DEKZTER
Dobrze wentylowana obudowa do 150zł
Cześć!
Odłożyłem trochę pieniędzy i chciałbym kupić dobrze wentylowaną obudowę. Mam na nią 150zł. Teraz mam jakąś badziewną i niestety mój komputer nie za bardzo to wytrzymuje. Temperatura karty 120 stopni, a procek 62st. Mam standardowe chłodzenie na procesorze (Core2Duo) i pasywne chłodzenie na karcie (Gigabyte 9600GT). Czytałem w FAQ o Aplus Qubic, ale po przeczytaniu paru komentarzy ktoś pisał że wzrosła temperatura w środku obudowy po zmianie na Aplus'a. Ma ktoś może Sunbeam quarterback?
sharkoon rebel 9 ECO black
mam i polecam
mam i polecam
jak mozesz polecac skoro jeszcze jej nie uzywales ? :P
Niby dla czego sharkoon rebel 9 ECO jest obudową według Was dobrze wentylowana. 90% budek ma wentyl 120* na tyle.
fotorelacja nie jest na zywo
dziurkowana jest...
dziurkowana jest...
to akurat niz nie znaczy
cug idzie od collerow ktore zasysaja i tych ktore wypychaja - i czy nie stoi im nic na przeszkodzie
dziurkowana jest...
Tak, tylko nie tam gdzie trzeba.
No nie rozśmieszaj mnie. Nie dość, że cała zrobiona jest z siatki to i możliwość wpakowania na przód 2x 120mm..
No to wtłoczysz dwa razy więcej powietrza niż możesz usunąć. Gdzie tu logika. Chłodzenie polega na usuwaniu rozgrzanego powietrza z obudowy a nie na zwiększaniu w niej ciśnienia. Front z siatki to jest wada a nie zaleta. Ale co do tego że jest warta swojej ceny nie zaprzeczam. Ale żeby od razu mówić że jest super wentylowana to duża przesada.
Jakoś wiele posiadaczy chwali Rebela właśnie z racji dużej przewiewności, a Ty jak zwykle swoje na przekór innym i niezgodnie z prawdą..
No to argument.
no ale tu nie chodzi ze on "na przekor"
ma z przodu 120mm ? ma
ma z tylu 120mm ? ma
nie sa one zakryte dziwnie ? nie sa
to jak obudowa ma miec problemy z przewiewnoscia ?
do tego jeszcze miejsca na ewentualne wentyle z boku ktore by dmuchaly jeden na proc drugi na karte, czy tam czipset
chodzi o te nieszczesne dziurki, ktore niby maja powodowac ze jest kiper, super wentylowana :P
Z boku jest miejsce na 120mm czy 92mm ? Bo tak się składa, że ten wentyl z boku (tak mi się wydaje) duży by wniósł do chłodzenia mojej karty.
jak sie uprzesz to i 140mm zapakujesz. Jeszcze fajna jest Cooler Master Elite 334, jest tańsza od sharkoona a jest chyba troche lepiej wykonana i ma blache 0,8 tak jak sharkoon. Nie ma sensu pakować 2*120mm na front budy która ma miejsce na tylko 1 z tyłu.
akasa zen
w zestawie dostajesz wentyle 2x120 lepsze od Noctua
średnio chce mi się w to wierzyć :-D
Ale zasilacz też ma wentylator 120mm (albo 2x80mm) ;) , który wyciąga powietrze z budy, więc wtedy z tyłu też są 2 :D
boczne wentyle moim zdaniem zaburzaja obieg. dlatego zamienilem scianki obudowy i teraz dziurkowana jest za mobo
Sam jestem posiadaczem Rebela i muszę powiedzieć, że jest dobrze wentylowana - z przodu mam 2x120mm i jeśli ktoś mi powie że to nic nie daje to wyśmieje, tempy mówią same za siebie - jak miałem 1x120mm na froncie to temp cpu była z 5* wyższa, jak dałem drugi to temp spadła na cpu o te 5* i na grafice o 8*, poza tym powietrze idzie także na ramy przy okazji.
Wywiew jest, 120mm z tyłu daje rade, jak gram to gdy podjadę nogą na tylny wentyl to czuć ciepełko. Wentyl na TRUE dodatkowo to wszystko przepycha wprost na ten tylny wentyl.
Generalnie jestem zadowolony z tej budy, jak za tą cenę to nie wiem czy jakaś inna proponuje tyle co Rebel 9 ECO.
Acha z boku jest miejsce na 120mm ale są też dziury na 80mm
To teraz zdejmij boczek i napisz ile Ci spadła temperatura.
mity miejskie - osobiscie nigdy nikogo nie spotkalem, komu by wzrosla temperatura bo zdjeciu blach
owszem, wiele sie czytalo, ze kolaga kolegi robil testy i po zdjeciu boczka zakloca sie cug i temperatury wzrastaja
ale to zawsze kolega kolegi z forum :P
To teraz mnie zaintrygowałeś!
Sprawdzę to czy temp spada znacznie czy nie, pewnie spadnie, ale kto chce cały czas siedzieć z otwartym bokiem??!!
Włącze stress test na 100% tak na 40 min i zobaczymy ile naprawdę spadną tempy.
Przy ostatnich upałach w stresie na wykręconym procku, po zdjęciu boczków miałem 5*C w plecy. Gdy jest chłodniej w domu nie widać już różnicy.
