jarek_ud
Problem z procesorem....
Witam!
Mój kumpel ma problem z procesorem, posiada on athlona 2,6GHZ i wykrywa go przez 95% okresu czasu jego używania 1,1GHZ.
Z początku myślałem że nawet jak wyświetla że jest to 1,1GHZ to i tak chodzi na 2,6GHZ, okazało się że nie ponieważ jest znacząca różnica.
Gdy wyświetla 1,1GHZ to gry wczytują się bardzo długo, z kolei gdy 2,6GHZ o wiele szybciej (logiczne).
Wartości 1,1 i 2,6GHZ są wyświetlana przy włączeniu się kompa zaraz na początku na tym czarnym obrazie.
Resetowaliśmy bios i formatowaliśmy dysk, niestety nic nie pomogło.
Proszę o pomoc bo ręce opadają.
Z góry dziękuje za sensowne odpowiedzi (bo są tu tacy którzy pragną się w swoich wypowiedziach ponabijać).
Może bateryjka od biosu padnięta. Na moim starym kompie po reset cmos też przestawiała się szyna i procek pracował na niższej mocy
Czyli najlepiej jest zakupić nową baterie do płyty głównej? A może jeszcze w czymś innym może być przyczyna?
Po pierwsze podaj pełną nazwę procesora. Może porostu kolega ma włączoną funkcję oszczędzania energii i gdy komputer nie jest obciążony to procesor zmienia swoją częstotliwość, by ograniczyć pobór prądu. Daj screen z włączonym programem CPU-Z z zakładką CPU.
Dokładnie ja mam tak samo, jeśli jest zapotrzebowanie na wiekszą moc to momentalnie z 1.1 GHz zwieksza mi się taktowanie na 2.6, tak wiec to jest normalne.. Ps> Mam C&Q włączone.
Ale on pisze że jak włączy gre przy taktowaniu 1.1Ghz to o wiele wolniej mu chodzi niż ma na 2.6Ghz :)
A C&Q działa na zasadzie jeśli komputer mocy nie potrzebuje to śmiga na zniżonym taktowaniu jeśli włączysz gre to automatycznie zwiększa się moc proca
Dobrze Zioło mówi, nawet przy grach częstotliwość jest 1.1Ghz ponieważ wczytuje je o wiele wolniej niż na 2.6GHZ jak wyświetli.
Jak zakupie baterie to dam znać czy coś to dało jak nie to jeszcze wrzucę tu zdjęcia z cpu-z jak chciał kolega kurzyk.
No i po zmienieniu baterii w płycie głównej wszystko gra. Procesor wykrywa jako 2,6Ghz czyli prawidłowo. Dziękuje wszystkim za pomoc.
Temat zamknięty!
No i dzisiaj kumpel włączył kompa i dalej wyświetla 1,1Ghz, niestety bateria nic nie pomogła.
Jakieś inne propozycje macie?
Tutaj macie zdjęcie z cpu-z http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fcea4101c7b5502e.html .
Pozdrawiam!
A niech właczy jakaś gre i właczy jednoczesnie CPU-z - Być moze faktycznie oszczedzanie energii jest ON.
Witam!
Twój kumpel posiada procesor o taktowaniu 1,91GHz, przestawione jest FSB na 100 powinno być 166 i takie trza ustawić w biosie
O ile mnie pamięć nie myli te procesory nie miały żadnych tego typu funkcji
Miały, poszukaj sobie AMDowskich odpowiedników intelowskich opcji eist i c1e
Nie miały, zainteresuj się o jaki procesor chodzi
A jaką twój kumpel ma płyte główną?
Płyta główna to Asrock K7S8XE.
Jeżeli chodzi o FSB to w biosie jest ustawione na 166 i jest zablokowane tak że nie da rady tego przestawić.
