Anekh
Cichy zestaw
Wstępnie wybrałem moją konfigurację. Obecnie dysponuję kwotą około 1300 zł, więc nie kupuję tego już teraz, ale 'aż stanieje' i 'aż uzbieram'. Czyli za jakieś 2-3 tygodnie. Wiem, że w tym czasie wszystko może się zmienić, coś może stanieć, coś może się nie opłacać i tak dalej. Ale nowości i tak nie kupię, nie stać mnie. Dlatego chcę wcześniej spytać Was o radę, rozeznać się, obserwować rynek i dopiero wtedy kupić. Wyjdzie kilka nowych rzeczy, a ceny starszych sporo spadną i na to właśnie liczę. Moje obecne typy:
Procesor:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53 GHz BOX [343,00]
Płyta główna:
Abit IP35-E [233,00]
Karta graficzna:
Gigabyte GeForce 9600 GT SilentPipe [387,00]
Pamięci:
A-Data DDR2 2x1024MB Extreme Edition 800MHz CL4 [134,00]
Dysk:
Samsung SpinPoint F1 HD322HJ (320GB, 7200RPM, 16MB, SATA/300, NCQ) [152,00]
Napęd optyczny:
Asus DVD+/-RW DRW-2014L1 [82,00]
Zasilacz:
Pentagram Silent Force PSF 460-P12S 460W [124,00]
Obudowa:
Antec Gamer Three Hundred [195,00]
Do tego jeszcze jakiś Fander 120 na przód obudowy i w przyszłości lepsze chłodzenie CPU. Jeśli będzie taka możliwość, to pasywnie. Nie znam się na zasilaczach. Wziąłem Pentagrama, bo ta seria była polecana w jakimś artykule na pclabie, jako cicha i stosunkowo wydajna. Jestem otwarty na sugestie, ale priorytetem jest cisza i niestety cena. Nie biorę procków e2xxx, bo z moją wiedzą na temat podkręcania, to pewnie bym je sfajczył. OC jest planowane, ale tylko lekkie. Większe zabawy dopiero gdy zacznie brakować mi mocy. Komp będzie wykorzystywany częściowo do gier, reszta to typowe zadania, filmy, net, muzyka. Chciałbym, żeby posłużył 2-3 lata. Wiem, że dla większości użytkowników tego forum, to niemożliwe, ale będę przesiadał się z PII 400 mhz, więc znam swoje możliwości w kwestii silnej woli. :]
Wracając do tematu:
Czy wszystko będzie optymalnie dopasowane?
Jaki zasilacz? (cichy!)
Czy opłaca się oszczędzać na płycie głównej?
Czy ten Abit obsłuży 45nm? Słyszałem, że trzeba wgrać nowy bios, ale nie mam żadnego 65nm pod ręką i kompletnie się na tym nie znam. Czy sklep może to zrobić za mnie?
Czy wszystko będzie w miarę ciche? Czy będę musiał wymienić wiatraki, dokupić jakieś nowe, ewentualnie kontroler obrotów? Boje się, że ten 140 mm w Antecu Three Hundred będzie hałasował. Niby ma regulację obrotów, ale czy to nie za mało?
ps.
Proszę, nie używajcie argumentów w stylu "weź to, bo ja to mam". Liczę na obiektywność i rozsądne rady.
Procek http://www.skapiec.pl/site/cat/1/comp/217083 - tańszy i lepiej się kręci od E7xxx
Mobas http://www.skapiec.pl/site/cat/13/comp/209465 - trochę tańszy, a do E2xxx się nada...
Pamiątki http://www.skapiec.pl/site/cat/7/comp/275786 tańsze, równie dobre do OC...
http://www.allegro.pl/item382662276__antec...nowy_gwar_.html - bardzo dobra budka, z bardzo dobrym i cichym zasilaczem...
Dysk dobry, grafika dobra - chociaż lepsza byłaby najtańsza 9600 + ArcticCooling S1 :P
Nieprawda. E7xxx słabo się kręcą, a E2xxx kręcą się bardzo dobrze. Jedyna przewaga E7xxx to, że może być chłodniejszy.
3.5 GHz to słabiej od E2xxx no ciekawe to jest, aby wykręcić E2xxx do 3.5GHz to trzeba mieć szczęście.
Albo być Krzysiakiem :E
Temperatura procesora nie pozostaje bez znaczenia. Jak wspomniałem, chciałbym go w przyszłości chłodzić pasywnie, albo przynajmniej czymś z bardzo wolnoobrotowym wiatraczkiem. Przy pasywnej grafice, może wyjść z tego niezły piecyk.
Będę musiał zastanowić się nad obudową. Antec NSK 4480 byłby idealny, gdyby nie był taki paskudny. :] Ponoć ma dobry i cichy zasilacz. Wszystko ok, ale na front nie zmieści się wentylator 120 mm, jedynie 80. To wystarczy?
Wcale nie są paskudne, na żywo wyglądają bardzo ładnie. Jest tam miejsce na 80mm, ale 120mm też się jakoś da zamontować.
Nie wsztstkie E7xxx kręcą się na 3,5. Ponoć nowe sztuki czasami nie wyrabiają nawet 3GHz.
A 3GHz na E2xxx to nie problem.
Lepiej mieć ponad stówę w kieszeni i 300mhz, tym bardziej, że obydwa procki będą bardzo wydajne.
Dużo się pozmieniało, te nowe serie mają ponoć problem z 3GHz. Tylko nie wiem na ile to prawda i jak często trafiają się oporne sztuki. Ale to i tak nie zmienia faktu, że wolałbym E2180 i kasę w kieszeni od E7200.
