Demo
moje O/C XP 1700+
JIUHB 03085PMW. Jak na razie 12x170=2400+, core default, AirC, Epox 8RDA, 256 DDR 400 Seitec. Raporty o postepach niedlugo :) Wszelkie rady mile widziane :)
to całkiem zacna ta temperaturka :)
nabilem 200x10 przy defalt. temperatura ta sama. podnosze mnoznik. asekurujcie mnie :D
:D
aha
210x10 core default...uf.., zaczynam sie grzac 2x bardziej niz moj procek :)
jesteś ...pewien..że...masz temp 37 ???? :D
hehe :) No musze stwierdzic ze jak na 2Ghz 37 stopni to very good :D Ja na 2.1Ghz mam 46 stopni po calym dniu na chodzie. Probuj dalej ;)
testuje w hot cpu, i potem szybciotko restart. w biosie pokazuje 33-36.
oki, teraz mamy 210x10 core default rock stable. testuje na 220, czy przy zwiekszonym napieciu pojdzie.
A jakie masz pamiatki??? Ida synchronicznie na 210fsb??? :o Tez takie chce...
no i plytka poszla do servisu. Cos padlo, i nie sa to pamieci ani proc ( testowalem u qmpla ). Tylko dlaczego ?? Z czym przegialem? max stawienia na jakie poszlo to:
220*10 core 1,65. Padla plyta :(
W servisie twierdza ze sie gryzie z pamieciami, ale nigdzie nie czytalem zeby Epox 8RDA mial problemy z Seitecami 400. Czekam na Wasze komentarze.
Demo a zatroszczyłeś się chociaż troszkę o chłodzenie (ale nie tylko procka!!!) ?????
Przy takich FSB jak robiłeś to TRZEBA zrobić trzy podstawowe rzeczy:
1. Wypieprzyć radiator z NB i założyć tam PORZĄDNE chłodzenie (najlepiej radiator z wiatraczkiem albo bloczek WC)
2. Założyć na SB MINIMUM radiator z NB, a najlepiej radiator Zalmana.
3. Założyć radiatorki na mofsety.
Jeśli tego nie zrobiłeś to... jest to Twoja i tylko Twoja wina, że płyta padła.
to moze tu sie podczepie z paroma pytaniami ;)
1)co to znaczy ze pamieci chodza synchronicznie jak to sprawdzic jak ustawic
2)jak zdejme ten radiator z plyty (epox8rda+) bo po dnim podobno lipna pasta jest i przydalo by sie zmienic na paste z dodatkiem srebra to nie strace gwarancji ?
3)gdzie sa te mofsety na plycie glownej na co przylepiac te radiatorki z jednym sobie poradze to jest chyba mostek tam gdzie sa otwory ze mozna normalnie radiator zamontowac
przydal by sie jakis artykul moze na pclabie jak chlodzic tego epoxa znaczy gdzie i jakie i na co radiatory nalepiac :)
1. Pamięci chodzą synchronicznie jak je ustawisz w BIOSie na 100%
2. Co do gwarancji to nie wiem. Ale powinni uznać. W końcu to nie jest sprzętowa modyfikacja.
3. Chłodzenie - poczytaj http://www.8rdafaq.com/8RDA/index.php i dział cooling
jak czytalem ttx o O/C tego, nigdzie nie pisali o tym ze 3vba chlodzic SB i NB :)
no ale bylo minelo. teraz pytanko, na ile moge sobie spokojnie pozwolic bez dodatkowego chlodzenia, bo nie mam zamiaru kasy ladowac nie wiadomo ile w dodatkowe hlodzenie :(
Skoro "czytałeś" o OC tego i nie doczytałeś, że trzeba chłodzić SB i NB to tak jakbyś NIC NIE CZYTAŁ.
MINIMUM co musisz zrobić to:
1. Kup radiator Zalmana - jedyne 29 zł - i załóż go tam gdzie oryginalnie masz radiator Epoxa (oczywiście przesmaruj pastą jakąś z dodatkiem srebra)
2. Ten radiator Epoxa załóż na drugi mostek.
To jest naprawdę MINIMUM. Bez tego lepiej za mocno nie kręcić.
Demo taki co to koniecznie musisz chłodzic mostki i mofsety inczej mozna bardzo łatwo zabic płyte i to mogło cie spotkac :(
widac nie doczytałes w kazdej porzadnej recenzji tej płyty jest o oc i problem chłodznia jest podkreslony bardzo mocno szczególnie ze to co sprzedaje epox jako radiator i ta guma pod nim to kpina a nie chłodzenie
dobra ale jak ta opcja sie nazywa do wlaczania i wylaczania zeby pamieci chodzily synchronicznie
No przecież napisałem. Nie nazywa sie ;) Po prostu ustaw Memory Frequency na 100%
no racja :D
czyli bez chlodzenia wyzej wymienionych kicha? QRDE !! Z abitem NF7 tez tak trzeba ?? Czyli znowu by 3ba wywalic kilkadziesiat pln zeby to chodzilo jako tako :((( Jak wlasciwie odczepic ten radiator NB ?? I jesli mimow wszystko nie bede niczego zmienial, na ile moge to podkrecic, i czym bezpieczniej, fsb czy mnoznik?
aaa
To jeszcze pytanie 1:
W servisie powiedzieli ze Epoxy 8RDA maja problemy z Seitecami 400. Czy Ci z Was ktorzy maja Epoxy slyszeli ze tak jest? Czy TwinMosy 400 beda odpowiednie ??
Nie no, stary.
Przeciez to logiczne, plyta oficjalnie smiga na FSB 133 i 166 tak ? Skoro tak to na tych FSB nie musisz zakladac dodadtkowego chlodzenia, ale wyzej to juz O/C plyty takl wiec cos by sie przydalo. Ja osiagnolem 210 fsb bez zadnych modow ale tak nie jade, teraz mam 180x12.5 - dodatkowe chlodzenie to cichutki wentyl 8x8 wieje na NB i SB wiec jest chlodek.
A jak chcesz ponad 200FSB to chlodz takze mosfety bo moga strzelac :P
