mis87
PROCESOR AM2 X2 5400+, 5600+ czy 6000+
zastanawiam się nad zakupem któregoś z tych procesorów.
Czy odczuję DUŻĄ różnice między 5400+ a 5600+ ? Czy warto może dołożyć do 6000+?
Obecnie mam taki konfig:
- płyta GA-M61SME-S2L
- procesor AMD X2 4400+ 2.3GHZ (nie podkręcany)
- pamięć GodRAM 2GB 667
- grafika GF Immo3D 8800GT 512MB
- zasilacz Amacrox 400W
- 1x500GB SATAII 32MB oraz 1x250GB SATAII 16MB
rozumiem, że mój obecny procesor bez podkręcania BARDZO ogranicza tą kartę grafiki? Czy jesli wymienię na któryś z powyższych będę mógł ustawiać gry na jeszcze wyższych DETALACH? Bo nie za bardzo rozumiem pojecie - ogranicza kartę graficzną.. hmm
Rozumiem, że jesli wymienię procesor, bedę musial też wymienić ZASILACZ na 450-500W? Polecacie AMACROX'a czy może cos innego? Powiems zczerze, żę ja jestem w chwili obecnej BARDZo zadowolony z tego zasilacza.. tylko pewnie już nie da rady pociagnąć nowego PROCESORA?
Czy płyta, tą którą mam obsłuży te procesory, które wymieniłem powyżej?
Pozdrwaiam i prosze o info
Michał
Na twoim miejscu zmieniłbym raczej mobo niż proca. Ten procesor powinien dobrze się podkręcić na płycie, która mu to umożliwi. Jeśli jednak koniecznie chcesz procesor zmieniać, to szukaj 5000+ BE
Radziłbym te odpuścić.
Hmm..
Na podkręcaniu to ja się za bardzo nie znam :) Chyba wolę trochę dołożyć i kupić nowy proceesor :)
Tylko teraz pytanie: KTORY POLECACIE ;)
No i rozumiem.. wymiana zasilacza NIEUNIKNIONA?
Mobo, którą mam rozumiem, że - TRAGEDIA? :)
Masz GF 8800GT 512 i X2 4400+ Brisbane. Uwierz mi, że procesor ten dość znacznie będzie ograniczać grafikę. Wymiana na Athlona X2 6000+ może ci dać nawet do +40-50% wydajnosci w grach. Ważne, aby był to procesor na rdzeniu Windsor F3 (90nm). Poznasz go po literkach CZ w kodzie.
Zasilacz ujdzie od biedy. Płyta troche słaba ale powinna dac rade. Pomyśl jeszcze o jakimś dodatkowym chłodzeniu na proca
w chwili obecnej mam takie chłodzenie:
http://allegro.pl/item389899697__arctic_co...owy_z_pwm_.html
więc myślę, ze powinno wystarczyć. Pytanie: czy bedzie pasował na nowy procesor?
Czyli rozumiem, ze warto wymienić procesor na 6000+ ?
Jaki ma pobór mocy w stosunku do 4400+?
to znaczy, że da rade spokojnie, czy tak na styk?
Płytka troche słaba - tzn? Moze nie obsłużyc procesora?
nie słuchaj tego co poleca Ci AMD6000. Procek kosztuje ponad 300zł. Za 200zł masz 5000BE/5200 (2,6GHz), gdzie jednym ruchem klawisza zmieniasz takty na 3GHz (czyli masz AMD6000 za 100zł mniej). Jak nie wiesz jak, zapytaj, pomożemy. Jest to dziecinnie proste. Twój procek tez możesz podkręcić do jakiś 2,6GHz i nie będzie Ci ograniczał grafiki.
poczytaj:
http://forum.pclab.pl/t376797.html
http://forum.pclab.pl/t376534.html
http://pclab.pl/art31631.html - art z PcLab
Jestem zszokowany Twoją wypowiedzią :-)
Serdecznie dziękuję za taką INFORMACJĘ!
Czyli jak mojego 4400+ (2,3) podkręce na 2.6 to bedzie 2x2.6 = 5.2 czyli rozumiem, ze wowczas bedzie wszystko ok i procesor nie spowolni grafiki? Hmm dobrze wiedzieć :-)
A może warto dołożyc trochę do fabrycznego 5000/5200 ? :) ?
A czy zasilacz wyrobi z podkręconym do 2.6 procesorem 4400+? A jak ta sprawa miałaby się w przypadku 5000/5200?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedź
Michał
ech... chyba nie zauważyłes tej subtelnej róznicy pomiędzy tymi procesorami.
1) Windsor ma wieksza wydajność z 1 MHz od Brisbane G1/G2
2) Athlon 6000+ ja 2x wiecej pamięci cache poziomu drugiego
Oczywiscie nic nie stoi też na przeszkodzie żeby Athlona 6000+ podkręcić. Od siebie dodam, że ten procesor jest naprawdę łakomym kąskiem...
http://www.allegro.pl/item390119699_amd_at...00_3_00ghz.html
zasilacz zostaw, jest ok
teraz tak, albo kręcisz swojego i spokojnie będzie to jakieś 2,6GHz (twój kosztuje cos około 150zł)
Albo sprzedajesz za jakąś 100zł, dokładasz kolejne 100zł i kupujesz 5000BE/5200 (2,6GHz), unikaj tego o taktach 2,7GHz i nie musisz nic kręcić. A jak zechcesz to 3GHz z palcem w d*** w ciągu kilku sekund.
A czy warto dołożyć??? zobacz ile uda Ci się wykręcić obecnego. Jak do 2,6GHz a może nawet więcej - zostaw go sobie, dokup tylko chłodzenie, chociażby AC freezer 64pro - jakieś 60zł - tak na wszelki wypadek.
Ale jeśli okaże się, że nie da się go jakoś dobrze wykręcić - zrób tak jak napisałem wyżej. Sprzedaj, dołóz i 3GHz bankowo masz
Tak, a te L2 to mu do szczęścia brakuje. Różnicy nie zauważy, przecież chłopak nie korzysta z niewiadopmo jakich programów.
Najpepiej to mu wmów, że musi mieć Intela z 6mb L2
Zainteresowany:
Zobacz co mam w sigu (ten niebieski text na dole). Mam tego 5200 o taktach 2,7GHz (512kb L2) - czyli ten słabszy i WSZYSTKIE gry z moją kartą na max ustawieniach po minimum 40-50fps... a inne i więcej. Naprawdę będziesz zadowolony. Uwierz
Milans... opanuj się. Jemu nie jest potrzebny procek niewiadomo jaki. Ten 5000BE/5200 do codziennej pracy oraz gier wystarczy mu z zapasem
edit: i zobacz w linkach, które Ci podałem do innych tematów co tam wypisują. I jakoś mało kto twierdzi to, co Milans...
Milans, podchodzisz do tego zbyt profesjonalnie... to jest zwykły koleś, który chce cieszyć sie kompem, a nie tworzyć nie wiadomo co na nie wiadomo jakich programach. Do gier i codziennej pracy w zupełności starczy mi 1mb L2 (2x512kb), 2mb l2 to już na bank będzie ok. A różnicy i tak nie zauważy
bez obrazy
mam własnie takie chłodzenie ARCTIC COOLING FREEZER 64 PRO
więc, myśle ze powinno byc ok.
Dzisiaj wieczore zobacze co da się zrobić :)
Jeśli, nie dam rady podkręcić chociaz do 2,5 to bede musiał go chyba sprzedać i kupić fabrycznego 5000/5200
Zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy warto od razu zwiększac napięcie czy zobaczyć do ilu pojdzie bez podnoszenia napięcia na procesorze?
Jesli chciałbym wymienić procesor na 5000/5200 to zasilacz tez trzeba bedzie wymienic?
pozdrawiam,
Taa, 5200 pójdzie na 3GHz, ale 4600+ F3 już nie :lol2: w dodatku zapominasz o jednym istotnym fakcie - jego mobo nie ma opcji O/C.
pozdrawiam,
Nie, absolutnie nie. ;) A procesor od Milansa jest bardzo ciekawym kąskiem ;)
1. nie wiem czy ma f3 czy też nie, pisałem hipotetycznie. Od tego, aby mnie poprawić jesteście właśnie Wy ;) A co do mobo to nawet nie wiem jakie on posiada.
I nie twierdzę że F3 nie pójdzie do 3GHz i więcej, bo Ty jesteś tego przykładem, że spokojnie da radę
A Milans ma ten sam procek co ja, czyli tą gorszą wersję 5200 i chce za niego tyle samo ile nówka w sklepie kosztuje i to w dodatku 5000BE oraz 5200 2.6GHz. O to mi chodzi..
zainteresowany: jak kręcisz to ustawiasz napięcia minimalne jakie się da. Dopiero jak już proc nie wyrabia zwiększasz o minimalne wartości
cena/wydajność to max x2 5200+
Aaaa dobrze wiedzieć odnośnie napięć - dzięki za info. :)
Nie no ta płyta jakies tam O/C ma.. (Ctrl + F1) i wyskakuje ukryta opcja :P Hehhe
To zobaczymy jak da rade (i czy wogole da podkrecic procesor). Jesli nie da rady to nie pozostaje mi nic innego jak kupic 5000/5200+ (ktory lepszy z tej dwójki?)
Czy moze warto dołożyć kolejną stówkę do 6000+ ?
Nawet jesli procek zmienie na 6000+ to zasilacz spokojnie da rade? Amacrox 400W (450-PFW czy jakos tak ;) )
Co sądzicie o tym 6000+ http://www.allegro.pl/item386812959_amd_at...cache_box_.html ?
nie, nie warto dokładać do 6000. lepszą opcją wydaje się 5000BE ze względu na odblokowany mnożnik. 5200 ma zamkniety na x13 (2,5GHz) i x13,5 (2,7GHz - ale ten odpada ;) ) a są to praktycznie takie same procesory. Poczytaj dokładnie tematy do których podałem Ci linki. Tam masz wszystkie interesujące Cię odpowiedzi
i wg różnych testów 6000 oraz 5000BE/5200 osiągają podobne wyniki podczas OC. 6000 jest nieopłacalny cena/wydajność
Przeczytaj to dokładnie http://forum.pclab.pl/t197951.html - jak będziesz miał pytania to zadaj je w tamtym dziale. Na pewno chłopaki Ci pomogą
Zasilacz masz dobry, zostaw go w spokoju :E
Tak jak już pisałem, X2 to warto brać do modelu 5200+. Wyższe wersje są w cenach Core 2 Duo ale dostają baty. x2 5200+ max :thumbup:
dokładnie tak. Jest jeszcze jedna opcja. Nie jestem fanboyem żadnej z marek (oprócz Calsberg ;) ) ale w ciągu tygodnia, może 2 wchodzi do sprzedaży 5200... ale Intela. Cena ~200zł, takty 2,5GHz, 2MBl2 (a może i więcej?) no i tu już nie ma się chyba nad czym zastanawiać... :hmm:
Sam nad nim mysle :E
tym bardziej, że zainteresowany chciałby chyba zmienić także mobo
Też myślę nad tym prockiem ale narazie cicho na temat jego premiery :mad:
ja dostałem cynka z wczoraj w Komputroniku u mnie w mieście. Już miałem brać 5000BE (w sumie nie wiem po co) ale koleś powiedział abym się wstrzymał, bo max za 2 tyg mają przyjść intele 5200. Zamówienia już podpisane, opłacone, wszystko zaklepane. Czekają...
