Kura
Problem XP otwieranie dysków?
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem, zawsze po reinstalce systemu dyski otwierają mi sie nie zwyczajnie tylko jak bym dał exploruj? Poza tym gdy podłączam telefon odtwiera mi dysk wymienny w exploruj :mad: . Czy da sie to naprawić to nie wina systemu raczej. Skoro po przeinstalowaniu dzieję sie to samo, dokładnie stało się to jak zainstalowałem na chwile windowsa ME później powróciłem do PRO SP2 i ten właśnie błąd już cały czas. Może na dysku są jakieś śmieci i się nie formatuje dobrze? Formatuje go przy instalce systemu szybkie NTFS.
Odpal Linuxa Live i sprawdź czy nie masz na dyskach pliku autorun.inf.
Może będzie nawet widoczny pod windowsem?
Win nie widzi żadnych takich plików :| a linuxa nie mam z kąd można wziąć?
To skasuj klucz:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2
Gość micrusec
pokaz pliki ukryte i systemowe .. myślę, ze masz jakieś pliki o nazwach dziwnych, popatrz czy coś nie zwróciło Twojej uwagi :)
postaw sobie świeża instalację a nie reinstalację ...
To skasuj klucz:
A jak dokładnie to skasować?
Gość micrusec
start - > uruchom -> regedit.exe
i jedziesz >>>>>>>>
z prawokliku skasować podklucz punktujący do zapisu szkodnika. To może być zarówno klucz o nazwie {numerek} (u każdego te numery są inne!) jak i klucz o nazwie litery. Nie wszystkie klucze w MountPoints2 są szkodliwe! O który chodzi, będzie widać np. w logu z ComboFix.
Jeśli nie jesteś pewien który klucz skasować, w ostateczności możesz ciachnąć z prawokliku cały klucz MountPoints2, co zupełnie usunie mapowanie wszystkiego. Po resecie komputera klucz się samoczynnie zrekonstruuje i rozpocznie się nowe mapowanie. Kasacja całego klucza nie ma skutków ubocznych.
Usunełem wszystko i teraz działa już elegancko :) czy tak już będzie śmigać zawsze po formacie nie będzie znów komplikacji?
Piotr MVP - Bardzo dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam
P.S Mam problem z myszką na viscie tzn. nie działa myszka pod ps/2 wcale czy to też może być coś nie tak w rejestrach?
Będzie ok.
Drobnostka ;-)
Nie jest to wina systemu i zapisu w rejestrach.
Sprawdź z inna myszka.
Wirusik mógł pozostać na pendrivach, odtwarzaczach mp3/mp4, kartach aparatów czy telefonów które wcześniej podłączałeś do kompa. Może się okazać, że jak je podłączysz, to problem powróci.
Ale on to wszystko już spalił ;-)
Bardzo prawdopodobne bo wiele telefonów często podłączam. Moich znajomych często je też naprawiam więc prawdopodobnie od tego lub od tego windowsa MC bo wcześniej przed instalacją MC wszystko było ok i myszka na viscie działała bez problemu dopiero problem się pojawił po instalacji. Ten windows nie był oryginalny bo od kolegi pożyczyłem chciałem po prostu zobaczyć jak on wygląda po czym go odinstalowałem chyba miałem go kilka minut żeby zobaczyć co to ten MC jest. Możliwe że on miał jakieś wiry :( . Bo odrazu po jego instalacji wbiłem w my computer i już był ten problem... Teraz mam swojego oryginalnego XP i jest na nim wszystko ok.
Bardziej stawiam jednak na tego przeklętego windowsa niż na jakieś urządzenia które podłączałem. Aha jak skasowałem te rejestry odrazu system znacznie przyśpieszył szybciej sie włącza itp. Może jednak jakiś wirek jeszcze jest że ta mysz nie działa.
Na innej też próbowałem i jest to samo.
P.S Wiem że nikt tu nie lubi piractwa ja też ale nie będę windowsa kupował w ciemno :)
Powiem ci, że ten wirus jest strasznie wredny. Mi zainfekował wszystkie PC-ty w domu. Ja go pokonałem w ten sposób, że całą łączność, lany, wlany, wany, neta, pendrivy, telefony, jednym słowem wszystko, co zbędne odłączasz od PC-ta. Następnie odpalasz płytkę instalacyjną od XP i format robisz wszystkich dysków/partycji, które masz, a następnie na czystko instalujesz win. Potem podłączasz tylko bezpośrenio neta (bez pośrednictwa LANU czy innych PC-tów) i ściągasz ze strony producenta AVG i instalujesz + ściągasz definicje. Potem możesz zacząć formatowanie wszystkich penów itp. Naprawdę wredny wirus...
ps. Uwaga, wirusa tego nie wykrywa, albo do bardzo niedawna nie wykrywał Avast, stąd polecam AVG.
pzdr.
Mam na dysku b. ważne pliki nie obejdzie sie z formatem tylko C :( ?
Nie ma antywira żeby wykrył ten wirus :|??
Przeskanuj wszystkie dyski CureIt!.
Przeskanowałem kasperskym i znalazło mi 30 wirusów hmmm system stawiany 2dni temu :o .
Skanuje 2min znalazło 95 wirów :mad: używam wesji 30 dniowej może po usunięciu tych wszystkich plików będzie ok mam taką nadzieję :(
Skanowanie zakończone znalazło ponad 3k wirusów teraz wszystko usuwa zaraz zobaczymy czy wszystko już będzie ok.
[Edit] Trochę się namęczyłem postawiłem na nowo winde i dalej było to samo ;) tylko później zaczeło wyskakiwac że brakuję jakiegoś pliku dll coś tam wpisałem to w google chyba przez 10 anty wirów przepóściłem system znów postawiłem i znów było to samo i znalazłem później temacik w którym były 3 programy zapuściłem je. Reinstalacja windy po raz 3 dzisiaj i wszystko jest teraz jakby ok już normalnie po instalce sie wszystko otwiera, chodź nie wiem czy do końca usunełem wirusa.
Telefon też sformatować??
Na telefonie na MSD również siedział sobie wirusik dokładnie to plik MS32Dll.dll.vbs to wszystko przez ten jeden mały ukryty pliczek już wiem z kąd to wszystko się wzięło. Kaspersky 2009 wszystko wykrył :thumbup: .
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
