Night Knight
Tania Karta graficzna do gier
A ja mam taka nadzieje ze jak juz bedziesz miał ta karte to porobisz testy w markach i podasz je w tym temacie ;]
Sklep dobry i karta dobra. Chłodzenie lepsze od mojego (a przypominam, wiatrak na 50% i max 40C w stresie ;) - i do tego jest cicho).
Za tę cenę do 350zł nic lepszego nie będzie ;) Takie moje zdanie
Gość Jovi
250 zl - 8800gs 384mb...................
jest mniej wydajna, ma o wiele gorze chłodzenie, i Knight nie szukał jak najtańszej, tylko dobrej, i taniej. A lepiej to chyba nie mógł wybrać, bo za 330 to są i owszem, 96GT się znajdzie, ale...
Wersja 768MB RAM jest taka sama jak nie lepsza od 96GT (patrz tabelka ileś tam postów wyżej)
GT za 330 zł nie będzie miała tak dobrego chłodzenia jak ten Bliss GSO
Przeczytaj dokładnie wszystkie posty...
Z przyjemnością, a i ten procek to 3800+ :3... troszkę zaniżyłem jego wartość :P
koniecznie testy w grach ;)
Ja polecam raczej jakiegoś z tych nowszych GeForców. Np GTX280.
Ps. Zapraszam do tematu: http://forum.pclab.pl/t378836.html
PROSZE O POMOC !!
hahahahah :lol2: , się obudził, nawet tematu nie przeczytał... koleś już wybrał, i to bardzo dobrze. I nie ten przedział cenowy chłopaku :mad2:
Powiem Tyle! Karta przerosła moje oczekiwania! :thumbup:
Jak na takiej rozdziałce 1024x748
Procku +3800 AMD
1Gb DDR
zasiłce MC500 Feel III
Gry i APLIKACJE takie jak:
+Oblivion wraz z dodatkiem (bloom, AAx2, 4xAF, Cienie drzew, cienie, woda HIGH, refleksy on, i prawie wszystkie wskaźniki na połowie, a niektóre poza połową, +distand land),
+Crysis (wszystko na medium, bez AA, 4xAF, działa płynnie, jedynie przy wybuchach są zacinki)
+3DMARK2006, nie wiem czemu ale wyniki tylko przez net mogę uzyskać? a gość nie ma dostępu, więc opiszę :)
-Proxycon min 9FPS max 49FPS (spada przy nawalance)
-Frendly Forest min 10FPS max 38FPS (spada przy dużej ilości drzew)
-Canyon min 9FPS max 55FPS (spada jak to coś wielkie nurkuje w wodzie)
+Unreal2004 :cool: (wszystko na maxa)
+Saper (włączone kolory i dźwięki, 4xAA, 4xAF) :lol2:
CHODZĄ ZARĄBIŚCIE
Jedyny minus to to, że 9600GSO dali w pudełku 8600... tylko nakleili sprawnie naklejkę z przodu ! (ci Chińczycy! :mad2: )
edit: Testowane pod XP, sp2, poprzedni sprzęt: jakaś integra GF6200: wzrost wydajności o jakieś 34x albo więcej :)
edit2: karta jest cicha, i te go właśnie oczekiwałem, całość wraz z zasiłką i wysyłką wyniosła mnie 448zł, wziąłem MC500W, bo na Zenfist.pl, mówiono, że ta 350W jest trochę za słaba, a 500W za 95zł! to jest miodzio!
Procku +3800 AMD
1Gb DDR
CHODZĄ ZARĄBIŚCIE
z zasilajką mogleś lepiej, ale nie jest źle
Koniecznie podkręć procka, ja na 88GS - czyli 96GSO 348MB miałem ze x2 lepsze wyniki w smarku.
srednio 40-60fps. I spadki max do 20fps.
Pograj kilka godzin i zobacz czy nie masz spadków wydajności - ja tak miałem. Jeśli tak tzn karta od tej strony, gdzie nie mam radiatora wydziela zbyt dużo ciepła, i proc oraz reszta się grzeje. 9cm na tył budy powinno straczyć.
Ale koniecznie podkręć procesor. Zobaczysz jakiego kopa dostaniesz w grach i smarkach ;) Oblivion na max będzie latał
A pudełko zamienili Ci w sklepie ;)
Fajnie że jesteś zadowolony.
