TAGBA
Temperatury Q9300
Wiem, że jest mnóstwo tego typu tematów. Ale chciałbym się dowiedzieć czy są to odpowiednie temperatury na okres wakacyjny?
Temperatury po wygrzewaniu SP2004 przez 30min.
Procek: Intel core 2 q9300 (3GHz)
Temp. ogólna procesora (everest 60'C - 63'C )
Core 1 (everest 73'C ,CoreTemp tyle samo co everest)
Core 2 (everest 70'C,CoreTemp tyle samo co everest)
Core 3 (everest 70'C,CoreTemp tyle samo co everest)
Core 4 (everest 70'C,CoreTemp tyle samo co everest)
Screen: http://images32.fotosik.pl/294/634fcb7cbd5ba253.jpg
Płyta główna: Asus P5E3 Deluxe (temp: 38'C)
Temperatura otoczenia: 29'C
Jakie masz na nim chłodzenie? Jeśli box, to temperatury chyba w porządku.
Buda dobrze / źle* wentylowana?
* nie potrzebne skreślić.
Chłodzenie Scythe Mugen, buda chyba raczej dobrze wentylowana model budy to Cooler Master Dominator CM 690
Gość SkynetPL
To czujnik rypniety...
Czy 63'Cw stresie przy taktowaniu procesora 3GHz to dużo?
patrzy sie na temp. rdzeni a nie procesora a tam napisales ze ponad 70 co przy temperaturze otoczenia 29 stopni i tak wydaje mi sie ze troche za duzo...
To mówicie, że może być walnięty czujnik a czy jest też taka możliwość, że źle nałożyłem pastę termoprzewodzącą bo robiłem to pierwszy raz i są przez to takie temperatury?
No to już w końcu nie wiem czy odpowiednie są te temperatury jeden pisze tak drugi tak i wychodzi masło maślane. To w końcu jak jest z tymi temperaturami?
Jeszcze podam temp w IDLE:
cały proc 46'C
rdz. 1 (61'C)
rdz. 2 (56"C)
rdz. 3 (56"C)
rdz. 4 (56"C)
Te wszystkie temperatury sprawdzane były przez everesta i coretempa i były takie same a ściągłem teraz Real tempa 2.60 i pokazuje takie temperatury:
Temp. w IDLE
Core 0 (50'C - 51"C)
Core 1 (46-47'C)
Core 2 (46-47'C)
Core 3 (46-47'C)
Temp. w Stresie
Core 0 (67"C)
Core 1 (64'C)
Core 2 (63'C)
Core 3 (63'C)
Któremu programowi można ufać
jak jest 70* to mugen powinien byc mocno cieply dotknij paluchem i sprawdz jezeli nie to znaczy ze zle zalozone
Zdiołem radiator z proca i zamocowałem jeszcze raz nakładając nowa pastę i teraz Everest pod obciążeniem pokazuje temperaturki na poziomie 62'C na rdzeniach a RealTemp 52'C jak dotykam radiatora o jest zimny i teraz po tym ponownym zamontowaniu radka zaczęło mi coś syczeć i objawia się to właśnie pod obciążeniem proca to jest takie delikatne syczenie które słychać jest z bliska, wiecie może co to może być?
Jeszcze jedno te temperatury co podawałem to były z podkreconego q9300 na 3GHz, jak wróciłem do ustawień fabrycznych czyli 2,5GHz temperatury pozostają takie same, więc czy to może być walnięty czujnik? I czy można jakos inaczej sprawdzić temperatury procka lub jego czujniki czy czasem nie są uszkodzone?
witam
wlasnie zamontowalem Q9300, a na nim Mugen.
temperatury: od 49 do 52 stopniu w IDLE.
troche dziwne temperatury jak proces 45nm, na E4500 mialem 30stopni w IDLE.
Mugen jest zimny - mozliwe ze zle go zalozylem?
troche przy tym roboty jest, ale takie temperatury mnie nie zadawalaja - wydaje mi sie ze jest cos zle.
zaraz chyba zaloze blok wodny - przynajmniej bede mial pewnosc ze poprawnie jest zamontowane wszystko bo jednak lepiej sie go zaklada niz tego kolosa Mugena.
pozdrawiam
Temperatury sprawdzaj RealTempem on jest dla proców 45nm.
aha, czyli nowa wersja Coretemp tez nie odczytuje dobrze temperatur?
dziwne.
mimo wszystko realtemp wskazuje 41-43 stopni w IDLE
co tez wydaje mi sie troche duzo zwlaszcza ze tak jak mowie Mugen jest zimny.
chyba ze te rdzenie kolo siebie taki wlasnie maja wplyw na temperature.
