MaxForces
Cooler Master Cosmos 1000 RC-1000-KSN1-GP
Od pewnego czasu planowałem zmienić moją wysłużoną obudowę RAIDMAX SMILODON jakoś ciasno się zrobiło czas zrobił też swoje.Wybór nie był łatwy na rynku jest wiele ciekawych konstrukcji.Kryteria jakie nowa obudowa miała spełniać to: duża,dobrze rozplanowana konstrukcja w środku,przewiewna,zasilacz na dole,srebna z jakimiś akcentami koloru.Po wielu dniach przeglądania netu doszedłem to wyboru pomiędzy : GIGABYTE 3D AURORA GZ-FSCA1-ANS,Antec Performance One P180 Silver i COOLER MASTER COSMOS 1000 .Wybór padł na tą ostatnią.Zaczynamy od samego początku.
Opakowanie:
Jak widać podczas transportu opakowanie troszkę się obiło,ciężka jest ta obudowa,na szczęście żyje po upadku.
Wygląd zewnętrzny
b8afa9ad39d9ca67m.jpg bc04c0ebceae9229m.jpg a10b0b1eeaa2a685m.jpg 39157f25fce646d2m.jpg
Na zewnątrz dość prosta konstrukcja bez jakiś większych bajerów poza uchwytami do przeniesienia,na górze umiejscowiony jest panel z wejściami : USB,eSata,Audio,IEEE 1394, przyciskami: Power i reset oraz diody : HDD i Power.Miejsce idealnie dobrane zawsze dostępne pod ręką.Obudowa jest przygotowana do WC co sugerują dwa otwory z w górnej-tylnej części obudowy.Całość jest wykonana ze stali z czarnym akcentem plastiku który jest naklejony na stal.
Środek i akcesoria
4dbc7ec56e7d675dm.jpg 7eac7dd752db0984m.jpg 0fa581a1d049584em.jpg b445cb09d70ff843m.jpg 3d03b3eb791eddb1m.jpg
Oba boczne panele są wygłuszone matami,obudowa posiada 4 wiatraki 120mm,dwa na górze,jeden z tyłu i jeden na dole.Wiatraki to A12025-12CB-3BN-F1 są dość ciche 19.8 dBA i z przepływem powietrza 44.03 CFM przy 1200RPM.Możemy zainstalować do pięciu urządzeń 5.25 i jedno 3.5 poprzez konwenter z 5.25.Obudowa umożliwia na zamontowanie sześciu dysków twardych,komory mocujące są wykonane z aluminium z bardzo łatwym dostępem.Przez środek przechodzi komora powietrza do kart graficznych.W środku znajdziemy CM box z wszystkim co nam jest potrzebne do instalacji podzespołów :sróbki,wkrętak,opaski dwa rodzaje i najważniejszy kabel do przedłużenia zasilania płyty głównej EPS12V 8-pin.
Instalacja i efekt końcowy
6ad32e9c44d4a2e3m.jpg 09ed4daf17303ab8m.jpg 2a7f5ee67ce4dab0m.jpg 524fd9f2dc741502m.jpg
Instalacja przebiegła bezproblemowo.Przy montażu płyty głównej mamy wzorzec w których miejscach mamy przykręcić kołki montażowe w zależności jaką płytę główną posiadamy Extended ATX, ATX czy mATX,napęd i dysk twardy montuje się szybko i bezproblemowo,troszkę zabawy jest z okablowanie żeby ładnie to poukładać, duży plus że możemy kable przeprowadzić za płytą główną żeby nie były widoczne.Efekt końcowy sami widzicie i możecie ocenić ja od siebie powiem że obudowa jest warta każdego centa wydanego albo jak kto woli złotówki.No cena nie jest niska 560zł-600zł ale budy nie zmienia się się kart graficznych to inwestycja na dłuższą metę a w tym wypadku dostajemy perfekcję wykonania.
