Sackboy
Procesor działa za wolno?
Posiadam procesor Pentium D960 i działa on, prostacko mówiąc, do dupy! Zrobiłem test 3dmark06 i wyszło to:
Widać że karta jest ograniczana przez proca (http://gph.benchmark.pl/ tam jest z lepszym procem i pokazuje co potrafi, karta ma oc 900/1000), bo powinna wyciągnąć więcej i CPU score jest o 1000 z hakiem niższy od estimated ( http://www.yougamers.com/hardware/stats/3d...andperformance/ estimated to jakieś 1700).
Zauważyłem to gdy ten oto kolega z forumpc zdobył wynik wyższy o 2-3k na słabszym konfigu (wszystko słabsze, proc, karta i nawet ramu mniej :/).
Witam.
Pentium D 925 @ 3,3GHz (mnożnik x15, na screenie jest x12 bo było bez obciążenia)
Palit GF 8600GT Sonic+ 256MB GDDR3 @ 705/2100
Co może być przyczyną tego? Dodam że komputer w np. UT3 sprawuje sie fatalnie i klatkuje przy 800x600 na medium/high detalach. Ale ten score z smarka06 mnie dobił.
Zasilacz Antec 430W (neo he 430), wydaje mi sie że powinien pociągnąć mój sprzęt z palcem w nosie. Zdjąłem specjalnie lewą klapę z obudowy żeby był dodatkowy cooling i proc ma w idle 30-35 stopni, w stresie ~50-60.
Mój komp:
Płyta Asus P5V-X SE
Ram Corsair Valueselect 2x1gb dual-channel 667Mhz
Asus Radeon HD3650 @ 900/1000
Pentium D960 3,6Ghz
Seagate Barracuda 250gb 16mb cache
Antec neo he 430
Test w 3dmarku był przeprowadzany z all default, nic nie zmieniane, reso 1280x cośtam, żaden aa i w ogóle standard
mam najnowsze stery do karty graficznej itd.. system instalowany 3 tyg temu (xp home).
Z góry dziękuję!
A obczajałeś procesy w windzie? I jeszcze jak będziesz miał czas to każ mu policzyć superpi 16M.
Wszystkie appy powyłączane były, żadnego super pochłaniającego procesu nie było :/..
Ok a więc zrobiłem wywody w terenie xD. Puściłem tego SuperPiCośtam, wynikło z tego:
proc był obciążony tylko w 50% (core 1 45, core 2 55)*
temperatura to 45 stopni według Everest.. coś nisko jak na p d..
1mb test skończyłw 38 sec.
*= możliwe że komputer widzi mój procesor jako single core?
Ja się podłącze do pytania. Jaki powinien być wynik w 3dmark06 Athlona 5600+ podkręconego na 3,3 ghz ??
@kaiy
Bo SuperPi obciąża tylko jedno jajko :P
Dzięki, to na szczęście taki scenariusz odpada :). ktoś ma jakieś pomysły co może być powodem? jest to b. uciążliwe.
Z góry dziękuję!
Zainstalowales wszystkie sterowniki? Mysle przede wszystkim o driverach do plyty glownej.
Via Chipset Driver
Asus Probe
Asus Update
i najnowszy bios
Nie grzebales w biosie za bardzo? Chociaz zaczynam zastanawiac sie nad teoria ze plyta jest masakrycznym hamulcem wydajnosci...
Też tak miałem z Celkiem D352. Wymienili mi płytę główną po naprawie. Płyta którą dostałem była tak zwalona że wszystko szło w żółwim tępię. Kopiowanie 4GB danych zajmowało bagatela 130 minut. To był jakiś ECS. Wymieniłem na to co w sigu (tyle że wtedy jeszcze z tym Celeronem) i to samo kopiowanie zajmowało 4 minutki. Jak dla mnie to problem z płytą główną. Jak masz możliwość sprawdź ten procek na innej płycie, albo pożycz procka jakiegoś i sprawdź u ciebie jak będzie chodził. Mam nadzieje że ci to pomoże.
