Micxxx
Złożyłem sobie PeCeta... (1700zł)
No dobra, to wszystko jest w miare dla mnie zrozumiałe...
Pierwsze co zrobić to od razu walnąć FSB na 280MHz, nie cackać się?
Po orthosie na pare godzin zmienić timingi...to napewno tak spoko sobie 5-5-5-12 na 4-4-4-12 zmieniac w pamieciach CL5? :P No ale rozumiem że zapas FSB daje bezpieczenstwo.
To napięcie 1,8V na RAMach to rozumiem że standardowe?
Jak powiedzmy po pol godziny orthosa temperatura zacznie isc powyzej 60*C to resecik, do BIOSa, i zaczac zmniejszac FSB czy podlozyc jeszcze troche napiecia?
Dzieki wielkie za pomoc :) :) :)
EDIT:
Wszedłem na stronę A-daty, znalazlem te pamiątki http://oc.adata.com.tw/1_product_detail.asp?pid=AD2800EU i...biało na siwym :E jest napisane że są CL4 4-4-4-12 i mają wieczystą gwarancję. Ale ciekawostka co do napięcia, polecają 2-2,1V...
Jeżeli na opakowaniu będzie pisało że zalecane 2,0v to od razu takie ustaw w BIOSIE :)
to daj napiecie jakie producent podaje [choc imo mozna pozniej zmnieszyc jesli beda stabilnie pracowaly przy nizszym].
jak temperatura proca nieznacznie przekroczy 60 stopni, to po prostu konczysz krecenie proca, albo zmieniasz chlodzenie :)
owszem, mozna pracowac na wyzszym, ale nie jest to zalecane.
generalnie im wyzsze napiecie, tym bardziej sie elektronika grzeje, dlatego ustawia sie najnizsze, przy ktorym komputer pracuje stabilnie.
np. po co dawac ramkom 2,1V jak przy 1,8V bedzie wszystko gralo? [to tylko zalozenie, nie mam tych pamieci, wiec nie pisze, ze tak bedzie :)], tak samo jest z procem, mostkiem polnocnym i wszystkimi elementami, ktorym mozesz zmieniac napiecie :)
co do walniecia fsb 280 na dzien dobry, to ja bym tak zrobil :)
co do pamieci to faktycznie lepiej ustawic timingi na poacztku 4 4 4 12, i te 2,1V a pozniej po prostu tylko napiecie zmniejszysz... wygodniej bedzie :)
to co mam w sygnaturce osiagnalem na boxowym coolerze i nie ruszanych napieciach, temp. wzrosly o 2-3 st. w spoczynku i 5-8st. w stresie, wiatraczek sie kreci do max 1500br. w stresie(1300obr. przed o/c - roznica nie slyszalna) ....... wiec czy jest na pewno sens wymieniac boxowy cooler na cos lepszego przy ograniczonym budzecie ? masz zamiar go krecic na 4ghz ?
przy napięciu ?
Nie...z chłodzenia CPU już dawno zrezygnowałem... Jeśli osiągne przez OC 3GHz to będę w niebie, a jak sie trafi akurat słaba partia procka i wyjdzie powiedzmy 2,5GHz, to i tak bede szczesliwy :)
Mam teraz dylemat czy nie rozejrzeć się za chłodzeniem do HD4850, bo w stresie podobno 90*C, a idle 60*C :o Ogólnie nadal się trochę boje tego Radeona mimo że trochę testów i recenzji poczytałem...
No i wracając do chłodzenia tego Radka, to właśnie... nie ma narazie na rynku niczego co by pasowało i kosztowało nie za wiele (np. 69zł tak jak accelero s1 rev.2)... Apropo accelero, czytalem gdzies ze do Radka nie podpasuje raczej...
No ale...na dzien dzisiejszy jestem zadowolony z tego co tu wypracowalismy :)
Jeszcze tylko obawa, czy będą jeszcze dla mnie mieli E2160, bo to różnie bywa....
1.28V
- WOW :>
na allegro są :)
co ku*wa ? kto ci to powiedział ?
a tak btw jak nie zamierzasz oc na karcie robić to i referent starczy :) karta jest przystosowana do tych temperatur ...
A gdzieś tu na pclab.pl bylo :P a teraz czytam gdzie indziej znowu że pasuje jak ulał :P
No oc nie bede robil na grafie, ale 90*C mnie przeraża...
EDIT:
Już od początku dziwiło mnie we wszystkich benchmarkach HD4850 że temp. wynosiła powiedzmy 60*C, a wentyl działał tylko na 25% oO I właśnie znalazłem w necie solucję, żeby łatwo i sprawnie podkręcić prędkość wentylatorka na ile chcesz (proponuja 50-60%) i temp. spada o 20-30*C :o Link: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=192932
widzielismy to juz :E
a co do accelero [jak juz pewnie sam znalazles] pasuje, tylko trzeba kawalek radiatora upilowac :)
No dobra, to jeszcze trochę wybiegnę w przyszłość. Jak najlepiej podzielić dysk? (320GB) Czytałem też coś o 1GB partycji na plik wymiany. Formatowac to w FAT?
