FPPfan
Samsung 32" FullHD LE32A551 jako monitor do PC
Ja również mam małe pytanie. Od jakiś 5 miesięcy cieszę się moim le32b550 podpietym na stałe po hdmi do t
Radka 4850. Z tym upscalingiem i 1080p poradzilem sobie sam bo bez tego czcionka koszmar, ale co mnie niepokoi. Mianowicie oglądam film i przy szybszej scenie gdzie jest ruch kamerą widać jak by obraz rozwarstwil się na 2 części, a mianowicie np. górną cześć ekranu jest na chwile bardziej w lewo od dolnej. Czym to może być spowodowane.
Słabym odświeżaniem ekranu?
Chcialem podlaczyc PC pod TV 32A551, w koncu dostalem kabel HDMI-HDMI 10m. i wszystko bylo ok. Obraz lecial, dzwiek nie, ale dlatego ze nie mam spietej dzwiekowki z grafika kablem spdif. Po ok 30 minutach obraz na TV stal sie fioletowo-zielony,zaczal skakac i przerywac. W ustawieniach kompa nic nie robilem (chyba), podlaczylem kabel na odwrot, do innych wejsc hdmi tv, nic dalej to samo. Zauwazylem tez ze poruszajac wtykiem przy wejsciu tv, sa momenty ze obraz lapie i dziala prawidlowo. Uznalem ze moze tu jest wina, ze zepsulo sie wejscie. Ale ta sytuacja jest na wszystkich trzech wejsciach, male prawdopodobienstwo ze uszkodzone sa wszystkie trzy. Po podlaczeniu pc i tv kablem d-sub problemu nie ma, wszystko jest w porzadku. Zatem w czym moze tkwic problem, wtyk kabla? ustawienia kompa? Jakies stery? Nadal mam XP.
Według mnie to może być wtyk kabla HDMI pożycz od kogoś drugi kabel i spróbuj wtedy podłączyć.
Dzisiaj kumpel sprawdzi kabel na innych sprzetach, zobaczymy. Zastanawia mnie tylko, czy moga to byc wejscia w TV, czy mogly zdechnac wszystkie trzy. Bo nie usmiecha mi sie oddawac tv do serwisu.
Eh, w moim LGku to tak kolorowo nie wygląda. 32LG3000. Obraz wygląda znacznie gorzej niż na monitorze, połączenie kablem HDMI-DVI.
Da się jakoś przestawić obraz? chodzi mi o przesunięcie go jakimiś opcjami w TV czy to w kompie... ucinający się obraz jest troszkę drażniący... mogli zrobić troszkę mniejszą ramkę do tego TV :D
Druga sprawa to szklana obwódka która ma kilka rys które nieźle widać... ale na to nic raczej nie poradzę...
Trzecia sprawa... ekran zrobił się mały... :D
Mój problem rozwiązany, stworzyłem nową rozdzielczość [1366x768], podłączyłem pod inny slot i jest idealnie.
To teraz kolejny problem... Obraz w DX10 przechodzi na 1080i cały czas... jest to irytujące bo włącza się milion upiększaczy obrazu i rozdzielczośc ekranu wtedy to 17xx x 1000 skutkiem tego zostaje mi czarna ramka dookoła obrazu... Da się to jakoś naprawić? Win7, Catalisty 9.12
W końcu i ja stałem się posiadaczem takiego cuda - dokładnie LE32B551. Podłączyłem kompa kablem DVI->HDMI (18pin) do portu HDMI3 - w rozdzielczościach do 1680x1050 obraz żyleta ale nie potrafię odpalić FullHD z zadowalającą jakością :( Domyślnie system chce to uruchomić na 30Hz, kiedy wymuszę 60Hz korzystając z opcji "Dodaj nową rozdzielczość" w sterownikach NVidii obraz wygląda paskudnie, przestaje się mieścić w ramach ekranu :( Ktoś pomoże?
