Soulburner
Vista 64 i restarty VPU recover
Pierwszy poważniejszy problem z Vistą 64 ;)
Od razu napiszę, że problem nie występuje w XP SP3.
Konfig: Pentium Dual E2180 @ 2.67GHz, EVGA NF-66 (nForce 650i Ultra), 3GB RAM, Radeon X1950Pro 512MB, Audigy 2.
Problem objawia się tak, że przy byle gierce 3D (ale nie tylko! o tym później), już po kilku sekundach od jej uruchomienia, ekran staje się czarny, po czym:
1) gra wraca do siebie, ale dzieje się tak znów za kilka sekund, najdłużej po 3 minutach
2) gra wychodzi do pulpitu, w trayu żółty wykrzyknik i balonik "Display driver stopped responding and has recovered" (coś w stylu "sterownik ekranu przestał działać i został przywrócony").
3) raz miałem BSOD z błędem "Video scheduler" i kodem 0x119
Wcześniej reset grafiki nastąpił... podczas słuchania muzyki w Foobarze. Aero włączone.
Temperatura GPU podawana przez Catalyst Control Center: w windowsie 45-47 stopni, zaraz po wyjściu z gry: 60, męczenie rthlibl przez 30 minut - temp doszła do 71 stopni i wyżej już nie chciała ;)
Grafa nie była podkręcana. Przez cały ubiegły tydzień pracowałem po kilka godzin dziennie nad mapką do HL2 - HL2 był uruchomiony cały czas w okienku i nic złego się nie działo.
Jak pisałem na początku, żadnych problemów w Windows XP nie ma. Około tydzień temu miałem podobny problem z Call of Duty 4 pod Vistą (o czym pisałem w temacie o tej grze), rozwiązaniem problemu okazała się... instalacja ALChemy. Pomyślałem dziś, że to wina sterowników Audigy 2 modowanych (te sławne, co to tyle zamieszania było nie tak dawno). Zainstalowałem więc oryginalne i... włączam demko GRID, przejechałem trasę, obejrzałem powtórkę - radość! Jadę jeszcze raz... i widzim pulpit zaraz po ruszeniu samochodem, wykrzyknik i balonik z informacją...
Szlag mnie trafia już normalnie, zanim przeinstalowałem Vistę (mało miejsca na hd) takie rzeczy się nie działy.
Acha, instalacja starszych sterowników grafy (Catalyst 8.3 zamiast 8.5) nic nie dała.
Cóż czynić? :E
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
PS - pod XP brat męczy komputer po kilka godzin dziennie we Flight Simulatorze X i wszystko jest OK.
Dodatkowe zasilanie do grafiki podłączone? Napięcia na linii PEG stabilne? A może wystarczy wyłączyć VPU Recovery.
Zasilanie podłączone, w XP nic się nie dzieje... tylko tu, w Viście. Nie mam bladego pojęcia gdzie i czy można wyłączyć VPU Recover pod Vistą.
Wgraj catalisty 7.12 pod Viste. Ja miałem idsetyczne problemy i pomagała zmiana sterowników własnie na te. Oczyść radiator karty mimo to, że karta ma popraną temperature.
Siedzę właśnie w XP, rthdribl.exe rozgrzał kartę do 72 stopni, w tle delikatnie pogrywa Foobar i... stabilność aż wzruszająca ;) Spróbuję jeszcze 7.12 zainstalować, jeśli to nie pomoże, jutro przedmucham radiator karty - trochę tam kurzu widać przez okienko przy sekcji zasilania (Accelero X2 na Powercolorze skutecznie zasłania całą resztę ;)). Jeśli wciąż takie kwiatki będą się dziać, to... cóż, strzelimy reinstalkę, ale to trochę boli, bo tak sobie wszystko pięknie pokonfigurowałem ;)
W XP się czuję, jak bym wrócił na starego kompa z XP2000+ :P
