Gość hoodedman
Crysis Warhead - następca Crysisa
kurczę, miałem mieć Krysia po niższej cenie i pupa, nie wypaliło.
Więc mam pytanie, jade później do jakiego hipermarketa i czy warto wydać te 70 zł (tyle?) , chodzi mi o multi. Zazwyczaj gry kupuje po 20-30 zł od kolegów jak sobie przejdą single, a po cenach sklepowych kupuję tylko gry z dobrym multi(np. Cod4, D2) :) proszę o odpowiedź :)
nie pomoże nikt:( za 2 h jade :(
chodzi mi o multi
Edytowane przez hej1988
chodzi mi o multi
Do multi na pewno nie warto. Pomyśl lepiej nad jakimiś Quake Warsami :E.
Trzeba przyznac ze w tym modzie poprawiajacym wydajnosc fajnie rozmyte sa liscie, lepiej to wyglada niz ta ostra postrzepiona wersja. Nudziarz http://www.pcgameshardware.com/aid,660944/...rmance_configs/ uber high config smilies/smile.gif
Dzięki, spróbuję, chociaż pewnie mój komp jest na to za słaby.
Hm . a jakis konkretny nastaw? Nie chce mi sie wpisywac :E :E tylu komend i sprawdzac zmeniajac wartosci :D
e_view_dist_ratio=100
e_view_dist_ratio_vegetation=100
e_vegetation_sprites_distance_ratio=1
sam zobacz jaki efekt ,reszta nie zmieniana
Entuzjasta+obiekty
4a2a36a2ef14a027.jpg[/url
Entuzjasta
popatrz dokładnie na te palemi 3 i roślinność na dole jak nie widać różnicy
może tak wkleje to lepiej będzie się przelączało
teraz lepiej widać trudno nie zaówarzyć
Edytowane przez MaxForces
nie przypadła mi ta gra do gustu :D
szkoda :( może ktoś m a odmienne zdanie :E??bo tez ile można w cod 4 grać :D
No widać różnicę. Na tej górce u góry krzaki się trochę zmieniają + trawa z przodu.
Gość SkynetPL
Multi jest w porządku, gra się naprawdę fajnie, tylko ma się mniej FPS niż w singlu, znacznie gorsza optymalizacja, ale jeśli masz dobrego kompa to grać będzie ci się naprawdę fajnie. Chociaż fakt, może nie wciągnie jak CoD 4 na pare miesięcy, ale trochę sobie pograsz, a skafander daje możliwość tworzenia naprawdę bajeranckich manewrów ;)
88gt
c2d 3,3
Crysis chodził fajnie - tzn grafa mi się podobała i płynnie :) mam xp więc to idzie na + ;)
no nic zobacze i zadecyduje w sklepie, dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Max , roznice widze ale na Entuzjascie wlasnie w oddali widze dodatkowa trawe , wiec ten drugi screen lepiej wyglada. Tymczasem ten pierwszy , gdzie zmieniales wartosci jest slabszy , gorzej wygladajacy.
Ps - Warhead 2x pekl :P
Edytowane przez Firekage
te drzewko w oddali można naprawić tym i będzie jeszcze więcej
e_detail_materials_view_dist_xy
A to jak wygląda entuzjasta
A tak na zmodyfikowanym na jakość
a colość autoexeca to
con_restricted=0
e_vegetation_sprites_distance_ratio=2
e_detail_materials_view_dist_xy 2000
fire ten pierwszy to entuzjasta a ten drugi to zmienione wartości gdzie widzisz trawe i się nie pokazuje jak podejdziesz parę metrów do przodu.
A teraz ile cię to kosztuje
umnie 1.6FPS ale nie wykluczone że w innych miejscach może być więcej
Gość SkynetPL
Ten Autoexec to wrzucamy do głównego folderu z grą czy config czy gdzie konkretnie?
[EDIT]
Dobra już wiem ;)
Edytowane przez SkynetPL
[EDIT]
Dobra już wiem ;)
O, podziel się tą informacją. Ja znalazłem że do głównego, ale nie działa. Pomocy!
Edytowane przez Nudziarz
Gość SkynetPL
Folder Gry\Game\Config
Jeśli masz jakiś inny skasuj całą zawartość i wklej to, potem sprawdzę czy może współdziałać ze zoptymalizowanym configiem Mstera, bo to jest w głównym.
W końcu mam kabel dvi-hdmi Grałem własnie na tym autodetecx który poprawia wydajność o 60%. Komp podłaczony pod 32 cale, rozdziałka 1372x786 i teraz widze czemu każdy zachwala grafike w crysis... Wcześniej męczyłem gre na 17 crt 1154x864 i dla mnie gra wyglądała tak se. Jednak duża rozdziałka i panorama jest wypas. Jutro lece do MM po tego LG 19 za 399zł. Siedze blisko przy monitorze i styknie, a nie sądze że by 9600gt dał rade w 1650x1050 więcej niż 3-4 miesiące.
Gość fuqs
faktycznie 1154x864 a 1372x786 to ogromna roznica :thumbup:
Gierka świetna :) O wiele lepsza od pierwszego Crysisa.
Polecam !
Polecam !
Po dwukrotnym przejsciu mam znacznie inne zdanie o tym.
Nadal nie działa :/. Próbuję uruchomić ten 'Uber High Config' i nic z tego :/. Może coś jeszcze trzeba zrobić, żeby się zaexecował?
Edit: już ok. Mam w windzie ustawione na niepokazywanie rozszerzeń plików i przez to nazwałem plik autoexec.cfg.cfg :D. Mod działa u mnie chyba płynnie. Oczywiście, kosztem antyaliasingu. Warto?
Przeszedłem grę. Wszytko robiłem jak tylko najdłużej się dało i skończyłem po niecałych 5 godzinach. ;)
Ogólnie gierka miodna, a zakończenie czy też porachunki z "pewnym koreańcem" iście filmowe.
Mogłeś użyć spoilera :mad2: dzieki, że już częściowo znam zakończenie...pfffffffff :kwasny:
Nie wierzę w to co czytam. Podniecacie się, że konfig lekko zmienia krzaki i trawę? :E Na takie pierdoły nie zwraca się uwagi podczas gry
Ale to było wiadomo i bez tego spoilera.
Smiesza mnie niektore porownania detali...Wiekszosc podczas gry(nie na 2och porownawczych screenach) nie zauwazylaby zadnej roznicy...
Ale i tak wolałbym tego nie przeczytać :(