Zrobiłem tylko update, nic więcej. Update robiony asus toolem.
Postaram sie wypróbować proc na innej płycie.
EDIT: mam podstawy żeby wysłać płytę do reklamacji pod zarzutem że spowalnia komputer? :S
Wysyłasz pod pretekstem, że płyta chodzi bardzo bardzo wolno. Dokładnie tak powiedz i będzie ok.
Jak wróci brat to spytam go żeby u siebie puścił smarka z moim procem. Ma o niebo lepszą płytę, więc zobaczymy czy to faktycznie wpływa na wydajność. Jeśli tak to odsyłka.
Serdecznie dziękuje wszystkim, pytałem na wielu forach, ale na tym dostałem najlepszą pomoc :). Jeszcze raz dziękuję.
Trochę pomyślałem i wskrzeszę temat.
A więc tak, spytałem sie na angielskim forum, i znalazł sie tam jakiś miły mod który chce mi pomóc. Nasza konwersacja (topic) jest tu: http://forums.legitreviews.com/post110795.html#p110795 (dla znających anglika).
Ojciec ma ten sam procesor, a Sandra była u niego 3 razy wyższa no i 3dmarku miał 1700 cpu score a ja 600 (dodam, że on ma x850 a ja hd3650, moja powinna spisywać sie lepiej).
Nie jestem taki pewny czy to właśnie płyta. W biosie wszystko ok, temperatury hmm no trochę niskie, 45 przy dwóch kalkulatorach obliczających [999999n!] (czyli 100% na obu rdzeniach). Innym dziwactwem jest fakt, że mnożnik skacze mi czasami pomiędzy 12x a 18 (widać w cpu-z) co odbija sie na zegarach (2400-3600mhz).
Mnożnik skacze bo ma skakać, to taka technologia Intela EIST która pomaga oszczędzać energię. Na 99% według mnei to płyta bo jak ja miałem problem z tym ECS to też temperatury były ok.
Gość ZgredeK
A jaka jest płyta główna w tamtym kompie?
To normalne, przy włączonym oszczędzaniu energii mnożnik procesora zmienia się automatycznie w dół jeśli nie jest obciążony.
Moim zdaniem płyta albo wersja sterownika ViA - z tym że nie "uszkodzona", po prostu ten typ tak ma (m.in stąd biorą się żałosne osiągi kompów z hipermarketów, pomimo użycia najszybszych w danym czasie na rynku procesorów).
moze najpierw reset zworka moze? a noz pomoze zanim dasz na eklamacja
Tato ma P5B Deluxe (: Sterownik najnowszy ściągnąłem, tak jak bios.
Reset zworka? To dla mnie chiński, o co chodzi?
chodzi bys BIOS zresetowal za pomoca takiej zworki co jest na plycie
wez plyte i przypatrz sie gdzie na laminacie masz napisane Clear CMOS
Zworke masz pod zlaczami SATA (ta niebieska) - przestaw z polozenia 1-2 na 2-3 na ok 3sek i ponownie przeluz na 1-2. Oczywiscie robisz to na wypietym kablu zasilajacym z zasilacza - i to tyle - powinno byc ok.
Pozdr
Zresetowałem to, wyjąłem coolera od proca, zmieniłem paste i założyłem od nowa no i dupa.. Nie pomogło.
Gość ZgredeK
Asus P5B to bardzo dobra (w swoim czasie) płyta główna na chipsecie Intel, natomiast P5V-X (w dodatku "SE") to tania płyta przeznaczona do tanich zestawów. Być może powinna działać trochę lepiej (nie pamiętam żebym kiedyś taką testował), ale po chipsecie ViA PT890 cudów się nie spodziewaj - to akurat miałem okazję sprawdzić  :lol2:
