TomAl3k
Problem z Windows Vista
Witam, na C mam XP, a na E miałem Vistę, mając uruchomionego XP sformatowałem E aby nie mieć Visty.
Restart komputera, o dziwo mam znowu 2 systemy do wyboru, automatycznie wybiera Vistę, i pisze, że wystąpił jakiś błąd.
Co zrobić aby nie pokazywało Visty w wyborze? Żeby od razu XP się włączał? Błagam o pomoc.
Prawym na Moim komputerze -> Właściwości. Zakładka zaawansowane -> Uruchamiane i odzyskiwanie. Po kliknięciu ustawienia masz możliwość wyboru domyślnego systemu oepracyjnego jak i długość wyświetlania się tej planszy. Możliwe, że fixmbr by też pomógł, ale... ten sposób jest prostszy.
Nie, nie działa...i tak mam to okienko i odlicza 30s.
Co robić? :(
nic prostszego :D tak jak napisal wyzej kolega Prawym na Moim komputerze -> Właściwości. Zakładka zaawansowane -> Uruchamiane i odzyskiwanie i daj przycisk edytuj
ma to wygladac w ten sposob:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
najlepiej skasuj linijke z vista bedzie ona zaraz pod ta z xp;)
Nie zadziała. ;) Bootloader dalej siedzi od Visty.
Odpal kompa z płyty instalacyjnej i po załadowaniu sterowników wejdź do konsoli. Tam polecenie fixboot a jak nie pomoże to i fixmbr.
Pozdrawiam.
Ehh... przeinstalowałem system [nie format] i już.
Właśnie zrobiłem tak jak kolega mi radził [nad maly_szcz] i mi się Win spierniczył.
Co znaczy "spierniczył"?
Pozdrawiam.
Coś musiałeś źle zrobić... Fixmbr resetuje boot.ini, tak samo jak Fixboot.
Znaczy, że zacząłem coś zmieniać w Boot.ini, pomyślałem, że trzeba dać na partycję D czyli 2 bo tak czytała Vista.
Zaczęło coś przy uruchamianiu się dziać, że plików nie znaleziono.
Reinstall i już. Koniec tematu.
tylko tak na przyszlosc.
jak w boot.ini nie bylo lini z visty to nic nie trzeba bylo ruszac. jak juz spieprzyles to trzeba bylo uruchomic dosa wtedy wpisujesz help i jakies komendy byly od ustawiania boot.ini.
Nie dos-a a konsolę ;)
I jednak to nie moja wina :P
Pozdrawiam.
Fixmbr nie resetuje boot.ini tylko Kasuje bootloadera uszkodzonego systemu z Master Boot Record czyli Pierwszego sektora dysku twardego a konsolę odzyskiwania odpalasz tak wszystko robisz jak byś chciał format ale w pierwszej fazie 1 etapu instalacji (wtedy kiedy jest zapraszamy do programu instalacyjnego) dajesz R napraw i w konsoli wpisujesz fixmbr Jasne?
