Night Knight
OBUDOWA: NZXT Alpha Classic Series
Witam! Jest to moja pierwsza tego typu recenzja, więc wybaczcie mi wszelkie błędy i niedopatrzenia... i podobne :) .
Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przekonali mnie do tego arcydzieła jakim jest ta obudowa. Lecz z drugiej strony nie było łatwo dokonać wyboru, gdyż wiele było za a także wiele przeciw, z resztą sami zobaczcie przez co musiałem przejść
LINK. Miałem ograniczony budżet więc postawiłem na prostotę i elegancje, i co otrzymałem w zamian? Przybliżę wam to!
Obudowa jest tania (koło 250zł na promocji), jest to jedyna stalowa taniocha z przeszklonym bokiem jaką udało mi się znaleźć, reszta może być tylko droższa, no chyba że ktoś lubi Hardcore: LINK (oczywiście bez obrazy). Przejdźmy zatem do konkretów.
DANE PRODUCENTA:
typ obudowy: Midi Tower
standard: micro-ATX ATX
ilość kieszeni 5.25: 4 szt.
ilość kieszeni 3.5 zewn.: 2 szt.
ilość kieszeni 3.5 wewn.: 5 szt.
rodzaj materiału: plastikowy przedni panel, stal SECC 1mm
szerokość: 218 mm
wysokość: 500 mm
głębokość: 545 mm
waga: 6,25 kg
brak zasilacza
kolor: na moje oko jest czarna :)
Opakowanie:
Opakowanie jak opakowanie, musiałem otworzyć przy kurierze, gdyż zdarza się iż obudowa owszem przychodzi, ale nie zawsze z szybą, gdyż nasz NZXT Alpha ma "bliźniaka" bez szyby w bocznym panelu LINK. No więc czas rozpakować paczuszkę i przyjrzeć się wnętrzu:
Standard: Puszka zapakowana w dwa wafle, okryta folią, żadna nowość...
Po wyjęciu z kokon-a i zdjęciu przeszklonego panel-a, który jest przykręcony szybkoskrętkami, ujawnia się szare monotonne wnętrze , czekające na wypełnienie pysznościami =):
W prawym dolnym rogu widać akcesoria w paczuszce i kawałek papieru... który ma by instrukcją, w której tak naprawdę nic nie piszę... i trzeba niestety samemu się domyślać co do czego. No może jest tam parę informacji (4) w języku angielskim, na szczęście, bo zdarzały się i francuskie lub włoskie wersje...
Blacha w środku nie jest rewelacyjna to fakt, odkręcając tylni wiatrak miałem wrażenie, że zaraz coś uszkodzę. Mój stary ANTEC miał znacznie lepszą blachę, ale podkreślmy też że kosztował 2 razy tyle! Za to NZXT jest wyposażony w więcej bajer na panelu przednim: 2 USB, 1 E-SATA, MIC + headphones. Posiada również możliwość wyboru podłączenia audio pod płytę główną na AC97 lub HD AUDIO. Jedyną wadą i kolejną jest to iż posiada podwójne zamiast potrójnego wejścia na power LED, co przeszkadzało mi w podłączeniu do mojego Asusa i wiązało się z konsekwencją zagięcia pręcików. :mad2:
AKCESORIA:
Wydawało by się, że jest ich mało, lecz to co widać wystarczy do zapewnienia naszym komponentą wygody. Trochę kitowe zapięcia pozwalające wsuwać dysk, gdyż nie są przykręcane do dysku. Ktoś pisał, że trzęsie mu się dysk, bo nie trzyma tak jak trzeba, pragnę obalić tą tezę, gdyż dysk ma się świetnie, wręcz idealnie, nic nie trzepie, 0% oznak drżenia obudowy, jak dla mnie rewelacja.
