przy boxie osiągnąłem 17 stopni, więc to bardzo mozliwe ;)
dlaczego tak nisko?
otwarte okono + nawiew
dzis potwierdzilem na 100% tmperatury bo ustawilem w/w taktowania i zostawilem w idle na godzine. po godzinie everest w obu przypadkach pokazal 21 st czyli tyle ile pokazywal termometr na zewnatrz obudowy.
dobre sa rozkminy ludzi, ze jak jest w pomieszczeniu np 22'C to w komputerze nie moze byc mniej (przy wlaczonych wentylatorach).
Jasne ze moze :E Przeciez jasnie ze czuc zimniejsze powietrze pompowane przez wentylator!!!!111jedenjeden </ironia wielkosci slonia ukryta za krzakiem bukszpanu>
Wyjasnienie ironii - http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill
