adonim
AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.3GHz Brisbane G2 65nm
Dzisiejszym bohaterem tejże recenzji jest model AMD Athlon 64 X2 - model 4400+ oparty na rdzeniu Brisbane, wyposażonym w pamięć cache L2 wielkości 2 x 512KB, na steppingu G2 i w procesie produkcyjnym 65nm.
Procesor został zakupiony jakoś w połowie Maja 2008 na Allegro za cenę niecałych 175 złotych w wersji OEM.
Przed modernizacją kompa zastanawiałem się jak wielki będzie przyrost mocy na nowym procesorze zarówno w benchmarkach jak i w subiektywnym odczuciu testującego.
Procesor zastąpił wysłużony już model Intela - Pentium D 805 2.66GHz którego był używany ok. półtora roku.
Po bliższym zapoznaniu się z procesorem czas na testy i odczucia z codziennej pracy >>>
Na początek wyciąg z benchmarku FRITZ
testowany procesor osiaga w nim 3.530 kb [ z tym że jest po OC]
Hmmm, wynik powiedzmy średni - tu widac jaką przewagę mają procesory intela z serii core2duo :mad: , i wiadomo też że ten benchmark wykorzystuje w 100% całą moc z procka na obliczenia i czym mocniejszy proc tym wyższy wynik jest - właściciele Quadów cos tym wiedzą bo oni mają wyniki na poziomie nawet ponad 9.000 kb :Up_to_s: .
Następnie damy wykazać sie naszemu Athlonowi w serii benchmarka SuperPI
wyniki są następujące >
próbka 1MB - 29,312 sek
próbka 32MB - 27 min 13sek i 218 setnych
Jeżeli chodzi o OC to wiadomym było że kupująć ten procesor w steppingu G2 można bedzie liczyć na dobre OC.
I faktycznie - OC jest dobre choć nie jest jakieś tam wystrzałowe.
narazie maksymalna czestotliwość przy której system się załadował to 3.303MHz przy 1.525v - niestety na tę chwile system wyżej nie ładował i następywał restart komputera. Po powrocie do cywila będę toczył dalsze próby z OC :-) .
Może to wina moich zbyt małych możliwosći i doswiadczenia w OC - szczególnie AMD bo tu nie mam obycia - wolę kręcic Intela co widac w mojej sygnie :-D.
Napewno przeszkodą nie jest tu płyta główna - ta jest z najwyzszej pólki tj. DFI Infinity NF UltraII-M2 - najlepsza płyta pod socket AM2 nie obsługująca procesorów AMD Phenom X :-(
Natomiast jeśli chodzi o codzienną eksploatacją to procesor bez problemu chodzi przy zegarze 3.1, przy zegarze 3.2GHz potrafi się komp zrestartować podczas odpalenia gry, .... może to wina moja jak mówię - i mojego zbyt małego doświadczenia w OC AMD :-(
Co do stabilności w benchmarku ORTHOS to procesor uzyskujęstabilność w nim na minimum 2h przy zegarze 3GHz - dłużej nie testowałem tego.
Przy mniejszych zegarach - to wiadomo - 100% stabilnosć :exclam: .
Choć tu mała uwaga - procesor jest stabilny w 100% przy codziennym zegarze 3.1GHz - potwierdzone to m.in. graniem przez długie godziny, a widocznie ORTHOS cos tam zawsze wykryje nie tak :exclam: co jednak w codziennej pracy nie skutkuje brakiem stabilności. :lol2:
Zmień czcionkę, tego nie da się czytać
Po benchmarkach czysto obciązajacych procesor pora na popularne 3dmarki.
Zaczniemy od wersji 03
Choć na początku jedna uwaga - przyznam że odczułem lekki zawód mimo wszystko bo nie było aż tak wielkiego przyrostu mocy jaki powinnien być po zmianie proca w stosunku do PD. Do testowania posłużył GeForce 7900GS 450/1320 @ 550/1600. Sterowniki w wersji 169.32 WHQL.
Wynik z 2003 przy podkręconym procku do 3.1 to "tylko" 18.338 pkt - pisze tylko bo najwyzszy mój wynik na pentium D 805 @ 3.4GHz to 18.406pkt więc od Athlona wyższy :kwasny: Tu jestem zawiedziony bo spodziewałem się minimum tych 19.000 pkt i wyżej a tu nie ma nawet 18.500 i nie ma rekordu ponadto :hmm: niewiem dlaczego tak się stało - następne próby nic nie dały - a wyniki były niższe :mad2: WHY???
