ryuuza
Real Temp vs Reszta Swiata
Zeby sie upewnic jaka mam temperature w kompie odpalilem na raz everesta, core temp i real temp. i temp rdzeni miedzy 2 pierwszymi to gora 1-2 st roznicy ale! miedzy nimi a real temp to jest az 10 st w dol w real tempie!
ktoremu ufac?
zrob test czujnikow procka w realtem i podaj jakie masz wartosci pow 15 lub 25 to uwalone czujniki zreszta na koniec testu masz opisane co i jak
edit od 3-15 to czujniki ok ja mam 11 na obu rdzeniach
Real tempowi bym nie ufał, bo co to wogole jest? :brow:
na jakis forach dawno dawno jak szukalem wlasnie pogramu do mierzenia temp. ale w suimie jesli 3 inne pokazuja prawie to samo a ten co ijnnego to wynik moze byc tylko jeden.
Tak BTW - mi inaczej pokazuje Tjmax - Real Temp pokazuje 85*C, a Core Temp 100*C... I teraz któremu wierzyć :E
@raiders u mnie za kazdym razem inne wartosci maja czujniki ^^
btw. jakim programem moge obciazyc grafike? [taki orthos dla GPU :P]
Rewizja L2 to Tj=100. W sumie to fakt, że ten program ma dziwne wskazania. Niższe od Coretemp... Chyba jednak Core temp lepszy. Ten realtemp jest dobry do sprawdzania czujek.
Oba programy działają w ten sam sposób. Tzn. w rejestrze procesora nie jest przechowywana wiadomość o aktualnej temperaturze rdzeni tylko o liczbie stopni do temperatury krytycznej. Oba te programy obliczają aktualną temperaturę właśnie na podstawie tej wartości. Np. jeżeli wartość w rejestrze procka to 50 C tzn że temperatura procka wynosi: 85 (wartość krytyczna danego procka) - 50 (wartość w rejestrze) = 35 stopni C. Różnica w przypadku real temp jest taka, iż autor tego programu twierdzi, iż niektóre stepingi procków mają zawyżoną wartość krytyczną - bodajże 100 stopni C zamiast 85. Dlatego właśnie wychodzą różne kwiatki. Ja np. mam w tej chwili w/g real temp 30 stopni a w/g core temp 45 stopni. Autor powoływał się na jakieś tam testy, które wykonywał i jego zdaniem żaden z procków nie ma odporności 100 C i dlatego w RealTemp wszystkim prockom ustawił na sztywno 85 C. Komu wierzyć ?? nie wiem. Ale tak na zdrowy rozsądek chyba nie należy brać temp jako takiej pod uwagę, tylko właśnie ilość stopni C do wartości krytycznej (distance to TJ max). Jeżeli wartość ta w stresie spada poniżej 20 stopni to należy chyba przystopować z OC.
No i to tyle w tym temacie :cool: pozdro
Jeśli program znacznie zaniża wartości, to łatwo to sprawdzić, mocno obniżając taktowanie i szybkość magistrali procesora i ustawiając maksymalną szybkość wentylatorów. W programie z błędnymi wartościami odczyty zejdą poniżej temperatury pokojowej, co jest fizycznie niemożliwe.