Może byś sie skusił jeszcze na dodatkową pamięć (aby było 2GB) - ja w Oblivionie odczułem różnice. Pamięci teraz niedrogo stoją :)
W końcu zadowolony :E
Jest małe el probleo... procek się strasznie grzeje! przy standardowym chłodzeniu dodanym do niego po prostu się gotował! Dopiero jak kupiliśmy Blue Orb-a, temperatury spadły, ale przy Ekstremalnych sytuacjach znów jest to samo! Grzeje się jak piec na ciacha! Mało tego system kontroluje jego prace (prędzej MOBO), co jest najgorsze bo właśnie w takich sytuacjach włącza się szybsze chłodzenie i strasznie buczy ten ORB na procku... no i jakby go jeszcze podkręcic to by pewnie padł... (Tak posmarowałem go pastą :E )
Prawdopodobnie będzie trzeba tak zrobic, ale najpierw, trzeba wymienic myszkę (jest pod USB z kulką! nie spotykane! :E )
w najbliższej przyszłości dokupimy do 2GB :thumbup:
co do OC procka to wiesz, żadna filozofia :) W biosie ustawiasz, od jakiej temp i jak ma się kręcić wentyl. Możesz także zamontować "wyciągajke" ciepłego powietrza z budy - mnie to niesamowicie pomogło, temp mam wręcz pokojowe ;) Tak do 2,5GHz powinieneś bez problemu go ocnąć - zobaczysz jakiego kopa pc dostanie :E
Napięcia ustawisz z AUTO na jakąś stałą wartość - jak najmniejsza, ale aby było to stabilnie. Pamięci ustawisz tak na 2V, może więcej, może mniej. Będziesz musiał sam sprawdzić. Pamiętaj - najmniejsze stabilne.
Wyłączasz funkcję Cool & Quiet - wtedy mobo nie będzie dozowało napiecia oraz częstotliwości procka. W dziale "podkręcanie" masz bardzo dobry poradnik.Owszem, jest o Intelu, ale to samo robisz z AMD ;)
Powalcz, nic nie spalisz, bo są zabezpieczenia. A wydajnośc może wzrosnąć prawie x2
poczytaj
http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=309142
http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=189774
http://forum.pclab.pl/t338285.html
Sprawa nr 1: Komp był kupiony jako zestaw.
Sprawa nr 2: w biosie nie ma żadnych ustawień, co do kontroli wiatraków, napięć itd.. jest tylko HW monitor, który pokazuje wszystkie napięcia i RPM... smutne... :(
są są, jaki model mobo?
gdzieś w okolicach włąśnie podawanych wartości - napięcia, temp w biosie musisz mieć opcję FAN czy coś takiego. Poszukaj i zmień z auto na manual czy jakoś tak... I ustawiasz wtedy przy jakiej temp jak ma smigać wiatrak. To jest podstawowa opcja na mobo, każda ja musi mieć (chyba :hmm:)
A jeśli Ci się nie uda, to możemy dobić targu odnośnie mojej mobo + proc z freezerem. ;) Będę miał za tydzień nowe, więc się dogadamy ;) a tam 3GHz bez problemu. A firmowo 2,7GHz
Jakiś stary z integrą i pod AMD, bios ma układ "zakładek" pomiędzy którymi przeskakuje się <- ->.
Model MOBO.
AsusTek computer Inc. NAGAMI c51-mcp51
fenixbios v6.00pg
czyli chyba asus.
W 2, lub 3 zakładce, tam, gdzie masz chyba hardware monitor, poniżej podawanych wartości są jakieś inne opcje, ustawione na disabled lub enabled? tudież auto? Niech zobaczy, co może tam wybrać. I niech się nie boi że coś przestawi, najwyżej wyjdzie z biosu bez zapamiętywania zmian. Tam MUSI gdzieś być opcja ustawień wiatraczka na proca
No jak ja mam ASUS striker Extreme i mam opcje OC, a on ma taką płytę jaką widać i nie ma bo chyba po 2 płytach ASUSA jestem w stanie określić, gdzie się robi OC.
A to u Ciebie czy u kolegi kręcimy?
Tutaj to się zmienia ;)
edit: admin zabronił wrzucać linku do fotosika :( więc nie będzie screenu
zakładka POWER
Opcja "smart Q-Fan"
u niego ! ale nie ma tej opcji! szczerze! wiem co widziałem, może należy updatnąc bios?!
to jak, zaraz. Ty masz tego 96GSO i x2 3800 czy kolega? bo ja już nie wiem :hmm:
a Ty masz wykręconego procka?
zakładka POWER
Opcja "smart Q-Fan"
ok dzięki wielkie, sprawdzę tradycyjnie i prze edytuje jak w domu będę :)
