michos81
Abit IP35 & IP35-E płyty do podkręcania
W teście przedstawię dwa modele Abit IP35 oraz IP35-E.
1. Specyfikacja
IP35-E
strona producenta Odwiedź moją stronę
IP35
Do tego płyta posiada japońskie kondensatory, chłodzenie typu heatpipe (Silent OTES)
2. Zdjęcia
Abit IP35-e
Wyposażenie
Abit IP35
Wyposażenie
Platforma testowa
Procesor Core 2 Duo E8200 1333 6 MB 2,66 Ghz
Chłodzenie Scythe Ninja Plus
Pamięci ADATA 2 GB Extreme Edytion 800 4-4-4-12 CL
Karta graficzna ASUS 8800GT 256 DDR3
Dysk twardy Samsung 400 GB SATA2
Zasilacz Fortron Blue Storm 500 W
CPUZ
ABIT IP35-E
ABIT IP35
Obie plyty mają taki sam bios. Obie też podbijaja standardowe taktowanie procesora E8200 z 2,66 Ghz na 2,72 Ghz. Nawet bez ingerencji w bios nasz Abit może być wydajniejszy od konkurencji:) Bardzo ciekawe sa napięcia rdzenia procesora. Standardowo E8200 posiada napięcie 1,2 v CPUZ pokazuje 1,84. Oznacza to że plyty obniżają realne napięcie procesora o 0,16 V. W stresie napięcie spada o 0,06 v. Trzeba o tym pamiętać przy oc.
Podkręcanie
Wykres pokazuje standardowe taktowanie procesora oraz maksymalne jego OC na płycie.
Obie płyty świetnie się podkręcają. Osiagnięte przez nie wyniki są bardzo dobre. Jak na plytę za okolo 250 zł Abit IP35-E świetnie sobie radzi z wysokimi FSB.
Odczyt z CPUZ
Procesory były testowane w programie Prime95 v256. Program ten obciąża non stop w 100% oba rdzenie procesora. Testy trwały od 3 do 4 godzin.
Testy wydajności w programie Everest
Test wydajności w 3Dmark06
Oba testy są bardzo ciekawe. W testach Everest procesor E8200 @4,2 Ghz jest wyraźnie szybszy od procesora @3,9 Ghz. Test 3Dmark06 pokazuje odwrotną sytuację. Zarówno w teście GPU jak i CPU wygrywa procesor @3,9 Ghz. Wyniki w 3Dmark są dużym zaskoczeniem. 3Dmark bardzo dobrze odzwierciedlił różnice jakie dziela standardowo taktowany procesor E8200 od procesorów podkręcanych. Jest to olbrzymia różnica, sięgająca od 26 do 45 % (test CPU) oraz od 11% do 15% (test GPU).
Abity z serii IP35 to świetne konstrukcje oferujące bardzo dobrą wydajność oraz stabilność. Z płytami nie mieliśmy żadnych problemów. Zarówno w czasie standardowej pracy jak i podczes podkręcania. Szczerze polecam te płyty wszystkim tym, którym zależy zarówno na jakości jak i na wydajności.
Podsumowanie
ABIT IP35
Zalety
1. bardzo dobra wydajność
2. świetne podkręcanie
3. stabilność
4. obsługa procesorów z rdzeniem Wolfdale (45 nm)
5. przystępna cena
6. Bardzo łatwy w obsłudze i czytelny BIOS
7. bardzo dobra (jak na zintegrowaną) karta dźwiękowa
Wady
1. nie najlepsze umieszczenie zworki CMOS
ABIT IP35-E
Zalety
2. bardzo dobre podkręcanie
3. stabilność
5. bardzo dobra cena
Wady
2. brak FireWire
3. brak RAID
Standardowo E8200 posiada napięcie 1,2 v CPUZ pokazuje 1,84. Oznacza to że plyty obniżają realne napięcie procesora o 0,06 V.
U kogoś jest problem z matematyką chyba!?
1,2 - 0,06 = 1,14 skąd wzięło się 1,84 ?
Ale zgadzam się z tym, że mobasek zaniża napięci :P
Ojej, zapomnial napisac jedynki, chodzilo o 1,184, wiec roznica teoretycznie wynosi 0,016V a nie 0,06. Teoretycznie, bo nie ma programu ktory by na 100% wskazal poprawne wartosci. Nie mozemy wiec stwierdzic czy plyta zaniza napiecie, nikt tego miernikiem nie zmierzyl.
1. Na Abitach jest Vdropp - także to nie jest rzeczywiste napięcie.
2. Jesli Autor już wspomina o dobrym OC, należy wymienić minus płyt - resetowanie ustawień OC pod Windowsem (mimo tego, że w biosie oc jest), gdy wyłączymy listwę zasilającą od komputera. Co do lekarstwa na to, nie ma nic oficjalnego ze str. Abita, ale użytkownicy sobie z tym jakoś radzą.
Mimo tego nie wiem, czy regulamin forum tego nie zabrania:
http://bachcomp.pl/124,1,Abit-IP35--IP35-E...odkrecania.html
Nic takiego u mnie nie wystepuje i nie wystepowalo na biosach 14 i 16. Jedyny odczuwalny mankament to podwojny start.
