Micxxx
Problem z HDD WD500JD
Najlepiej zacznę od konfiguracji mojego kompa:
Płyta główna - AsRock 775Dual-880Pro
Procesor - Intel Celeron D 2,53Ghz 326 LGA775 256k/533FSB (64bit)
HDD - WD 80GB 7200obr/min 8MB cache SATA150 model WD500JD
Grafika - GeForce FX5200 Asus 128mb
Pamięć - no-name 512MB DDR400MHz
Zasilacz - Allied AL-C350ATX 350W
System - Windows XP Pro SP2
Komp teoretycznie działa, używam go już od 2,5 roku. Już dość dawno zaczął się zachowywać dość podejrzanie, bardzo spowolniał. A problem jest następujący. Powyższy dysk twardy, bez żadnej zworki, wogóle nie jest wykrywany ani w BIOSie, ani w Windowsie. Dysk jest SATA150 i płyta główna obsługuje tylko SATA150. Po odpaleniu kompa w ogóle nie startuje, dopiero reset go budzi. Po ustawieniu zworki na "Enable SATA 150MB/s only operation" dysk działa normalnie, ładuje się Windows i wszystko niby styka. Ale zdobyłem renomowany benchmark/program ukazujacy wszelkie parametry sprzetu - SiSoftware Sandra w najnowszej wersji. Uruchomiłem benchmark dysku, a tu wynik - odczyt danych na początku dysku wynosi 2,59MB i spada aż do końca dysku. Pomyślałem sobie: pewnie program ma jakiś błędny odczyt. Wziąłem dysk i delikatnie powędrowałem z nim do kolegi, który ma kompa-rakietę. Podłączyliśmy mój dysk jako drugi, i uruchamiamy tę samą Sandrę. A tutaj wynik - odczyt 60MB/s, czyli tak, jak być powinno.
I co tu teraz zrobić? oO
Jeszcze zanim napisałem tutaj, wczoraj wziąłem stary dysk Samsung SV4002H 40GB na ATA100 i zainstalowałem cały system, stery i grę, w oparciu o którą wyniosłem wnioski o strasznym spadku parametrów mojego komputera ostatnio - GTA San Andreas. I co widzę - płynność... Na dysku WD 80GB gra regularnie przycinała się lekko co 3 sekundy, na tym dysku wszystko może też nie za szybko (wiadomo, widać konfigurację reszty kompa wyżej), ale płynnie i zdecydowanie bardziej grywalnie.
Zadawajcie pytania które was naprowadzą na trop, postaram się odpowiadać bardzo szybko.
Sterowniki do plyty glownej zainstalowane?
Dysk pracuje w trybie DMA?
Sprawdz status SMART dysku (SpeedFan albo HD Tune).
Stery do płyty zainstalowane najnowsze.
Dysk w trybie DMA...sprawdze przy najbliższym reboocie.
SMART dysku - Zdrowy, zresztą, jak mówiłem, u kumpla chodzi jak powinien...
Sprawdziłem to DMA...i w sumie w moim BIOSie American Megatrends niezbyt jasno się można poruszać, znalazłem ze DMA3 mam ustawione...
DMA sprawdz w Menedzerze urzadzen w Windowsie.
