ryuuza
Dziwne taktowanie w laptopie
uruchomilem na laptopie mojej narzeczonej cpu-z i zobaczylem cos strasznie dziwnego - czestotliwosc 600 mhz, mnoznik 6x, bus speed 100mhz, fsb 400 mhz.
nominalnie procek powienien miec 1,7 ghz. wylaczylem w biosie opcje obnizania predkosci zeby zaoszcedzic energie baterii ale to nic nei dalo. jak to przyspieszyc??
Pod windą zmienić schemat zasilania na coś innego niż przenośny i minimalne zarządzanie.
Pytanie tylko po co ma się mocniej grzać jak nie obciążony?
bo dziala strasznie wolno a w stresie (orthos) tez nie wskakuje na wyzsze. zmienilem schemat i nic to nie dalo
pogrzeb w ustawieniach pod winda...
na acerze siostry musialem dac 'high preformance' albo cos w tym stylu, zeby wszystko gralo....
oczywiscie system win zVista xD
przegladnij wszystkie ikonki w trayu :)
teraz ze zmienionym profilem i nowym bisoem wlacza sie w pelnym stresie. ale normalnie w idle jest 600. no coz, to chyba wlasnie znaczy centrino :)
To że działa wolno to wcale nie znaczy że to wina procka. Ba. prawie na pewno to mała ilość ramu (np. 1gb przy viście) i standardowo wolniejsze laptopowe dyski.
U siebie używam RMClock'a. Można ustawić mnożnik i napięcie oraz są 3 tryby działania: minimum, maksimum i zależnie od potrzeby (ustawia się próg użycia cpu kiedy ma się przełączyć oraz po jakim czasie). Wolę tak niż dać wolną rękę systemowi :cool:
Dla zasilania z baterii i kabla są oddzielne ustawienia.
oo programik na pewno przetestuje. a pamiec wlasnie dokupilem (z 512 do 1 GB) i jest tam xp sp2.
