cezaro439
Zmiana opon grubsze w TREK-u 7300
Zastanawiam się nad zmianą opon z cienkich asfaltowych na bardziej terenowe. Tam gdzie mieszkam dominują lasy pola itp. strasznie grzęzne na piasku, tracę sterowność. Proszę o podpowiedź czy wogóle jest sens.
Pozdrawiam.
A jaki masz rower i jak jeździsz?
Bo na razie to pytanie brzmi nieco jak: czy czarne kołpaki będą pasować do mojego auta?
Mam treka 7300 (jak pisze w temacie) . Zazwyczaj jeżdżę po lasach, ale nie wszystkie drogi w lesie są przejezdne dla mojego rowerq często muszę prowadzić bo zakopuję się w piasku.;/
Podaj dokładnie jakie masz opony:
- firma/marka
- model
- rozmiar
Będzie wiadomo czy chodzi o szerkokośc czy o rodzaj bieżnika.
Mam treka 7300 (jak pisze w temacie).
No tak, troszkę nie dotarło do mnie.
Jak obecna sytuacja przeszkadza, to jest sens. Sam wiem jak piaski przy cienkich oponach potrafią dopiec.
Na początek trzeba sprawdzić czy szersze opony w ogóle wejdą w ramę i widelec. Napisz jaki masz rozmiar opony i zmierz ile jest jeszcze luzu do ramy. Jaki masz bieżnik?
Drugą przeszkodą jest dostępność opon 28" przeznaczonych na trudniejszy teren. Większość, to niestety dość gładki bieżnik. Osobiście chciałbym mieć Continentale Vapor (2,1", 700-54). Jak wejdą mi w ramę, to będą następne jakie kupię.
Oprócz szerokości opony liczy się także jej bieżnik. Wcześniej posiadałem z tyłu Kendę Cross (700-35) i w terenie (w tym po piasku) całkiem nieźle się zachowywała.
Istotne jest także ciśnienie w oponach. Przy mocno nabitych łatwiej się zakopać. Jak są słabiej napompowane, to się bardziej rozpłaszczają na ziemi. Ostatnio sam tego doświadczyłem. Mam Ritchey MegaBite (700-38) i po zmianie z Kendy ciężko było na piskach. Ostatnio kupiłem dętkę z zaworem presta i z braku dobrej pompki tylne koło było niedopompowane. Od razu lepiej się po piaszczystych drogach jechało. Poeksperymentuj trochę z tym.
Powiedz jeszcze co to za piaski, bo po plaży to i góralem się zakopiesz.
Mam nadzieję, że zbyt chaotycznie nie opisałem sprawy.
czyli masz taki bieżnik
http://media.bontrager.com/images/products.../07bo273950.jpg
jeżeli tak to faktycznie nie na teren
może Shwalbe SmartSam - na 28" jest kilka rozmiarów - powinna być lepsza na piach, na drutowych wersjach 26" jeździ sporo rowerków za 1000-1500 PLN
z tańszych może Kenda Kross Supreme
Najlepsze były by opony jak naj szersze tylko nie wiem czy ci w obręcz wejdą :/
np.
http://www.velo.com.pl/www/szukaj.php?k=55...p=%&id=1849
albo jakieś semi-slick
jeżeli dużo po błocie nie jeździsz, to powinny tez być dobre
http://www.velo.com.pl/www/szukaj.php?k=55...p=%&id=1156
problem z rowerkami Cross jest taki ze one są bardziej na drogi utwardzone :P
Zdrawiam
Zdrawiam
Ja bym się nie o obręcz martwił, a o ramę.
A co powiesz na to:
http://www.britishcycling.org.uk/images/ne...clocross_02.jpg
http://www.ultrarob.com/blog/uploaded_imag...0092-773970.JPG
http://www.voodoocycles.net/blog/wp-content/cx_nats.jpg
http://www.nathanriddle.com/wp-content/upl...09/ec4fd93f.jpg (to mnie rozwaliło ;) )
Zdjęcia są z zawodów przełajowych (cyclocross). Ludzie tam jeżdżą praktycznie na szosówkach. Więc mówienie, że rowery krosowe nie nadają się w teren jest nieco nie na miejscu. Kwestia dobrania opon oraz siły i umiejętności.
Na piaski opona powinna być w miarę płaska, tak żeby jak największą powierzchnią się stykała z podłożem. Tylko wtedy trzeba uważać w zakrętach na asfalcie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
