Kura
Jak sprawdzić po kodzie produktu rewizje procesora (INtel E7200)
Witam
Pamiętam że w kodzie produktu sprawdzało się czy jest m0 czy l2 jeszcze jak kupowałem mojego e2140 gdzieś czytałem jak zobaczyć rewizje kod jest np. (BX80557E2140SLA93) tylko zapomniałem które oznacza to m0.
Teraz chciałem kupić e7200 i chce koniecznie na m0 mam możliwość sprawdzenia więc które cyferki czy literki to oznaczają :hmm:
Z góry dziękuję za pomoc
hmmm... a gdzie dokładnie pisze rewizja bo wybrałem np. E2140 i oby dwa kody są takie same tylko na dole jest jakiś BXC ale a l2 pisze to samo co na m0 a kiedyś chyba tu na forum czytałem jak to dokładnie sprawdzić. Tylko nie pamiętam jak.
BX80557E2140SLA93
ostatnie 5 znakow
ostatnie 5 znakow
A czy w E7200 jest tak samo? Też w m0 ostatnie znaki są takie (SLA93)? Czy jest jakieś inne oznaczenie bo nie chce żeby sie trafił l2.
[edit] tam jest coś takiego BX80571E7200 które to rewizja :Up_to_s: ?
powiedz czego szukasz?
e7200 w rewizji M0?
według strony Intela to e7200 są tylko 2 serie SLAPC i SLAVN
obie serie to rewizje m0
Aha ok dziękuję za odp. myślałem że są też L2 :) czyli praktycznie każdy procek ładnie leci?
nie :P
im dalej od premiery tym gorzej :E
Aha ehhh... zamówiłem E7200 + mugena i chciałbym żeby zrobił na co dzień te 3.6-3.7 chyba 3.6 zrobi :hmm:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
