radd2
Po Zawieszeniu Winxp Występuje Błąd Odczytu Dysku
Witam
Posiadam kompa:
-SEAGATE ST3250410AS 250GB 7200 16MB SATA-II
-EVGA GeForce 8800GTS 320MB DDR3/320bit TV/DVI PCI-E
-DVD RW NEC AD-7173A-0S silver bulk DVD-RAM LabelFlash
-Obudowa TRACER Coral USB 400W PFC TRO-676 Eccono
-Zasilacz TAGAN 500W U26 "i-Xeye II Series"
-PATRIOT DDR2 2048MB PC800 DUAL 2 x 1024 CL5
-INTEL Core 2 Duo E4300 1.80 GHz
-EVGA 122-CK-NF66-T1 nVidia 650i ULTRA Socket 775
I mam dość duży problem mianowicie gdy system(WinXP Pro SP2/SP3) zawiesi się i konieczny jest "twardy reset" to po kliknięciu reset mam błąd odczytu dysku lub też błąd ładowania systemu operacyjnego, pomaga wtedy wyłączenie(odcięcie zasilania), odczekanie kliku minut i uruchomienie kompa w przeciwnym wypadku(Uruchomienie od razu) przeważnie występuje ten sam problem. Objawy są tym bardziej dziwne, że jeśli kliknę reset przy poprawnie działającym systemie(nie zawieszonym) to zrestartuje się poprawnie. Dodam jeszcze, że był wymieniony dysk(na Samsung HD250HJ) i Płyta Główna(na MSI P6N SLI V2)(komp na gwarancji) ale to nie pomogło. Proszę o pomoc
PS. W podglądzie zdarzeń mam: http://id.wklej.org/s/6548
W trybie awaryjnym odinstaluj sterowniki kontrolera dysków z poziomu Menedżera Urządzeń. Po restarcie system zkonfiguruje je od nowa.
Gość tobix10
odinstaluj dysk w menedżerze urządzeń i uruchom ponownie, moze cos da :)
edit: nie zdazylem :P
Zrobiłem tak, ale sprawdzić czy to pomogło będę miał możliwość kiedy znowu zawiesi się system...
Jednak wydaje mi się, że to raczej problem hardware'owy, na niecie znalazłem coś takiego:
Przy zastosowaniu resetu (który jest zwykłym zwarciem na układzie) jest efekt w postaci PRAWDOPODOBNIE reakcji systemu zabezpieczeń zasilacza - nie dopuszcza on do zwarcia i obniża napięcia na układach płyty - co z kolei przy rozruchu natychmiastowym powoduje brak prawidłowego zasilania płyty głównej i brak wystarczającego zasilania na przykład dla dysku.
Taki sam efekt byłby przy wadliwych układach stabilizujących napięcie wbudowanych w płytę główną - potrzebuje WIĘCEJ niż powinna brać i powoduje spadek mocy na inne urządzenia - dysk/kontroler płyty.
Pasowałoby, ale czy nie dałoby się wyłączyć tych zabezpieczeń zasiłki(nie bardzo mam możliwość sprawdzenia innego zasilacza)
Niestety nie pomogło
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