Mi też wskazuje takie tempy a nawet pierwszy rdzeń dochodzi do 46C w IDLE a w stresie max 56C ale mam podkręconego do 3GHz a czy ty masz to nie wiem, ale idzie do mnie pasta ZM-STG1 i mocowanie thermalright pod mugena i wtedy zobacze jakie będą tempy. :)
ja nie podekrecam jeszcze nic, wlozylem w plyte to co przyszlo tak jak przyszlo i tylko zdazylem winde odpalic.
daj znac czy to co pomoze - bo widzialem ze plyta mi sie troche wygiela w miejscu mocowania mugena. moze jak zalozysz cos pod spod zeby ja troche wyprostowac, to procek bedzie bardziej przylegal do mugena (??) - nie wiem, tak tylko glosno mysle:)
ja w wolnych chwilach zaloze ten blok wodny, moge regulowac docisk do procka bloku wiec moze to cos zmieni. narazie mi sie nie chce. niech juz bedzie ten mugen.
Po zamontowaniu mocowania i nałożeniu past Zalmana STG1 tempy spadły o jakieś 3-4C ale jeszcze sprawdzę jutro jak będzie się zachowywał w tem. pokojowej 30C. A może Q9300 jest w rzeczywistości taki chłodny, że nawet Mugena dobrze nie nagrzeje:)
no pewnie nie nagrzeje, tylko wkurzajace sa te temperatury wyswietlane w tych programach.
na Core2Duo cieszylem sie mam ponizej 30 stopni (praktycznie przez caly dzien) a tutaj 50 stopni.
ja podkrecilem do 3GHz i nadal mugen jest chlodny zeby nie powiedziec zimny.
skad mam wiedziec czy dobrze jest on zalozony? hmmm, skoro ty tez tak masz to pewnie dobrze:)
przydaloby sie zeby wypowiedzial sie jeszcze ktos z innym chlodzeniem.
Witam tez mam q9300 sprawdzam w tej chwili real tempem, takie można powiedzieć prawie idle, bo mimo wszystko komp jakiś czas chodzi i mam od 39-40oC na pierwszym do 45 na pozostałych, troche mnie to martwi bo w abit utilty pokazuje się 12oC, mimo iż nie wierzyłem temu to dziwne jest aby aż 45 stopni miał ten procek zaraz zesmarkam go przez 06 i zobaczymy czy temp podskoczą. Chłodzenie to zalman7700-cu Procek podkręcony do 400fsb czyli 2.8ghz alno 3.0ghz zależnie czy kierować się miernikami smarka i visty czy cpu-z i biosu
W stresie po smarkach temp podskoczyła odpowiednio o 2oC... a wentyl wcale się nie rozkręcił cały czas poniże 1k obrotów. Przy takiej temp powinien prawie parzyć a przynajmniej być dosyć gorący, a jest chłodny, max 18oC
Nikt nie mówił że cooler odbiera 100% ciepła z procka
Quad 45nm, 65nm, nie ważne na pewno będzie się grzać bardziej niż c2d. Weź dwa c2d złącz je w jedno i jak to ma być równie ciepłe? fizyki nie przeskoczysz :)
Ja to już swojego mugena montowałem na Q9300 ze trzy razy i temperatury podobne wahnięcia tylko o parę stopni. Teraz po założenie Zalmana STG1 w IDle temperatura na pierwszym rdzeniu dochodzi do 42C a na następnych poniżej 40C. A czym tak w ogóle sprawdzacie temperaturki bo ja RealTempem?
Edit: Jakie macie ustawione napięcie rdzenia na procesorze?????
Podłączę się. Ja mam na 9300 i w core temp w idle mam około 50 stopni, a w stresie dochodzi do 70. Chłodzenie boxowe. Do jakich temperatur może dochodzić ten procek? I kiedy robi się niebezpiecznie?
Wątpię, żebym coś źle założył, bo mechanizm jest zrobiony wybitnie dla idiotów.
Asus bios pokazuje jakieś 55-60 w idle.
Ja mam Q9300 chłodzonego przez Thermaltake BigTyp 120.
Użyta pasta to Arctis Silver 5.
Buda stoi na podłodze, otwarta, temp jej otoczenia to około 22 st.
Temperatura Idle, co dziwne, na default i na OC wynosi 49-50 st.
Przy OC 20% (@ 3.0GHz) dochodzi do 70%
Tak wygląda wykres OCCT 3.1.0 z 30 min testu:
