luke130
stare bebechy w pasywie?
witam!
mam wyciszyc starego kompa i mam w zwiącku z tym pytanie: sa jakies radiatory na podstawke socket A zeby mozna bylo athlona 1700+ puscic w pasywie? rozumiem ze zaden ze scythów nie ma mocowania pod to gniazdo?
generalnie sprawa wygląda tak. starym dalem swoje bebechy czyli xp1700, mobo asusa a7v333, grafa to geforce4 mx440 czy jakos tak, dysk to stary ibm z serii ic35, zasilka szkoda gadac stary Codegen 300W :o.
komp przeznaczony do pracy biurowej i internetu (tylko). zadnych gier.
zamierzam w pierwszej kolejnosci wywalic zasilke. wyje jak diabli. zestaw wg kalkulatora ciagnie max 180W wiec wybor duzy. grafa jest w pasywie juz od dawna. mostek tez. pozostaje proc no i zasilka. co do dysku to chyba nie pozostaje sie pogodzic z gwizdem. zreszta jesli to dysk by najbardziej chalasowal to byloby git.
juz nie moglem patrzec jak starzy sie w halasie mecza!
tylko tego TT nie zostawiaj bez wiatraka, bo ma strasznie ciasno zeberka rozstawione.
moze zrobisz podmiane wentylatora w tym starym zasilaczu? ja tak zrobilem z moim starym codim :)
Pasywnie marne szanse, bo nic pod tę podstawkę nie jest odpowiednio duże i dostosowane do takiego chłodzenia. Radiatory mają za małe odstępy między blaszkami, co oznacza konieczność nawiewu.
Żeby nie bawić się w dopasowywanie, kupiłbym coś takiego. Sprzęt jest bardzo chwalony na wielu forach za cichą pracę i wydajność odpowiednią nawet dla najszybszych Athlonów.
Do tego wymiana wentyla w zasilaczu (albo zasilacza, jeśli to noname ;)), wyłożenie obudowy matami bitumicznymi, skrzynka bitumiczna na dysk i powinno być w miarę cicho.
Co do karty graficznej, to do gier lepiej by było kupić nową. Inaczej (z racji kosztów, jednak ze 200 zł) wstrzymałbym się z robieniem przy niej czegokolwiek, dopóki inne części kompa nie zostaną wyciszone.
maty bitumiczne to juz na koncu :)
a wlasciwie to jaka masz bude?
Żartujesz? Usztywnienie obudowy i wygłuszenie wszystkich wysokich dźwięków to podstawa. Nawet przy cichym sprzęcie dają wyraźną poprawę.
na koncu, bo najpierw musi byc cichy, nie? :E
ło matko święta!
ja się tylko zapytałem czy ma któś jakiś koncept co do puszczenia proca w pasywie a nie do extremalnego wyciszenia kompa!
dostalem odpowiedz ze sie nie da i dziekuje za nie. pozstane przy wymianie zasilacza ewentulanie fanswapie i zmianie kulera na procku. reszte sobie podaruje. i tak bedzie ogromny skok jakosciowy.
witam!
Ja podłączyłem Pentagrama HP-120 do Durona 1300 MHz, ale w tym celu musiałem zrobić nową górną i dolną blaszkę mocującą z dość grubej blachy. Górna blaszka miała kształt litery H, a dolna była po prostu kwadratowa. Żeby dolna blaszka się nie zwarła z płytą główną, użyłem płyty CD jako przekładki. Do tego podłączyłem regulator obrotów Pentagrama, na małych obrotach wentylator jest praktycznie niesłyszalny. No ale to nadal nie jest pasyw, bo ten Duron to niezła grzałka! Jeśli ten Athlon XP 1700+ jest z tych nowszych, to może Ci pójdzie w pasywie.
Komputer służy do odtwarzania filmów AVI, OGM, MKV i RealMedia, ale z tymi w H264 sobie już nie radzi.