OK... pora na zapełnianie pustych miejsc:
Jak wiadomo początki są zawsze trudne i takie widoki (jak wyżej) jeszcze do tego wokoło porozrzucane wszystkie części, czasami zniechęcają do działania i podejmowania następnych kroków. Na razie nie wygląda to ciekawie i wydaje się, że to będzie wielka porażka... czy naprawdę tak będzie, zobaczmy dalej... no tak pora założyć DVD-RW, Ok podnoszę jedno z tych plastikowych urządzeń mających zastąpi śrubki, po czym słyszę pyk... i oto co się stało:
Znajdź 1 różnice, ten zaczep wyżej jest oryginalny, ten niżej, ułamany... i wszystko jasne, trzeba pamiętać, że nie jest to rewelacja roku i elementy nie są tak trwałe jak w przypadku droższych obudów. W końcu jakoś udało się bez ponownych złamań i załamań... Idźmy zatem dalej, zobaczmy co takiego ciekawego mamy na przodzie:
Ładna, błyszcząca choć plastikowa obudowa (całość jest stalowa, tylko przód taki plastikowopodobny), po bokach przezroczyste wyglądające jak szkło paski dopełniają wizerunek całości dając poczucie posiadania czegoś eleganckiego i unikalnego. 2 srebrne przyciski włączane pewnym ruchem palca, zielona lampka HDD, to wszystko, USB i inne komponenty są po prawej stronie obudowy z boku... nie ma więc niepotrzebnych oszpecających dziurek, rzucających się w oczy. Kontroler który widać nie jest w zestawie, jest to mój 5 miesięczny Scythe Kama Meter, który podkreśla niejako stylowość obudowy.
To dopiero jest chaos!
:D . Z czasem traciłem pewność i przekonanie do szklanej obudowy... Jak tak to ma wyglądać to ja podziękuje! ale to nie wszystko... najlepiej było gdy wsadzałem grafikę!:
Jak widać... stanęła w połowie... :lol2: . Na obudowie napisano 8800 READY! Co jest grane ?!... Powiem tyle... udało się, ale nie obyło się bez gimnastyki i wpychania na siłę, co dziwne jeszcze zostało miejsce pomiędzy grafiką a holderami HDD! .... Jak Ci Tajwanczycy to robią nie mam pojęcia!
Tak wyglądało to w ostatniej fazie, jeszcze pare szlifów i obudowa gotowa jest do akcji!:
Bardzo interesujące jest to że nie ma w niej bałaganu! (tu jeszcze jest, ale po usunięciu kabelków panuje nienaganny porządek)! W starym ANTKU nie było możliwością dojść do czegoś takiego! wszystkie kable walały się po obudowie, nawet system oddzielnych komór się nie sprawdził, a w tym wypadku? Wszystko ma swoje miejsce, aż dziw, że udało mi się posegregować tak kable, że mucha nie siada :D . Bardzo duży plus za rozplanowanie 'pomieszczenia' na kable i komponenty!
Tak to wyglądało w ANTKU:
(powyżej) antec P180
dokładniejszy widok na rozmieszczenie kabli tutaj: KLIK
a teraz efekt końcowy, czyli to co lubimy najbardziej :) :
Przednia przezroczysta cześć panelu jak widać jest podświetlona na niebiesko, po lewej stronie u dołu w najbardziej jaskrawym niebieskim miejscu znajduje się co ciekawe POWER LED!
Wiatraki będące w standardzie wypiąłem i zamieniłem na TT iFlash
From 0 to Hero!
TEMPERATURA:
Jak widać temperatura nie jest rzetelna z paru powodów typu pomiar w biosie, niestandardowa wentylacja, tylko bieżący stan! W systemie trzeba spodziewać się większych temperatur, co jest przyczyną z pewnością małej obudowy i wydajności chłodzenia, choć z drugiej strony jest w niej nawet dobry obieg powietrza! NAWET powiadam! NAWET! Ale po paru minutach robi się gorąca z tyłu, także obudowa musi mieć bardzo dobre chłodzenie, jeśli nastawiamy się na ostrą jazdę. (postaram się wrzucić dokładniejsze wyniki). Jeśli chodzi o poziom hałasu, to oceniam na dość znośny, choć ANTEK był cichszym sprzętem, ale w grze przy maksymalnej głośności, nawet nikt nie usłyszy, że coś mu tam chodzi :) koło nogi.