Za to ja nigdy nie miałem podwójnego startu, tylko po włączeniu listwy muszę odczekać ok. 6 sekund i nacisnąć dopiero przycisk power - wtedy jest ok. z OC pod Windowsem.
u mnie nie ma takiego problemu z tym oc. jest w biosie i jest w windowsie. dual boot jest tylko za pierwszym razem jak cos zmieniam w biosie, pozniej jest normalnie :P
tak patrząc na zdjęcia płyt abita mam takie pytanie: dlaczego koło wejścia na procesor jest 8 pinowe gniazdo a nie 4 :hmm: (tak z ciekawości żeby być mądrzejszym :P )
Bo przy 4 fazach zwykle potrzeba więcej pinów niż przy np. 8 fazach (efektywniejsze przetwarzanie)
To tak z własnych obserwacji. Bo np. P5K Pro ma tylko 4 piny.
Przy wtyczce 8 - pinowej prad zamiast po jednej plynie po dwoch galeziach (to tak dla uproszczenia), wtedy natezenie na linii 12V rozdziela sie na dwa, co ma pewnie jakis minimalny wplyw na stabilnosc baardzo pradozernych maszyn. Oczywiscie mozesz podlaczyc 4 piny i tez bedzie dzialac.
Co ma wplyw na natezenie pradu plynacego przez mikrometrowe sciezki , ktorych odleglosc od siebie jest mniej niz mala wiec i latwo to uszkodzic. Tylko to.
Mam pytanie apropo ABIT-a IP35. Chcę go kupić w najbliższym czasie oraz procesor e8200 a wiem, że trzeba aktualizować bios, aby 45nm chodziło, więc gdy kupię płytę, wsadzę tam procesor to nie odpali?, bo chodzi mi o to, że gdy nie odpali to nie zaaktualizuję biosu. Bo wydaje mi się ze jak wsadzę tam e8200 to mi się nie uruchomi i w tedy nie zaaktualizuje biosu.
miałem w rękach 100-200 abitów. Na wszystkich podkrecałem proce i na Abit IP35 taki problem nie wystąpił ani razu a na Abit IP35-E wystąpił tylko raz.
PS. masz abita że piszesz o restartowaniu sie Biosu??
"Mam pytanie apropo ABIT-a IP35. Chcę go kupić w najbliższym czasie oraz procesor e8200 a wiem, że trzeba aktualizować bios, aby 45nm chodziło, więc gdy kupię płytę, wsadzę tam procesor to nie odpali?, bo chodzi mi o to, że gdy nie odpali to nie zaaktualizuję biosu. Bo wydaje mi się ze jak wsadzę tam e8200 to mi się nie uruchomi i w tedy nie zaaktualizuje biosu."
Jeśli kupisz normalną plytę, ani np jakiś leżak magazynowy to Abit IP35-E będzie obsługiwal Wolfdale, wiem to na 100%
Fajne macie płytki panowie ale niestety piszczące :-)
Kupiłem sobie IP-35 i oddałem a kumpla IP-35 E sprawdzałem 2 mieś. temu i klops :-)
Jedyny plus to taki że moje DFI bardziej skwierczy.
PS. masz abita że piszesz o restartowaniu sie Biosu?? Nie pytam się
Płytę kupiłem u Was w sklepie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol2::lol2::lol2:
Kilka dni po wejściu na rynek CPU E8200 razem z nim. I Wy wgrywaliście 14, sam sobie do 17 wgrałem już teraz.... Bym sam sobie zrobił update do 14 ale, żadnego Intela w domu nie miałem na luzie. ;) Nie napisałeś nic o czym, bym nie wiedział... ;)
POwiem tyle żę coś dziwnie prezntuje się ten Ip35-e może zły bios a możę już nie robią takich płyt jak pół roku temu na swoim egzemplazu bez problemu osiągnąłem fsb 520 (e8400). Dodam też nie na każdym biosie się resetuje o/c mam ID15 i jest ok. w sumie dobrze pokazane co i jak bo wiele osób nie docenia jego możliwości o/c
Ale OC jest świetne i płyta super stabilna, mam na E8200 ponad 4Ghz na ok. 1.34V w stresie, a w idle (z EIST mam 3Ghz) i wtedy napięcie jest ok. 1.25V. A z tym resetowanie OC w windowsie to można sobie poradzić.... Dobrze, że dual boota nie ma.
fajnie, ale z tym piszczeniem to ja pierwszy raz czytam że komuś te plyty piszczą. jeszcze nie przytrafiło mi się bym podlączył Abita i by piszczał. Co do Oc Abit IP35-E to każda płyta kręci się troszke inaczej. Zależy to od kilku czynników, a także od samego egzemplarza. Generalnie Abit IP35-E idzie około 500 FSB a Abit IP35 około 550 FSB.
Możemy się założyć. Jak reszty flaków nie słychać.to albit piska.
Oj... tutaj się nie zgadzam... mam mocno wyciszonego kompa... na procku pasywna Ninja, na grafie pasywny S1, zasilacz BQ! DarkPower P7 550W (który piszczał, ale przestał)... i mogę powiedzieć, że abit nie piszczy... piszczy mi za to 9600GT w stessie...
Mój abit ip35 tez nie piszczy za to w stersie pioszczy mi trochę 8800 Ultra :)
Wierze ci, ale to jest twój wieeeelki pech Mi sie takowy jeszcze nie przytrafił. Pozdrawiam. ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