Jeżeli chodzi o wersję 05 to najwyższy wynik to 8.759 [ I UWAGA !!! - na niepodkręconym athlonie :hmm: WHYYY ???] pkt względem 8.337 na Pentiumie D - a więc wyższy choć tez mimo wszystko nie za wiele wyzszy - granica 9.000 pkt nie padla :thumbdown: i dlaczego na procku bez oc taki wynik padl a na procku po oc na 3.1 juz nie dalo sie wyzej pójsc ? tylko najwięcej dało się wycisnać z niego tylko 8.701 pkt ??? :mad2: hmmm, nie rozumiem tu paru rzeczy :lol2:
Jeśli chodzi o serię w wersji 06 > wyniki następujące są >
athlon 3.1GHz- 5.181pkt
pentium D 3.4GHz - 4.889 pkt
wieć znów lepszy wynik na AMD - o prawie 400 pkt :thumbup: - no i bariera ponad 5.000 pkt padła, achhhhhhh. :lol2:
Natomiast jeśłi chodzi o odczucia własne z uzytkowania to mogę powiedzieć śmiało że jestem zaskoczony tym jak wielką różnicą jest operowanie na Pentiumie D a jaką na Athlonie X2 :thumbup: , Athlon przy Pentiumie wykazuje nadzwyczajną lekkość pracy - nie dość że system ładuje sporo szybciej się to eksploatacja na pulpicie systemu jest bardzo bym powiedział "miekka i delikatna" w stosunku do pewnej opornosći i ociężałości Pentiuma D :mad: - nie trzeba wymieniać tu nadzwyczajnych przykładów, np. samo otwieranie okienek jest o wiele bardziej miękke niz na pentku - okna otwierają się natychmiastowo - nie czuć tej chwili na "zastanowienie się " przez procesor przed otwarciem - nie ma tego przestoju który było czuć na Intelu.
Jako że nie mam w tej chwili zbyt dużego arsenału gier :kwasny: to zapodam wyniki z tych co gralem i porobiłem z nich screeny :thumbup: .
Zestaw testowy następujący >
procesor - AMD Athlon 64 x2 4400+ @ 3.1GHz
gpu - GF 7900GS 450/1320 @ 550/1600
ram - GoodRam 3 x 1GB 667MHz
Na początek Crysis w wersji 1.2
1024/768 detale medium/high, tj. jakość wody, odwzorowanie fizyki na high a reszta na medium.
SCREENY
kolejne porcje screenów z crysisa >
bo są pomniejszone - na screenach widac bynajmniej ilość fps.
jak się przyjrzysz to widac wyniki - najwyżej zpodam zas je na fotosik i tu rzucę.
bynajmniej = przeczenie :E
anyway fajna recka i nawet niezla sztuka sie trafila :)
ilosc fps mierzona frapsem podczas grania, autentyczne wyniki.
wyniki z COD4
1280/1024 detale HIGH
screeny, + kolejna porcja.
doskonala gra - tu sięzawsze coś dzieje.
pełna integracja z otoczeniem i mnóstwo walki.
napewno fabuła leepsza anizeli w Crysisie - aczkolwiek grafika to nie ten sam poziom aczkolwiek też wysoki jest.
a co do trafności sztuki to powiedziałbym że trafiła mi sie akurat normalna bo każde G2 robi te 3.1-3.2GHz, te lepsze robią więcej [ nawet do 3.6] a te gorsze mniej i dochodzą max do 3GHz.
Za mała czcionka.. oczy bolą.
zdjęcia i text nieczytelne. Zamysł ok, wykonanie :kupa:
Jakiś kompleks mniejszości? Zdjęcia małe, czcionka mała, zmień to...
W ZWIĄZKU Z UWAGAMI NA TEMAT ZA MAŁEJ CZCIONKI POPRAWIŁEM TEN ELEMENT I TERAZ POWINNO CZYTAĆ SIĘTEN ART ZNACZNIE WYGODNIEJ :-)
PS;
A ten paluszek schowaj sobie a nie mi go wytykasz
A nie masz jakiejś ładniejszej czcionki? ;o
jak z dzikiego zachodu. Ustaw standardową czcionkę i wywal pogrubienie
a co ci sie ta czcionka nie podoba?? jest duża i czytelna - czegosz wiecej tu chcieć????? malkonenci sami. chyba liczy sie tu treść a nie oprawa no nie?
Liczy sie również wykonanie a nie tylko treść.
treść oceniam na dobre 4-.
niedługo [w przyszłym tygodniu] zrobię recenzję Evgi e-GeForce 8800GS + Intel Pentium Dual Core E2160 po OC.
jako ze na 90% dopiero na początek przyszłego tygodnia [poniedziałek lub wtorek] dojdzie bratu Evga 8800GS a do tej soboty max dojdzie mu zestaw E2160 + Gigabyte GS-P35 DS3 + Patriot LLK 800MHz CL4 to jako pierwsze przetestuje sie własnie mobo, proca i ramy pod względem OC, a jak zaś dojdzie grafa to ją pod względem wydajności przed i po OC.
Po co taka czcionka? była mała - domagano się większej - dałeś za dużą - złośliwość? :hmm:
