mis87
PROCESOR AM2 X2 5400+, 5600+ czy 6000+
To jak chłopaki bo się zmieszałem.
Dam na mojej płycie podkrecic proca czy nie ma mozliwosci?
Jesli nie da rady to moze warto kupic 6000+ i bedzie po wszystkim - nie musze martwic się O/C etc..
Bo rozumiem, że 6000+ jest lepszy od 5200+ wydajnoscia, ale gorszym O/C tak?
Czyli SPOKOJNIE na AMACROX'ie 400W pociagnałbym jeszcze dodatkowo 6000+ ?
sugerujesz ze ja wypisuje takie bzdury?
zreszta.. znów niepotrzebnie wchodzicie na intela. Koles ma tanią płytę pod AM2, nie ma skilla, chce wymienic proca na mocniejszego. Po co wywody o E5200? Czekać to można cały czas...
ale żeś sie uczepił zasilacza... on jest bardzo dobry i spokojnie lodówke jeszcze podepniesz :E
100zł różnicy między 5200 a 6000 jest nieadekwatne do różnicy w wydajności. Jeśli amd to tylko max 5200.
Chcesz koniecznie coś bez kręcenia? Poczekaj na E5200 od intela. Sprzedasz to co masz, czyli proc+mobo i za powiedzmy 400zł kupujesz E5200 (które będzie chyba takie samo jak AMD6000 albo i wydajniejsze) oraz mobo.
I na dodatekjak już sie przełamiesz będziesz mógł podkręcić procesor do takich taktów, gdzie żaden AMD 2rdzeniowy nie dojdzie nigdy. (bo 4GHz AMD są słabsze od 3,5GHz Intela) - dlatego procki amd są w cenie niżej taktowanych Inteli
Aaa to takie "jaja" teraz juz wszystko rozumiem.
Czyli wynika, że warto poczekać aż wyjdzie Intel 5200 i wtedy brać go.. może to byc około września.. jest jeden problem ;) WE WRZEŚNIU URODZI MI SIĘ CÓRECZKA i niestety nie będzie czasu na grę :) Więc teraz to jedyna mozliwosc pogrania.. także szczerze - na wielu rzeczach przeplaciłem, więc nie zrobi na mnie większej różnicy, jesli wydaj te 300PLN za 6000+.
Zdaje sobie sprawę, że 5200+ spokojnie podkręce to mozliwosci 6000+ (różnica ok 100PLN - wiec teoretycznie i praktycznie nie ma sensu kupować 6000+ ) z tym, że jak wspomniałem - nie umiem podkręcać i nawet trochę sie boję, stąd przekonanie, że może warto dołóżyć do 6000+ i spać spokojnie, że nie zjaram podkręcaniem procesora i mobo :) ? Wiem, że to trochę głupie z mojej strony, no ale niestety prawdziwe :-) heh
wiem, że się uczepiłem zasilacza.. heh ale chce miec pewnosc, że uciągnąłby jeszcze AMD X2 6000+ :)
mówisz, że ma aż tyle zapasu, że dałby rade uciagnąć jeszcze przysłówiową lodówkę? Hehehe
Pozdrowienia z Poznania dla WAS EKSPERCI :]
Nie przepłacaj...
Dzwigaj 5200+ Windsor F3 i jedziesz na pełnej.
Jak nie chcesz dłubać w BIOS'ie to możesz podkręcić programem Easy Tune.
Dziecinnie prosty.
3Ghz to na BOX'ie mi śmigał bez problemów z temperaturą:)
Nie dowiesz się czy masz możliwości o/c nie sprawdzając tego... CRTL+f1 w biosie i masz funkcje potrzebne do o/c (no chyba że twoja płyta ich nie ma, co w gigaszrotach sie zdarza). 6000+ jest nie opłacalny... A jak już bardzo chcesz zmieniać to poponuje na 45nm Intela (jeżeli nie jesteś fanboyem AMD) czyli e7200 albo czekasz na nowego dual core 45nm.
Płyta GIGASZROT na p35 z 6fazowym zasilaniem i raidem albo MSI p35 NEO3-FR
A TEN ZASILACZ WYSTARCZY Z PALCEM W NOSIE
Na prawdę chłopaki.. wiem, ze jestem uparty; a takich pewnie nie lubicie :)
Wolę dołóżyć do 6000+ fabrycznego 3.0 niż podkręcać jakiś inny 5200+ - moja mobo i tak pewnie nie pociągłąby do tylu.. Uehh
Zasilacz Amacrox 400W uciagnie 6000+?
Przypomne config:
- płyta GA-M61SME-S2L
- procesor AMD X2 4400+ 2.3GHZ (nie podkręcany) - chciałbymn 6000+
- pamięć GodRAM 2GB 667 + chłodzenie miedziane PRIMECOOLER PC-MHS2
- grafika GF Immo3D 8800GT 512MB
- zasilacz Amacrox 400W
- 1x500GB SATAII 32MB oraz 1x250GB SATAII 16MB
- monitor LCD SAMSUNG 17''
- klawiatura i mysz LOGITECH WAVE Bluetooth'
- 2 wentylatory ACUTAKE FAN 80 PRO (jeden wieje na dyski, drugi wywiewa ciepłe powietrze z obudowy)
Ile obecnie ten zestaw moze pobierac MOCY WAT? Pytanie: ile pobiera procesor 4400+ a ile 6000+ ? Zasilacz poradzi sobie z tym 6000+ czy bedzie "kwiczał", że brakuje mocy?
sprwadzałem ostatnio i ta ukryta funkcja jest dostępną :)
no własnie problem w tym, że wole zmienić niż podkręcać drastycznie procesor :) A FANBOY'em oczywiście nie jestem.. mi to wsio rybka co mam.. grunt zeby było si :) Jesli zmieniłbym procesor na INTELA to od razu mobo do wymiany + chłodzenie.. Raczej zostanę z tego powodu przy AMD
orientacyjnie ile W jest używanych z tego zasilacza przy mojej obecnej konfiguracji oraz ile byloby pobieranych przy konfigu 6000+ ?
dzieki wszystkim za wyczerpujace i na prawde pomocne wypowiedzi
Intel wyda E5200 w wakacje więc może to być koniec sierpnia (oby nie :o ), a może to być nawet do 2 tygodni (patrz posty Petru23)
Ja też tak mam. Wolę dopłacić ale spać spokojnie
Zasiłka Ci styknie. Do x2 5200+ AMD żre mało prądu. Zwiększony pobór zaczyna się na modelach x2 5600+ wzwyż (chociaż pewny nie jestem jak z tym jest na Brisbane)
Zrobisz jak uważasz. Ja zamierzam zmienić platformę (z 939 na prawdopodobnie Intel LGA775) i powiem tak - AMD kusi. Chodzi tu o socket AM2+ (kompatybilny z AM3). Nikt nie wie jak dobre procesory wypuści AMD. U Intela jest to prostsze. Bierzesz E5200 (jak się pojawi), potem zmiana na coś pokroju E8x00. U AMD obecnie bierzesz x2 5200+ styka. Potem upgrade na procek na AM3. Czy jednak dzieło "Zielonych" będzie tak dobre aby skutecznie pobić obecne procesory Intela? Nie wiem
AMD 6000+ bierze 125W (wyczytałem własnie..) więc jak miałąby się sprawa odnośnie mojego zasilacza? Uciagnie bezproblemu 6000+ czy moze byc "ALE" ?. 5600+ bierze 65W - również wyczytałem.. czyli 6000+ to już 125W - może być problem z zasilaczem.. ?
CYTAT(mis87 @ 2 Lipiec 2008, 14:41)
Zdaje sobie sprawę, że 5200+ spokojnie podkręce to mozliwosci 6000+ (różnica ok 100PLN - wiec teoretycznie i praktycznie nie ma sensu kupować 6000+ ) z tym, że jak wspomniałem - nie umiem podkręcać i nawet trochę sie boję, stąd przekonanie, że może warto dołóżyć do 6000+ i spać spokojnie, że nie zjaram podkręcaniem procesora i mobo ? Wiem, że to trochę głupie z mojej strony, no ale niestety prawdziwe heh
fajnie, że nie jestem jedyny, który woli dać więcej i spać spokojnie :)
Wynika to z urazu do o/c :o . Kiedyś kupiłem sprzęt, nieźle miał się kręcić ale lipa z tego wyszła :exclam:
nie no ja moze z urazu do O/C nie.. po prostu nie chcę ryzykowac - nie znam się az tak zeby podjac ryzyko..
Myślę, że jak dołoże to bedzie si..
5600+ ma mniej wiecej taki sam pobór mocy jak 4400+ - a skoro 4400+ idzie to i 5600+ pojdzie - pytanie czy mobo obsłuzy?
6000+ ma juz 125W (prawie 2x tyle co 4400+) - pytanie czy zasilka da rade z tym prockiem? Yyyy
te wartości poboru pądu są to maxymalne wartości, gdzie procek raczej nie będzie cały zcas tyle pobierał - jak się myle proszę mnie poprawić.
Ja upieram się przy jednym. Różnica w wydajności między 5200 a 6000 nie jest warta 100zł. lepiej dorzucić do grafiki.
I powtarzam kolejny raz. TWÓJ ZASILACZ WYSTARCZY SPOKOJNIE. Więc go nie zmieniaj...
widzisz mis87. pobór energii zalezny jest głównie od napięcia. Generalnie X2 6000+ dostępny jest również w wersji 89W (ADA6000CZBOX). Wersja ta różni się tylko tym, że ma o 0,1V niższe napięcie.
co oznacza BE ?
chyba Black Edition
Probowałem trochę podkręcić procesor, dałem FBS na 220, uruchamian WINDOWS'a i taktowanie procesora - BEZ ZMIAN
Zmieniłem szynę na 3x - przy uruchamianiu komputera wyskakuje, ze windows uruchomi się w trybie safe-mode..
Chyba nici z podkręcania? Albo nie umiem? Hmm
chyba Black Edition
a zapisałes ustawienia biosu? :E
oczywiście :)
Niestety bez skutku..
Dokładnie :thumbup:
ale grafike mam chyba ok :] ?
Wiec mysle, ze nie warto wymieniac.
Tylko jak to padalstwo podkrecic ? :P
chyba Black Edition
Chyba HT dałeś na 220Mhz. Powiedz mi jaką masz rewizję tego procka, ja mam G2 i taki sam model x2 4400+ Ja swój odpalałem na HT 244, na defaultowych napięciach, co dawało mi wynik 2,8Ghz acha zasilacz ModeCom 400W, także nie poddawaj sie tak łatwo.
Pozdrawiam
ale pewnie różni nas to ze masz lepsza płyte ode mnie.. mm :-(
mam tę płyte co ty i maksymalny FBS jaki udało mi się ustawić to było 217 przy 218 bios nie wstawał... i jeszcze nie ma ona możliwości zmiany napięć
skoro masz grafikę, to tą 100zł, które i tak nie da Ci praktycznie nic (mowa o wydajności 6000 a 5000/5200) lepiej sprzedaj mobo i dołóż ją do jakiejś lepszej, która pozwoli Ci wycisnąć z procesora 7poty. Oraz zmieniać napięcia ;)
Rozpisz sobie na kartce nasze głosy za 6000 oraz za 5000/5200 i porównaj. To będzie jakieś 15% do 85% na rzecz 5000/5200. To chyba o czymś świadczy :hmm:
czyli jednym słowem ta płyta - DOLINA!
wiesz co? Masz rację! To bedzie chyba dużo rozsądniejsze rozwiązanie.. Jaką mobo polecacie? Czy jak zmienię mobo i podkręce procesor to nie bedę musiał kupować lepszego CPU typu 5000/5200 żeby nie ograniczal GPU ?
mis87, tak, jak Petru23 mówi. Ja na twoim miejscu zmieniłbym płytę główną. Skoro masz trochę kasy na procesor, to lepiej opchnąć tą płytę na allegro i kupić sobie coś lepszego. Ja polecam MSI K9A2 CF-F. Sprawdź, jak najszybciej rewizję tego procesora. Jeśli masz pudełko to z pudełka spisz i podaj nam, jeśli nie, to myślę, że (choć nie jestem pewien) w programie CPU-Z znajdziesz info na ten temat.
Moje zdanie jest takie:
Skoro twoja płyta główna nie pozwala na OC, a chcesz koniecznie coś ulepszyć to:
1. kup sobie procka 5200+ 65W, Brisbane. Procek weźmie w szczytowym obciążeniu max 65W prądu, więc nic się nie zmieni, jeśli chodzi o obciążenie zasilacza, o który się tak obsesyjnie pytasz. Starczy na pewno, bo teraz też starcza. Moim zdaniem twoja konfiguracja przy największym obciążeniu może zeżreć max 250W prądu, więc przy tym zasilaczu masz zapas jeszcze pewnie z 80 - 100W. To bardzo dużo. O to się nie martw.
2. kup sobie płytkę główną i sprzedaj starą. Ta płytka o której mówię (MSI K9A2 CF-F) na 99% (sprawdzenie rewizji procesora się kłania) pozwoli ci na podkręcenie procka do ponad 3GHz, co już na 100% nie będzie ograniczać twojej grafy. Poza tym chipset tej płytki pobiera w maksymalnym obciążeniu ok 20W prądu w przeciwieństwie do twojego GigaByte'a, który żłopie pewnie ok. 40 - 50W (szczerze powiedziawszy, to nie mam pojęcia ile, ale na pewno więcej od AMD 790X). Zaletą takiego rozwiązania jest też to, że chipset naj te płytce pozwoli ci na zainstalowanie procesorów AMD budowanych w technologii 45nm, gdy się już pojawią, co w przypadku twojej starej płytki może być problematyczne.
Jeszcze raz: o zasilacz się nie martw!!! JEST OK. Wiem, że pewnie nie dowierzasz, ale tak jest. Nie wiem, o co chodzi z tym zasilaczami na tym forum, ale ilekroć ktoś zada jakieś pytanie, nawet pokroju: "panowie, Winamp mi się sam wyłącza, o co chodzi", albo "jedna słuchawka w słuchawkach Logitech XYZ235000 Game Pro Edition-Super mi przestała działać", to pierwsze pytanie , jake dostaje delikwent, to: "Jaki masz zasilacz" albo "kup zasilacz 2KW, najlepiej ENERMAX 5000Pro Little Atomic PowerStation". Ehh, rozumiem, że zasilacz, to ważna część komputera, ale bez przesady, nie każdy ma Nv GX2, albo inną mega-prądożerną grafę. Ten Amacrox, którego masz spoko wystarczy z palcem w nosie.
PZDR
