Guli17
"remove disks or other media"|
no własnie ustawilem zeby najpierw napęd czytało potem dysk, wsadzilem plyte od windowsa, kręci sie i powinno wyskoczyc to "kliknij dowolny klawisz aby..." a wyskakuje tamto "remove ..." =/
To nowy pc dzis dopiero go zlozylem tylko ze dysk stary (160gb z 1,5 roku ma, ale w innym kompie mi dzialalo norm.)
Moze RAIDa nie wylaczyles i stad te cyrki. W ogole dysk sie w BIOSie poprawnie wykrywa?
Moze RAIDa nie wylaczyles i stad te cyrki. - mozna jaśniej ?;p
jak sie komp. wlacza to norm. pokazuje hdd i napęd.
Odłącz napęd, pożycz ew. dysk od kolegi z systemem i wtedy zobacz czego to wina.
mm jakis inny dysk 80gb ale na nim jest system co byl instalowany na innej plycie glownej i raczej komp sie nie wlaczy ale moze chociaz bedzie sie dalo zainstalowac wina, ide sprobowac jutro wam odpisze czy to coś dało.
Dzięki za help.
Hmm...
A próbowałeś bez płyty startować? Jaki komunikat wyrzuca? Płyta z systemem bootowalna?
A próbowałeś bez płyty startować? probowalem i to samo
Jaki komunikat wyrzuca? - ten sam =/...
Płyta z systemem bootowalna? - czyli o co chodzi? (o to czy jak wsadze windowsa czy sama sie "odtwarza" tak jak by? jak tak no to tak jest... wkladam do laptopa ją i normalnie odtwarza sie "instalator windows"
podpiąłem 2 dysk i jest to samo =/, znajomy później wpadnie jeszcze zobaczy może cos sie uda zrobic a jak nie to skoluje 3hdd i podepne, moze te moje jakies 'szitowe'...
zresetowalem bios i to samo
sprzęt:
abit ip35,e2160,a-data 2gb,corsair 450w
(Może te screeny jakoś pomogą)=/??
Gość micrusec
sprzęt:
ja tutaj czegoś nie rozumiem, na zdjęciu już pokazane że rzadnego dysku Ci nie wykrywa a Ty piszesz że jak startuje to pokazuje HDD i napęd. pogubiłem się :(
zresetuj BIOS, albo nawet daj OPTYMALNE PARAMETRY W BIOS bo coś mi się zdaje że BIOS Ci nawala ...
Wyjmowałem baterie i bralem optymalne,domyslne ustwienia i to samo... dokladnie tak mi sie pokazuje przy starcie napedy są a w biosie nie ma, ej ale taki dysk co ma z 3lata (ten moj 160gb) to jaki on jest? bo te nowe rozumiem ze są "SATA1/2 czy cos takiego" ? moze moj jest jakis "starszy/inny" i bios go nie wykrywa ? nie wiem, to moj jedyny pomysl na ten problem
Gość micrusec
głupie pytanie? a ten stary dysk to na SATA czy na PATA jest?
jesli np. to ten samej taśmy (tej takiej szerokiej) masz podpiete cd lub dvd to wypnij na próbe ... sam dysk odlacz CD/ DVD i inne urzadzenia.
jesli PATA to zworka na MASTER ...
odepnij wszystko zostaw ... zasilacz (zrozumiałe) płyta główna i dysk ... wypnij dvd/ inne napedy ...
i procesor :D
no robilem juz tak no ale ok, sprobuje jeszcze raz
zrobilem to i to samo =/, znajduje dysk przy starcie kompa, a w biosie nic, (zresetowalem go baterią) i to samo =/
Gość micrusec
i dont know ... nie wiem ... co Ci powiedzieć ...
Ustaw odpowiednia kolejnosc bootowania w BIOSie, tzn najpierw DVD (jesli chcesz zainstalowac system).
ojoj... no przecież wiadomo
ustawiam i cdrom i hd i nic... w biosie nic nie wykrywa zadnego napedu a przy "starcie kompa" normalnie wykrywa hdd/naped =/
hm dziwne we ~wtorek max śr. bd mial nowy dysk (samsunga HD322HJ) i ciekawe czy zadziala... jak nie to pewnie coś zle ustawione, ale kurde... nawet jak dysk zadziala to co z cd-romem ?cd-rom napewno dzialal... jutro jeszcze zaniose kompa do znajomego moze uda mu sie cos wykombinowac, napisze wam jutro czy sie udalo.
narazie
tam gdzie pisze sata channel 1,2 to to sa chyba te dyski sata a te sata channel 5,6 to sa chyba te dyski IDE bo cos tam tak pisalo, no ale nie wyswietla sie tam ani naped ani moj dysk(podpinalem 4 rozne dyski i to samo)ale przy starci kompa wykrywa mi naped hdd.Aa i kolega mi nic nie pomógł, szukalismy cos w biosie ale nic =/, znaleźliscie taka opcje ze "wlacza/wylacza te dyski "ide" no ale caly czas bylo dobrze ustawione na wlaczone, hmm moze to trzeba jakos przestawic ? zeby wykrywalo najpierw te dyski "IDE" a potem sata czy cos? =/, kurde macie jakieś pomysly ?
Wrzuc screena z BIOSu z lista urzadzen, z ktorych mozna bootowac...
Gość micrusec
na tym zdjęciu zamiast NONE ustaw na AUTO ??
to jakaś masakra ... na pewno problem jest prosty ale tak na odległość to trudno zdziałać :D nie no nie możliwe co się tam u Ciebie dzieje
dzis zlozylem nowy pc i taki blad mi wyskakuje ? o co chodzi?
cos źle podlączylem ?czy co?
http://img79.imageshack.us/my.php?image=dsc00358kr4.jpg
http://img249.imageshack.us/my.php?image=dsc00359tc7.jpg
kiedys tak mialem , przy zlozzeniu nowego kompa... az sie spocilem :D ale doszedlem do tego, w moim przypadku bylo tak iz partycja C byla zformatowanana na Fat32 a instalajca windows xp by w moim przypadku na ntfs i taki komunikat wlasnie sie pojawial...
pozdrawiam
pozdrawiam
Hm na tym dysku co podlączam i chce zainstalowac jest jakis system chyba ale nie wiem czy ntfs czy fat32, czyli mam usunac wszystko z dysku i sprobować? hm zrobie tak później, ale chyba to nie zadziala, bo podlączalem ~4-5dysków i w kazdym to samo.
Pare screnów z biosa może cos źle ustawilem czy cos:
jak wejde w to sata channel 5,6 to mam cos takiego:
a tu reszta screnow z biosa;
to jakaś masakra ... na pewno problem jest prosty ale tak na odległość to trudno zdziałać smilies/bigsmile.gif nie no nie możliwe co się tam u Ciebie dzieje
( najlatwiejsze zawsze jest najtrudniejsze ;p, hm nie da sie na auto, znaczy da sie ale nic nie daje) =/ ide do kolegi sformatuje calkiem dysk i podlacze ale waptie zeby to cos dalo.
Czyli chcesz zabootowac Windowsa z plytki, na pewno jest bootowalna?
Jakbys mogl to daj jeszcze screena po wejsciu do opcji Hard Disk Boot Priority.
