Guli17
Podkrecanie procka/ramu
Witam no wiec mam dziwny problem ale najpierw zacznę od mojego pc: Abit ip35, e2160@1.8, Corsair 450w, Asus Radeon 3650, 2gb a-data ee 800 Noi tak podkrecilem procek w biosie do 3150~ i musialem troche zwiększyć napięcie chyba do 1.3875v i ramy podniosły sie do prawie 900~, zwiększyłem napięcie do 1.9 z 1.8 Noi niestety chciałem sprawdzic w 3d marku ile mam pkt po oc i bez ale nie wiem czemu nie włącza sie =| ani wersja 05ani 03 (aktualnie nie mam neta w domu) korzystałem z wersji trial, instaluje sie normalnie ale jak sie włącza to wyskakuje 1okienko z logiem ... I dalej nic sie nie dzieje no wiec postawiłem sprawdzic fps samemu w grze, na podkreconym do 3150 z podniesionym napięciem mialem np w gridzie 20fps na dość wysokich detalach jak paliłem gume w miejscu, wiecie cały ekran dymu wtedy najmniej fps mam,w cod 4 włączyłem jakas mapę i mialem 45jak Patrzylem sie w jakies tam miejsc a w Css w teście mialem na high detalach ledwo 90fps (stanowczo za malo) potem nie podnosiłem żadnego napięcia i podkrecilem procek do 3.0 i bylo Tyle samo fps i w gridzie i w cod 4, potem w gridzie w tym samym miejscu Dokladnie paliłem gumę ta sama trasa samochód itp i tyle samo fps, potem włączyłem bez żadnego oc i tyle samo fps moze 1mniej ale chyba nawet nie =| temp. W normie 40stopni max, chłodzenie proc :pentagram hp-120alcu i jakies dwa wiatraczki, Kurde moze ja cos zle podkrecam =\ przestawiam w biosie opcję "external clock" na 333wtedy mam równe 3.0,standardowo mam tam 204,multiplier x9 to tego nie przestawialem,ddram speed(cpu:dram) default jest 816, i dalej nic nie zmieniam (jeżeli podkrecam tylko do 3.0) no wiec co sie dzieje to tak jest juz czy jak? =\to moj pierwszy 2jajowiec i pierwsze doświadczenia z oc 2u jajowcow
