WingMan
FotoBlog WingMan'a [czyli "darmowe pornósy"]
Wykonanie:
Obudowa jest bardzo dobrze wykonana, nigdzie nie ma ostrych kantów czy "poszarpanych" krawędzi. Czarna farba ładnie pokrywa zewętrzne blachy. (szkoda że w srodku nie jest pomalowana, ale od czego ma sie dwie rece i puszke z farba :E)
Farba pokrywa bude z delikatnym ale to bardzo efektem "baranka", czyli coś w ten deseń ale o wiele rzadsze i mniejsze sa te wypukłe drobinki:
nie jest to napewno minus bo farba nie jest z wielkim połyskiem żeby sie błyszczała , jest raczej stonowana.
Blachy idealnie do siebie pasują więc nie ma co drgać.
Cały front panel jest wykonany bardzo dobrze. jak na 150zł to jestem bardzo zadowolony. Wprawdzie ramka jest z plastiku ale zaślepki już z aluminium. Tu wielki plus. Owe zaślepki idealnie pasują do ramki, tzn. są one na wćisk ale z odrobina delikatnosci i zdrowego rozumu da sie to bez problemu wyjąć i włożyć. Są doskonale wpasowane wiec nic nie lata.
Przycisk Power i reset są rowniez dobrze wykonane z połyskliwego plastiku. Szkoda ze power nie jest okrągly IMHO.
i wielka szkoda że jest tylko jedna zaślepka na 3,5". Troszke rażą beznadziejne, twarde i szare jak angielska mgła nóżki do budy :/ naszczescie mi nie ma co wibrować w budzie wiec no problem :)
Diody:
bardzo ważny temat dla wszystkich!
o ile czerwona dioda od HDD świeci bardzo delikatnie, to niebieska od powera oświetla mi w nocy pół podłogi w pokoju.
mi to akurat potrzebne bo nie zapalam światła w nocy :E. Ale naprawde razi po oczach i do grania w nocy , jezeli biurko jej nie zasłania , sie nie nadaje. najlepsze wyjscie? nie podlaczac do mobo tej lampki.
ale ogolem najlepiej samemu stestowac.
USB:
i tu wielki plus dla budy za 4 cztery wyjścia :thumbup: . bardzo przydatne chociaż szkoda że parki są tak blisko siebie. jesli za wtykiem USB naszego urzadzenia jest szeroka obudowa to dwoch naraz nie podlaczymy lub bedziemy mieli z tym problemy. gniazda dzialaja szybko czyli normalnie :E. nie zauwazylem zadnych opoznien w przesyle danych.
wyjścia audio:
i tu wielki minus bo nie są one w specyfikacji HD audio, lecz AC97 i na sluchawkach sennheiser hd202 slychac znaczaca roznice w jakosci dzwieku w stosunku do wyjsc z tylu mobo. :thumbdown: .
wiec wylaczylem je w ogole :E
kabel od sluchawek mam 3 metrowy :D
Tył budy:
szkoda że taki blady. mogliby na czarno go pomalować...
mały minus za to że kratka na wentyle jest przystosowana na 2 x 80mm ktorych nikt tam nie zamontuje bo sa zbyt glosne i malo wydajne w porownaniu z 120mm. 120mm oczywiscie tez tam mozna zamontowac ale ramka wiatraka wystaje poza kratke. nie ma to zadnego wplywu na wydajnosc bo sam wentyl miesci sie w kratce. nad i pod zamontowana 120mm jest wolna przestrzen w kratce i to srednio wyglada. wolalbym aby kratka byla idealnie przystosowana do zamontowania jednej 120mm.
wielki plus za zaślepki na śrubki wiec mozna je wkladac i wyjmowac. ale to juz chyba standard.
Środek budy:
wszystko okej. tyle mozna powiedziec. dziurki do przymocowania mobo sa dopasowane.
tu wazna rzecz, bo jak pewnie wszyscy wiedza sharkoon ma same zatoki 5,25" i dopiero przez metalowe sanki montuje sie napedy 3,5". ja zamocowalem tak tylko dyskietki z ktorych niekorzystam czesto, a dysk podiwesilem na gumkach co niweluje wszelkie wibracje.
dlatego wybralem sharkoona a nie Antka 300 bo tamten takiej mozliwosci nie ma.
mimo wszystko zlym pomyslem jest poprowadzenie kabli od front panelu po lewej stronie (jak sie patrzy od przodu budy). jak ktos nie umie uporzadkowac kabli to bedzie mial niezly burdel... kable sa tez zdziebko grubawe ale gietkie w miare.
Przewiew:
jak widac na powyzszej fotce jest idealny. 120mm na przodzie mam na samym dole na tym adapterze po to by powietrze ktore wpada nawiewalo na grafike troche. siatka na zaslepkach nie tamuje powietrza bo slipstream ladnie zasysa powietrze co czuć przez przylozenie reki. że adapter i wyciete w nim kolo jest idealnie dopasowane do wentyli to chyba nie musze wspominac :E ? o dobrym przewiewie może swiadczyc to ze przez zalozeniem 120mm na przod i tyl mialem ~60° stopni na NB a teraz 40-50° (mowa o dluzszym idle). slipstream z tylu wypluwa bardzo duzo goracego powietrza z budy oraz z finów TRUE.