KONKLUZJA? NATURALNIE!
Ta obudowa jest dla mnie wystarczająca i będę traktował ją lepiej niż poprzednika. To arcydzieło, sztuka! Prawdę mówiąc sama obudowa może nie przyciągać jako tako wzroku, w prawdzie jest intrygująca, elegancka i prosta, ale może dla niektórych zbyt prosta, dlatego warto włożyć w tą obudowę coś co da jej jeszcze bardziej atrakcyjnego wyglądu i blasku, z resztą wiadomo po co ktoś kupuje obudowę z oknem, by pokazać to co jest w środku. Całą pracę i rzemiosło wkłada w to ostatni użytkownik czyli my. Poza tym jest to ciekawe rozwiązanie dla osób o ograniczonym budżecie, lecz tak jak mówię, do uzyskania ciekawego efektu, jednak trzeba troszkę w to zainwestować, co prawda już same te świecące przednie panele dają do myślenia o niezwykłość i magii tej obudowy, dlatego też jest alternatywna wersja tej obudowy bez szyby, w którą nie musimy dodatkowo inwestować, martwić się, że nic nam nie zabłyśnie.
PLUS :thumbup:
+jak dla mnie cena,
+świecący na niebiesko wiatrak (120) w zestawie,
+dodatkowy wiatrak (120), możliwość wpięcia z tyłu 90 zamiast 120!
+elegancka i prosta,
+podświetlane elementy,
+lekka,
+dobrze zagospodarowane miejsce na kable i komponenty,
+dostępna w 2 opcjach,
+ciekawy pomysł,
MINUS :thumbdown:
-mogli dać grubszą blachę,
-nie dla każdego,
-mimo wszystko grzeje się,
-łamliwe elementy
-INSTRUKCJA!
-brudzi się od palców, widoczne ślady kurzu,
-po wyjęciu z opakowania kopie prądem... (bez komentarza),
-INSTRUKCJA PO RAZ 2!
OCENA:
Wygląd: 9/10
Ekonomia: 8/10
Akcesoria: 6/10
Instrukcja: 1/10
ZADOWOLENIE Z MOJEJ PRACY:
10/10
To już nie jest NZXT to moja obudowa!
Wszelkie pytania, poprawki co do tekstu i nie tylko proszę wysyłać na PM. POZDRAWIAM :) .... 100 post huray!
Przyjemnie napisane, ale z tą grafiką fart, u mnie 9800GTX wchodzi i ma jeszcze z 5 cm miejsca, bo dalej jest zamontowany DVD :D
Super napisana recenzja :thumbup:
Może jest zbyt kolorowo ale jak Tobie się podoba to OK ;)
Wystawiaj P180 na aukcję :glodny:
Mogłeś przynajmniej wszystko jednym kolorem oświetlić, a nie taką choinkę robić.
święta już za pasem :D. Całość ma wszystkie elementy niebieskie, z wyjątkiem dwóch TT iflash zmieniające kolor : R G B i pamięci oraz katod UV, które muszą świecić na fioletowo, aby jak wiadomo odbijało światło z elementów reagujących na UV (wszystkie tego typu elementy mam niebieskie). Reszta to tylko i wyłącznie wina aparatu, za bardzo naświetlił fotki, w sumie można by porównać to do Moulin Rogue.Tak naprawdę w rzeczywistości to trochę ciemniej wygląda i ma atrakcyjny wygląd, mi się podoba :) .
-_- wygrałeś... tam jest 5 cm?
Międzt napędem a kartą nie ma jednak, jest z 3cm, ale między kartą a gdyby napędu nie było, 5-5,5cm by było :)
Ty miałeś obudowę Antec i zmieniłeś na takie coś lol. Nawet może być ale nie rozumiem tej zmiany.
zaraz zrobie zdjęcie : )
http://www.iv.pl/view/188234.html
i jak? ;]
Super zdjęcie. Popiłeś, że Ci się tak ręce trzęsą?
Chciał z P180 też zrobić choinkę i się budka poniszczyła :P
recka ok, ale wykończenie budy - jarmark z karuzelą, za dużo kolorków
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