Widziałem Twój wczorajszy post o tym ale jakoś średnio w niego wierzyłem (na necie brak informacji itd). Ale skoro zamówienia już podpisane, opłacone, wszystko zaklepane to nic tylko czekać :D Cena za E5200 84$ czyli 178zł + marże itd
"Podczas letnich, wakacyjnych tygodni Intel rozpocznie dystrybucję nowego procesora z budżetowej serii Pentium Dual-Core. Model E5200 będzie pierwszym reprezenta..."
Czyli do 1 września będą :D
Ciekawe jak będzie cena tego E5200? E2220 (2,4 GHz) kosztuje 229,- a E7200 (2,53 Ghz) 311,- więc ciekaw jestem bardzo :D
chłłopaki tak czytam i czytam i może jednak warto poczkeac do premiery intela 5200? Chociaz nie wiem czy różnica w wydajności będize znacząca? Czy może po prostu brać 5200+ czy 5000+ i wszystko?
Nad O/C raczej nie myslę - dlatego jestem zdecydowany nad wymiana procka na lepsze.. nie mysle nad O/C - nie znam się po prostu na tyle zeby kombinować. Poza tym moja mobo zostawia pewnie wiele do życzenia odnoście O/C :(
Rozumiem ze 6000+ stanowczo odradzacie? Powiem tak - cena procka aż takiego znaczenia nie robi.. grunt zeby było wsio OKI :)
Czyli reasumując - jesli wezme 5200+ to zasilacza ani mobo zmieniac nie musze? Jelsi chcialbym krecic to zasilacz i mobo do wymiany, dobrze rozumiem?
warto :exclam:
Takty AMD a takty Intela...
Ktoś kiedys dał takie porównanie AMD 3GHz = ~Intel 2,5GHz, może 2,7GHz... I jakiego procka bys nie brał, nawet 4jajowca - zasilacz spokojnie wystarczy
Zobacz co ja mam. Jeden z najgorszych zasilaczy a ciągnie spokojnie wszystko z max OC... A ty masz naprawdę dobry zasilacz
edit: tylko pamiętaj, zmiana amd na intela = zmiana mobo.
aha. Różnica w wydajności będzie... że się tak wyrażę i oprę o mojego procka i opinię kolesia ze sklepu... miażdżąca...
serio ta plyta nie ma _zadnych_ mozliwosci OC?
bo przeciez ten procek ma sam w sobie 2.3Ghz , wystarczyloby podbic szyne i napiecie na 2.7Ghz i juz masz spokoj
chlodzenie na procka jest dobre wiec nie powinno byc problemu
Przeczytałem wiele na temat X2 5200+ i E2xx0. 5200+ praktycznie równa sie E2200. Czyli 2600 Mhz od AMD równa się 2200 MHz od Intela (w przypadku x2 oraz dual core). E5200 ma 13% Mhz więcej niż E2200 (2500 a 2200). x2 5200+ szybszy o 13% ma 2938. Wynika z tego jedno. Na starcie E5200 = x2 6000+
Tak jak pisze Petru23, obecnie x2 5200+ starcza do wszystkich gier. Dlaczego więc za podobne pieniądze nie wziąć czegoś porównywalnego do x2 6000+.
Np, bo jak się słucha kolesi, kjtórzy są w stanie twierdzić cos takiego (z tematu o grafie):
uwaga, cytuję, trzymać się mocno krzesła :E
"A jezeli bardziej bys sie wykosztował i dołozył 100zł do tego to masz 8800GS, a to juz karta duuuuzo mocniejsza od 9600gt. Grasz w wiekszosci gier na max. Tez zalezy oczywiscie jaka rozdzielczosc ustawisz jeszcze."
To masz taką sieczke w głowie, że szok... :E
Ten E5200 będzie rewelacja, tym bardziej jeśli wieżyć zapowiedziom, że 4GHz jest w stanie osiągnąć. I wtedy taki E5200 jest jak..., właśnie, jak jaki AMD? 7000? 8000? :E Niestety, jak AMD czegoś szybko nie wymysli to...
Czeli do zainteresowanego: czekać, a później się cieszyć jak dziecko...
