reality
e8400/9800gx2 - 11 tys. pkt.
Kiedyś zakładałem już jeden taki temat, ale nadal nie mogę znaleźć rozwiązania. Kupiłem komputer w większości w ESC.PL(ram~komputronik), więc myślę, że raczej mnie nie oszukali ;p
Konfiguracja :
e8400 ~ 3,7Ghz
geforce 9800gx2 (asus)
goodram PRO 900mhz
Foxconn p35a-s
windows xp@sp3
Zdjęcia z CPU-Z :
http://b.imagehost.org/download/0752/cpu-zP.bmp
http://b.imagehost.org/download/0830/cpu-zM.bmp
http://b.imagehost.org/download/0658/cpu-zR.bmp
Zdjęcia z GPU-Z :
http://b.imagehost.org/0445/gpu-z.gif
Ustawienia grafiki AA i innych są niezmienione, jedyne co zmieniłem to shadery itp. Jeżeli potrzebne będą inne zdjęcia lub dane proszę pisać ;). 3dmark06 - wszystko tak jak po instalce.
Po podkręceniu procesora do 4Ghz wyskakują mi "blue screeny", a procesor w stresie osiąga 120 stopni (chłodzenie to Scythe Mugen)
Prosiłbym o nie usuwanie tematu ;{
A nie pomyślałeś o tym ,że ten procek może nie dać rady na 4GHZ??
A gry ci normalnie działają
Ziom przy 11 koła punktow wiekszosc gier (po za kryzisem) dziala normalnie wiec po co te pytanie / zdanie ?
Co z tego skoro 3dmark sygnalizuje, że jednak coś jest nie tak skoro tak słaby wynik.. Nie możesz mieć 120*C na procu -.- na 100% czujniki walnięte jak reszta tej serii
Widzę, że podkręcałeś kartę, ale chyba nieudolnie bo rdzeń poszedł w dół a shadery w górę ? LOL
Zresetuj kartę do ustawień fabrycznych i spróbój ponownie
Do podkręcania używałem Asus SmartDoctor i jakbym się nie starał to nie zapisuję mi silnika na 700 tylko zostaje zmniejszony do postaci na screenie. Próbowałem riva tunerem ale po zrestartowaniu kompa clocki zostawały zresetowane. Nawet przy zresetowanych ustawieniach wynik pozostaje taki sam.
Sprawdzałem stopniowo. Informuje tylko do jakiego poziomu doszedł po czym zaczął sypać błędami ;)
Przed chwilą sprawdzałem jeden z Benchmarków podanych w temacie : http://forum.pclab.pl/t214335.html
Mój e8400 wykręcił 3200pkt czyli coś jest nie tak z procesorem :\
Niby co może być nie tak z prockiem... Może niestabilny jest.
to dlaczego koleś, który ma C2D E6300@3GHz wykręca ponad 4200pkt ? ;\
Po zmniejszeniu taktowania wynik wzrósł do 4400pkt ;}
No i widzisz. Pobajeruj trochę w ustawieniach. Ten procek lajtowo powinien 4 Ghz wyciągać ;)
Nie wiem czy przeczytałeś wszystko co napisałem powyżej ;)
On robi się strasznie niestabilny na 3,8, a co dopiero na 4GHz ;>
No dobra, problem z prockiem rozwiązany, ale nadal mam nie więcej niż 11k punktów ;3
A sprawdzałes w jaki ustwieniach opalasz benchmarka? Mozliwe ze wyzszych a nie standardowych.
wszystkie są ustawione na default ;}
Za procesor masz słaby wynik, nawet bym powiedział że bardzo bo widywałem lepsze na 2-rdzeniowych procesorach.
O ile dobrze pamiętam, ja na swoim procesorze miałem wynik coś ok 19tyś.
niby jakim cudem ? :D
Normalnym :P z quadami robią po 26 tys ;]
Spójrz w sygnaturkę :]
twój scythe ma miedzianą podstawkę ?
bo ja niestety dostałem jakąś niklowaną czy coś takiego (chyba mniej wydajny jest od tej drugiej wersji)
i jaką temp trzyma przy 4 ghz e8200 ?
Tak, miedzianą.
Z Racji bardzo dobrze wentylowanej budy, temperatury :
Idlle - do 32 stopni/ przy aktualnych temperaturach powietrza do 35.
Stress - Do 50-55.
Zmien na pamiec 1:1 bo moze dlatego niestabilne.
I daj wieksze vcore na proca.
