patgaw
P5B RAID
Ci ktorzy maja plyte P5B podczas wlaczenia kompa widza mniej wiecej cos takiego:
W czerwonej ramce zaznaczylem tekst ktory mnie dezorientuje. Jak dla mnie wynika z niego ze Raida na tej plycie mozna zrobic zarowno z dyskow sata jak i ata, myle sie?
jezeli nie to moze mi ktos rozjasnic jakim cudem mozna bez kupowania zrobic raida z dyskow ata? wchodzilem do konfiguracji raida, widzi dyski ata tyle ze sa na szaro i nie mozna z nimi nic zrobic.
i jeszcze jedno pytanko, czy jest ktos tutaj kto ma podstawowa wersje P5B i ma raida(moze byc z sata)?
piszę z duża doza niepewności, bo absolutnie nie jestem pewien tego, co piszę: o ile wiem, można zrobić tu raid z dwóch napędów - jednego pod sata, drugiego pod ide. Takowoż mi sie o uszy obiło. Mam p5b ale nigdy się w macierze nie bawiłem.
ale to troche bezsensu by bylo, nawet w instrukcji jest napisane zeby robic raida z tych samych modelow dyskow bo wiadmo rozne predkosci i pojemnosci itd... a dwa rozne interfejsy to juz zupelne rozjechanie...
sam nie wiem... licze na wiecej postow.
Jako juz byly uzytkownik Asusa P5B - napisze to wprost - na tej plycie NIE DA sie zrobic RAIDa - koniec - kropka. Oczywiscie w rozumieniu normalnej macierzy. Da sie to zrobic w 2 przypadkach: Jesli posiadasz 2 dyskiu SATA i jeden podepniesz do tego czarnego portu SATA (masz jeden na plycie) a drugi dysk podepniesz do eSATA (paranoja :lol2: w wydaniu Asusa) na panelu tylnym :kwasny: - wowczas bedziesz mial mozliwosc wykonania macierzy. Druga opcja to taka, ze mozesz wykonac RAID miedzy jednym dyskiem P-ATA i jednym dyskiem S-ATA - bez komentarza.
Na Asusa P5B przesiadlem sie z Abita NI8 SLI - mialem tam idealna macierz RAID 0 miedzy dyskami jakie wlasnie posiadam. Walczylem dzielnie z P5B przez 2 tyg i musialem skapitulowac. Tobie oszczedze tego i proponuje dac sobie spokoj lub zmienic P5B na P5B Deluxe (jesli chcesz koniecznie ta macierz).
Pozdr
Crypt, ale np mogl bym wsadzic dysk do wewnatrz i go podpiac pod esata, nie?
kabel ma byc taki:http://www.komputronik.pl/Kable_przelaczniki/IDE_/_FDD/kable_HDD/Serial_ATA/Tasma_do_urzadzen_External_SATA_300/pelny,id,36376,s,1/ ?
i czy ten esata poza wygladem rozni sie od sata? (przepustowosc itd)
mi by w sumie tam jakos nie przeszkadzalo jak by jeden kabel wchodzil do srodka obudowy, i tak mam jednego sledzia wylamanego.
U mnie, na P35-DS3R esata jest po prostu przedłużeniem sata :P
jak by byla jakas osoba ktora ma raida na p5b to prosze sie ujawnic ;]
Pozdr
A ja narzekam na swój RAID... :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