Ciachasz to w NTFS. Robisz partycję na windows'a (nie wiem jakiego masz więc wedle uznania) i potem robisz partycję na programy i resztę, chociaż to już od ciebie zależy bo nie ma to dużej różnicy. Jan a swojej 320 mam partycje windows, programy, gry i resztę więc to już twój wybór. Co do pliku wymiany, warto to robić jak masz mało ramu (czyt 512).
A ja mam pytanie związane pośrednio z tym tematem. Mam płytę gł. ASROCKA i biosu nie zmieniałem jeszcze <bo oczekuje na nowy komputer> i mam pytanie OGÓLNIE. Jak się zmienia napięcie m.in. na RAM-ach, procku itp.
Patrzałem wszystkie ustawienia, ale jak są napięcia to nie mogłem ich ustawić <czy też przestawić>.
Jak to zrobić???
I to jest właśnie smutne... Na moim starym kompie mam pł. gł. AsRock 775Dual-880Pro i tak samo, BIOS jest strasznie ograniczony i chyba nic nie można pogrzebać w tych sprawach :/
BTW, jeszcze wracając do mojego zestawu, wlasnie przeczytalem to http://pclab.pl/news33169.html ...
Warto czekać? I jak długo? A może bardziej opłaca się "dać sobie siana" i kupić później accelero rev2?
O/C póki co nie będzie, a za rok to wtedy wlasnie może to accelero...no nie wiem...
Pecet zamówiony, będzie w moich rękach za 1-1,5 tyg :)
Dzieki za wszystko :)
Ale nie obiecuje, że nie będzie pytań i problemów :P
No i pojawiły się problemy. A więc tak:
Wszystko sobie ładnie przygotowałem, w BIOSie ustawiłem dzielnik 1:1, ustawiłem napięcie RAMu na 2,0V (zalecane miedzy 1,9V a 2,1V). I teraz, do mojej płyty jest taki sprytny programik w środowisku Windows - FOX ONE, którym mogę podkręcać wszystkie parametry tak jak w BIOSie, podaje on też temperatury, prędkości wiatraczków, napięcia, mnożniki - jednym słowem wszystko w jednym.
No i, zgodnie z zaleceniami, a nawet trochę poniżej, zacząłem od FSB 260MHz. Włączyłem Orthosa z priority 9 i już po minucie temperatury w FOX ONE wynoszą ok 65 stopni na rdzeń. Oczywiście test natychmiast zatrzymałem (później druga próba - z włączonym SpeedFan'em, a tam to wogóle - w FOX ONE 55 stopni, a w SpeedFan'ie 65 :o tak wiec uznalem że SpeedFan sie nie nadaje). Zjechałem do FSB 240Mhz...i to samo, też jedzie w krótkim czasie pod 65 stopni :/ Zjechałem do 220Mhz - jakies 60 stopni w stresie. Ustawiłem na standardowe 200Mhz i w stresie (Orthos z priority 9) ma jakieś 55 stopni.
Wiatraczek przyspieszał, ale przy FSB 260Mhz i tak nie dochodził nawet to 2000 RPM, więc ręcznie (też w FOX ONE) ustawiłem mu tyle (szybciej sie nawet nie kreci, jak ustawilem 3000 to sie zatrzymal na 2000).
W BIOSie c1e i EIST wyłączone (choć kto wie, może ten FOX ONE to resetuje, zaraz sprawdze)...
Napięcia standardowe - wskazuje 1,3V
Jakieś rady? Bo to chyba niemożliwe żeby aż taka lipa była?
Sprawdź ,czy radiator dobrze przylega do procka,zmień pastę na Silvera5.
No właśnie przed chwilą zdjąłem całość i założyłem od nowa, rozprowadzenie pasty jest ok, a nawet trochę za ok....
Co do Silver 5, planuje to zrobić, ale sytuacja nie jest raczej winą pasty...
Może wentyalcja budy?
Obudowa CoolerMaster Elite 330 z tyłu z wentylem 12cm kręcącym się na poziomie 1200RPM.
Na procesor z bocznej ścianki obudowy nakierowany jest i "wyciągnięty" Prescott Air Duct.
W stresie przy standardowym 1,8GHz temp = 54 stopnie
EDIT:
BTW, może się jeszcze pasta "nie wygrzała"? Komp włączony dopiero jakieś 20 godzin bez stresu...
To może być to...
EDIT 2:
Temperatura "systemu" - 40 stopni w stresie
Grafa - 60 stopni teraz... 0% obciążenia...
EDIT 3:
Najlepsze jest to, że zaraz po tym jak kliknę Stop w Orthosie, to w FOX ONE temperatura spada *pstryk* do 40 stopni...