Który telewizor byłby lepszy jako monitor Samsung LE32B530 czy Sharp Aquos LC-32D65E, a może jeszcze jakiś inny? byle nie był wyższy z podstawą jak 57-58cm i nie za drogi
Wystarczy w TV wejść w opcje obrazu i ustawić: "bez Overscanu"... Ludzie wy macie problemy... ja na to wpadłem po kilku minutach użytkowania (to i tak długo), potem należy zmniejszyć na 0 słownie ZERO ostrość w opcjach TV i wszystko wygląda pięknie.
Trzeba przyznać,ze recenzja pierwsza klasa- szacun naprawdę:) A co do monitorka to mam wrażenie,że muszą od patrzenia na niego bardzo muszą boleć oczy, ale robi wrażenie. Przydałby się taki sprzęt w domu o przydałby się:)
nigdy nie kupie 32 cale na biurko
tak wali w oczy jasnosc - nie da sie filmow ogladac, jak latasz glowa za wskaznikiem myszy to juz jest nie kaman - mialem 22 cale monitor i spowrotem przesiadlem sie na moja kochana 17 LCD , 32 cale? tak ale tylko jako TV
Mam to samo prawdopodobnie jest to spowodowane zbyt małą przepustowością kabla HDMI.
Jak to mowia: "jeden lubi g..., drugi pomarancze". ;)
Ja mam odwrotnie. Po roku siedzenia przed 32' TV', nie wyobrażam sobie pracy przy monitorze.
Wystarczy usiąść w odpowiedniej odległości. Wyregulować jasność/podświetlanie w TV, sterownikach. Do tego można włączyć oszczędzanie energii i robi się wręcz za ciemno.
Oglądanie filmów to czysta przyjemność. Masz TV, DVD, Blu-ray, konsole, PC w jednym. Office, Photoshop, internet, GRY na wszystkim mi się lepiej pracuję.
mam dokładnie to samo. po roku patrzenia na 37' teraz 19' wygląda jak znaczek pocztowy.
No dokładnie mam to samo... po pół roku patrzenia na moje 55" śmiać mi się chce z poprzedniego 32" :D
Używasz 55'' jako monitora?
Nom :) Musiał bym kiedyś zrobić nową reckę ;)
Wrzuć foto bo dla mnie 55" przy kompie to czysta abstrakcja :E
Masakra :E Jak Ty możesz przy tym siedzieć?
Wrzuć jakieś fotki, chciałbym zobaczyć jak to wygląda.
Nie nie pokażę :D Kiedyś jak zrobie reckę to zaprezentuję ;)
Teraz jedynie mały "teaser" ^^
Ewolucja moich monitorów...
22" Samsung SyncMaster 226BW
32" Samsung LE32A551
55" Samsung LE55B651
A mogę prosić o parę słów porównania serii B65X i B55X w zastosowaniu jako monitor w trybie FullHD po hdmi, chodzi mi głównie o jakość czcionek, filmów i gier, input lag przy grach FPS, itp. Sądzę, że parę zdań takiej opinii wielu z nas bardzo by zaciekawiło
Pozdrawiam
FPPfan czekam z niecierpliwoscia na recke. Twoja poprzednia sprawila ze kupilem le32b551 za co Ci jestem cholernie wdzieczny. :)
    • Jestem zdania ze zdecydowanie powinny zostać jakieś podstawy elementarne - bo jak nie tu to gdzie ? Nigdzie ...  Wkuwanie na pałę jest złe - ale większość nauczycieli nie potrafi inaczej egzekwować materiału .. Ocen moze byc mniej lub więcej za to lub co innego .. Ja tam zawsze lubiłem referaty gdzie jeden z uczniów przygotowywał prezentację na jakis temat związany z przedmiotem .. A nie klasówki z wiedzy zbędnej i niepotrzebnej co tydzień .. Niestety taka biologia czy gegra to wg nauczycieli niekończące sie zakuwanie .. a nie mozna jakis wycieczek /warsztatów zrobic ? Jesli wytniemy to z podstawówek to dzieciaki w takim LO czy technikum będą miały przerąbane - no chyba ze tam też będzie rewolucja ?
    • Witam. Ktoś może wymieniał wentylator w tym zasilaczu i mógłby podpowiedzieć konkretnie na jaki wymienić. Z tego co wiem to chyba jest tam Sigma HP 120 ale z jego dostępnością może być krucho. Pozdrawiam.