Jeden minus to brak okna żeby można było podziwiać te ładne rozwiązania,niestety za okno trzeba ekstra zapłacić i jest to wydatek dodatkowych 35$.
WC złożone narazie to zdjęcie jak uprzątne ten bajzel to zapodam resztę,płyta się zmieniła na Asus Maximus
WC w poście 8
Gość buszi
dodam od siebie, że idzie zamontować 5 wentylatorów :)
ten koszyk z dołu obudowy można "wsadzić" na dyski. wtedy na dole jest miejsce :P wsadzamy 4 gumowe kołeczki, nabijamy kolejny wentyl i mamy 5 ;)
co do minusów to jeszcze brak wysuwanej tacki z mobo. mogli też dać troche więcej przestrzeni między za dolną szparą na kable a tą belką która po zamknięciu obudowy zawadza - bok z gąbką dociska do niej i kalbe się nie mieszą. hmm kurde nie wiem jak to opisać. u mnie jest bałagan na dole budy w kablach bo mam 2 napędy i 3 dyski. a można by kable poprowadzić od tyłu. wielka szkoda że o tym nie pomyśleli bo szpara jak znalazł na taki manewr :P
ogólnie kawał budy z niej jest :) jest bardzo praktyczna i to jej wielki atut. zawiodłem się troche na obiegu powietrza w niej. zimne powietrze jest tylko zasysane od dołu. zamierzam obsadzić jeszcze w niej kama bay z przodu do codziennej pracy ;)
Nie długo zrobi się troszkę gęściej bo system zostanie zwodowany tym
za jakieś dwa tygodnie
Gość buszi
ni nieźle, wrzuć tylko potem fotki jak już zamontujesz to wszystko.
Można wiedzieć gdzie mieszkasz?Usa?Gdzie kupiłeś budę?Czy mocowania na dyski przenoszą drgania na obudowę?
Gość buszi
ja kupiłem za 580zł w Polsce, to dość tanio bo normalnie stoją koło 650-700zł. brałem w wsk.
Woodside NY,budę kupowałem w lokalnym sklepie u kumpla na Grand ave. na Maspeth 170$,nie przenosi drgań HDD
Napewno właśnie złożyłem zamówienie troszkę uległo zmianie
Swiftech APOGEE GT S478/LGA775/S754/S940/S939/AM2 3/8IN & 1/2IN Barbs
Swiftech MCP355 High Performance 12V Industrial Water Cooling Pump 3/8IN Barbs
Swiftech MCW60-R GPU Water Block for Most NVIDIA & ATI Video Cards 1/2 & 3/8 & 1/4 Barb Fittings dwie sztuki
Danger Den G1/4 to 3/8IN Perfect Seal Barb Chrome Fittings (2 Pack)
Swiftech MCW30 Chipset Waterblock for Most AMD & Intel Motherboards 1/2IN &3/8IN Barbs
Swiftech MCR320 Quiet Power Triple 120MM Water Cooling Radiator Black G1/4 Threaded
Swiftech MCRES-MICRO Clear HI-FLOW Water Cooling Reservoir 3/8IN & 1/2IN Barb Fittings
Clearflex 60 Tubing 3/8IN ID 5/8IN OD 10 Feet
Primochill PC Pure Extreme Water Replacement Coolant 32OZ - UV Blue
Do tego zostało wczoraj dokupione
COOLER MASTER RA-1000-SWN1-GP SILVER SIDE PANEL W/ WINDOW FOR COSMOS
http://www.svc.com/ra-1000-swn1-gp.html
+ 2 niebieskie Cold Cathode
Już tylko czekać aż się wszystko zjawi w domu.
No i się zjawiło WC złożone na bazie Asus Maximus i jeden 8800GT
Ok zdjęcia
Przed
PO raczej prolog prac
Gość SkynetPL
Nie no, jak u was są takie ceny, to jak skończę 19 to jadę do was na studia :P
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
