bazyl3
Jetway 845LDM - problem.
Składam padaczkę na płycie z tematu. Tu na stronie 19 znalazłem opis podłączeń LEDów i reszty, ale... Kabelki jakimi dysponuję to 3pinowy Power LED, 2 pinowy HDD LED, i 2 pinowe Reset SW i Power SW i teraz zagwozdka jak to podpiąć :) Z tyłu na wsuwkach są strzałeczki z jednej strony. Pomocy! :D
Wyjmij jeden pin z wtyczki power led (podważ wykałaczką czy czymś cienkim) i przełóż do sąsiadującego, podepnij do pinów oznaczonych jako ACPILED i VCC. Jeśli dioda power nie będzie się świecic - zamień kabelki miejscami.
2 pinową wtyczkę reset podepnij do pinów oznaczonych jako RSTSW i GND.
Tylko w przypadku LED-ów ma znaczenie który kabelek do którego pina podepniesz, w przypadku power sw i reset sw nie ma to znaczenia.
Dzięki. Nie sfajczę mobo jak coś źle podepnę?
Jeśli podepniesz jak pisałem nie ma szans
Czy dobrze rozumiem, że pod jeden pin ma być podpięte dwa kabelki? Bo nie bardzo sobie to przekładanie pinów potrafię wyobrazić, tym bardziej, że wsuwka jest jednolita :)
Być może niejasno się wyraziłem.
Chodzi oczywiście o to że masz wtyczkę power led z 3 "dziurkami" i 2 kabelki - które są w skrajnych "dziurkach". Chodzi o to aby jeden z kabelków przełożyć do środkowej "dziurki" we wtyczce.
Teraz rozumiem :D Ot, humanista do komputera się wziął :) A speaker jak podłączę w "drugą" stronę to mogę coś zepsuć?
Nie zepsujesz.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