    • Tzn. umowmy sie - jezeli obchodzi Cie absolutna cisza w idle to nie idziesz w AiO tylko w Dark Rock Pro 5. Proste. Btw na tym wykresie nie ma AiO, o ktorym pisalem. Pomijajac juz, ze sa one dosc zwodnicze bo glosnosc szumu wentylatorow to jedno a ich pitch to co innego i tutaj zadne testy Tobie nie pomoga. Musisz sprawdzac sam na swoje ucho
    • Musisz w takim razie przejść na panów
    • No już nie róbmy sobie jaj. Ja wiem, że większość ludzi się ogłupia nawigacją i traci jakiekolwiek umiejętności orientacji w terenie, ale nie pozbywajmy tego dzieci. Dla mnie brak umiejętności nawigowania z mapy to ułomność i nie mówię tutaj wyłącznie o typowej terenowej, przecież to też orientacja w mieście (w tym czytanie schematów komunikacji), a także w jakiejś mikroskali po dużych budynkach. O ile wkuwanie dopływów, pasm górskich itp. faktycznie można odpuścić, tak praktyczne umiejętności wykorzystania map bym zachował. To wiedza praktyczna, nawet jak się nie pamięta co gdzie jest, to z mapy te informacje się wyciągnie. Masz rację z wkuwaniem wielkości produkcji, ale wiedza co i gdzie powstaje, dlaczego i w dalszej konsekwencji jakie to ma przełożenie na gospodarkę nie jest wiedzą kompletnie zbędną. Pozwala zrozumieć jak działa świat, z czego wynikają pewne zdarzenia. Jak dla mnie bezpiecznie obciąć można mocno teoretyczną część chemii, bo to faktycznie wiedza, która prawie nikomu się nie przyda (np. równania chemiczne). Tutaj można postawić bardziej na praktyczniejszą wiedzę, właściwości chemiczne, jakie interakcje między nimi zachodzą, ale niekoniecznie wgłębiać się jakie za tym stoją mechanizmy.   Tak czy inaczej, to jest wiedza podstawowa, ogólna, pozwalająca na zapoznanie się z otaczającym światem. Ograniczenie tej wiedzy, to ogłupianie społeczeństwa, pozbawianie go mechanizmu obronnego przed manipulacją. To także problem dalszego kształcenia, wyboru profilu liceum. Jeżeli zmiksujemy kilka przedmiotów w jeden i ograniczymy zakres wiedzy, to jak potem się decydować na zawężenie kształcenia? Kiedy nadrobić braki? W dalszej kolejności są studia, a już teraz są spore problemy z brakiem ukierunkowanej wiedzy, czy wręcz podstawowej. Kolejna kwestia, mimo wszystko wypada trochę znać świat i nawet tej zbędnej wiedzy o pantofelkach. Za dzieciaka, czy nawet podczas studiów może się tego nie docenia, ale z wiekiem człowiek zaczyna widzieć  jak duże ma braki w wiedzy ogólnej. Te dyskusje, które prowadzimy tutaj na forum na przeróżne tematy, to między innymi zasługa tego czego nas uczyli w podstawówkach. Jak zwykle w całym temacie najbardziej można się obawiać polityków, bo to oni zaczynają grzebać w programie nauczania. Przedmioty interdyscyplinarne brzmią kusząco, ale to musi być przemyślany program, a nie wrzucenie w mikser i wyłowienie jednej chochli. Jeżeli obecny program jest przeładowany, to trzeba się mocno zastanowić, kiedy i czym tak napuchł, że np. w ciągu 30 lat dzieciaki przestały sobie z tym radzić, a nie robić kolejny nowy twór. Trzeba pomyśleć jak poszczególne programy nauczania się zazębiają i współgrają, żeby nie było jak zwykle, że na fizyce trzeba użyć wektorów, a na matematyce tego kompletnie nie było.   W kwestii barku nauczycieli, to jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, że biolog zacznie uczyć o gospodarce surowcami mineralnymi, a geograf o właściwościach chemicznych estrów.
