barylatko
Problem z wyświetlaniem
Witam mam problem z wyswietlamniem .
Podzas gry Pro-evo 6m przechodzi mi taki poziomy pasek przez cały monitor i obraz sie załamuje. prosze o pomoc bo to jest uciazliwe
System to Vista busines SP1 grafa to hd3870 a sterowniki najnowsze catalyst 8.5
Prosze o pomoc
zainstaluj sterowniki od OMEGI może coś da ...
pozatym taki temat bardziej nadałby sie do działu GRY ;)
Rzuć screena (tylko nie BMP :D)
ale to jest proble,m nie tylko zb grami teraz podałem taki przykład
Na pulpicie masz to samo?
na pulpicie nie ale juz w filmach tak
przeinstalowałeś sterowniki wcześniej usuwając je dokładnie ?
przeinstalowałem sterowniki, postawiłem nowy system, zmienilem grafe na Nvidie 8800GT i dalej mam to samo kurde w koncu zmieniłem kabel tez toi samo zmienilem monitor tez to samo. Oco chodzi macie jakies pomysły??
przecież było XXXXXXXX razy, włączasz VSYNC w sterach i po problemie
(nie wiem gdzie to się w ATI ustawia :P, w NV jest to: PANEL NV, Ustawienia 3D, Synchronizacja Pionowa - WŁĄCZ)
wiem ze tak było ale teraz ta metoda poprostu nie działa nie wiem cio sie dzieje
Może to wina niekompatybilności z systemem Windows Vista? albo stery których używasz są niezoptymalizowane pod Viste. Tu masz coś co może Cię zainteresować KLIK ewentualne co najgorsze: nasz zrąbaną płyte główną, bo skoro mówisz, że wymieniałeś wszystko, to jaki jeszcze może być powód?! co mi przychodzi na myśl to ustawienia zaawansowane w ati catalyst ControlPanel, lub też zasilacz nie wydala, albo robiłeś OC i któryś z komponentów musiał paść, może nawet uszkodziłeś PCI. To tyle ode mnie.
Dzięki za sugestie ale stery sa rozpoznawalne pod vista teraz mam 8800GT i tez jest to samo moze to jest problem z vista?? Nixc w kompie nie podkręcałem przystko jest nma def wiec naprawde nie wiem co jest grane
a ktoś tu widzę prosił o print screen... da się zrobić temu czemuś? bo ja np na moim LG starym mam pionowy niebieski pas ale to wina monitora, i no nie załamuje się tak jak Ty to stwierdziłeś, no i w moim przypadku znika po jakimś czasie.
Kolego da sie chyba zrobic screena . aha i ten pasek przechodzi z góry na doł i sie zalamuje obraz a on jest przezroczysty. Ale zadziwiajace jest to ze na ATI jaki na NV jest to samo. Myślę ze to jest nasza kochana wista ale poprobuje powalcze jescze a jakich sterowników uzywacie do NV??
A monitor jewst dobry bo sprawdzałem na kilku
to ja poproszę owego screen -a, a i tu masz sterki: KLIK wersji beta w tym przypadku raczej nie ściągaj :), ale chyba to Vista... business? to Ty chyba z laptopa ją wyciągnąłeś xD. Nie ważne, zainstaluj XP, oczywiście Oryginalnego.
screena zapodam wieczorem a vistem mam kupiona oddzielnie i chcialbym przy niej pozostac ale,...
Jezeli vsync nic nie daje to:
-wina visty mimo włączeniaopcji - sycnchra nie ma
-wina monitora (nienatywna rozdzielczość, jakie odświeżanie)
łamanie obrazu szczególnie widoczne jest w tej grze, problem był wałkowany i zawsze VSYNC pomagało
Też myślę ze to jest Vista
Monitor jest na rodzielczosci natywnej czyli 1680 x 1050 a odświezanie 60 Hz
