Kura
E2140 problem temp.
Witam
Mam problem od wczorajszego wieczoru :( na procku zaczęłem mieć duże temp. w idlu miał 40, tak normalnie zawsze miał 19-20 no i założyłem spowrotem chłodzenie ale dalej to samo trochę spadło 36C w idlu przy 3Ghz w strzssie ma po 65C ;/ na freezerze 7PRO.
65C to freezer powinien byc dosyc cieply, jesli nie jest to albo cos z czujnikeim, albo zle przylega do procka.
Był zimny bo max obroty na wentylu temp. dochodziła do 70C ale już wszystko ok wina leżała po stronie pasty zammana :). Nałożyłem AC S5 i wszystko ok nie przekracza 60C na razie 58C w stressie oczywiście przy orthosie ale pasta dopiero nałożona jeszcze nie wygrzana ;)
Gość micrusec
A ile miałes ta paste zalmana ?
zaraz pewnie przeczytasz że pasta stara jak babcia Malina i dlatego ... temp. były wysokie.
Pasta wcale nie taka stara ;) zakupiona 2007-12-11 pół roku ma :P ale Arcitica S5 miałem ok. 3mies wcześniej niż tego zalmana i do dziś jest ok :) zalman był zakręcony dobrze niby się nie starzeje a tu proszę... AC sprawdza się znacznie lepiej niż ten zalman i wcale nie jest taki rewelacyjny jak na testach nawet jak był nowy ;)
Po raz drógi zawiodłem sie na zalmanie :(
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