Użytkowanie:
widac kurz na budzie bo czarna. trzeba sprzątac, co przez niektorych forumowiczow jest nieslychana czynnoscia :E. kurz takze osiada na zaslepkach od zewnatrz w miejscu gdzie zasysa wiatrak, ale wystarczy przetrzec ręką i nie ma.
Kable z zasilacza i Kaze Master ladnie da sie schowac za tylnia scianka co przedstawilem na fotkach ze składania. wprawdzie scianke trzeba mocno docisnac ale daje rade.
i teraz wazna rzecz:ja uwazam ze montowanie 120mm wentyli na boku budy zaburza w niej airflow. ale pozostawione dziurki tez to robią. wiec zamienilem ze sobą boki obudowy i teraz dziurkowany bok jest za mobo. nie bylo z tym najmniejszych problemow.
Ocena:
cóż.. oceną jest wszystko to co napisałem powyżej. w skrócie powiem że za tyle pieniedzy dostalem to co oczekiwalem :D.
Plusy:
  • dobre wykonanie
  • airflow
  • same zatoki 5,25" -> możliwość montażu HDD na gumkach
  • 4 gniazda USB
  • 120mm na przód i tył (to było nieodzowne wymaganie przy zakupie)
Minusy:
  • gniazda USB zbyt blisko siebie (lecz nigdzie nie zauważyłem by były dalej. wszystkie budy tak mają)
  • dziadowskie nóżki (jak ktoś ma wibrator w zestawie)
  • wyjścia audio tylko AC97 :( (najwiekszy minus)
  • nie każdy lubi jak za mobosem ma dziurkowany bok (szczegolnie jak buda nie przylega do biurka prawym bokiem)
  • brak idealnego w 100% wycięcia z tyłu na 120mm (jedynie walor estetyczny)
  • są ładniejsze budy (acz w tej cenie nie znalazłem)
tak więc ocena:
oraz:
poprosze o komentarze do tej obszernej recki :)
i tak wole swojego przyszłego CM690 ^^ :E ---> oto mój komentarz :D
A bierz sie za recenzje kaze master ;]
na dzis sie juz wystarczajaco rozpisalem :E
e tam nie masz co robić ;] łap za aparat i wykaż się inwencją twórcza ^^ :E
ale juz w budzie zamontowany wiec moga byc tylko fotki jak sie prezentuje z zewnatrz okej?
przykrecone na cztery sruby i to jeszcze w specjalnych miejscach zeby idealnie byl wyrownany oraz rozpinanie OŚMIU kabli z miejsca gdzie ledwo reke wkladam :E
będą tylko z zewnątrz :E! ale jutro bo dzis ciemno i juh a nie zdjecia by wyszly...
Gość SkynetPL
YaSsSkUs, jeśli jeszcze nie masz CM690, to może coś dopiszę od siebie, gdyż z Rebel9 (Value) na CM690 się przesiadłem. Buda ma kosmiczną liczbę wentylatorów do zamontowania, ale montuj tylko 4 - jedną 120 z przodu, jedną z tyłu, jedną z dołu i na górze równolegle do tej na dole - wtedy masz przewiew w dwie strony i wystarczy - więcej wentyli przewiew tylko zabija. A te 2 miejsca na wentylki na lewej ściance niech robią za "prawie jak okno".
Co do montażu dysków, to jest znokomity i bezproblemowy, ja mam tylko jeden HDD, więc wyjąłem pozostałe 4 mocowania (albo 3, nie pamiętam), i wepchnąłem tam pozostałe kable od zasiłki - świetnie się to sprawdza. Co prawda tuż przez nie dmucha przedni wentyl, ale i tak wypada lepiej w wydajności niż jak kable szamotają się po obudowie ;)
czemu do tej recenzji tak malo osob udziela komentarze ;( ? zdjecia im sie nie wczytuja :E ?!
szloch normalnie
ps. ide sie pociac zyletkami
no ja czytam czy coś tutaj dodajesz ale nic nie widzę to co mam pisać ?? :D poprostu ludzie nie wchodzą w zakładkę inne :E :E
PIWO DLA =-Mav-= :banan::soczek::zakochany::przytula::przytulasie::luxhello::thumb::beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beerchug:
mam taka sama obódoe, ale tą starą, biała z zielonymi bokami i taka zaokrąglona :E
jak dostane grafe to chyba sobie z nudów zaatakuje 3,8GHz zeby sie TRUE nie marnowal :E
Tez bym se taką recke zrobil ;D tylko z p4 2.6 i asrock p4vm800 chyba nie mam co xD
moze recke myszki zrobie xD hehehe
pozdro
fuj wlasnie zabilem pajaka! z 3 cm mial bydlak!
fotka 49. co to za podkladka mod? :hmm:
fotka 51. czemu smarowales i TRUE i procka? tak wydajniej?
Poco oddałeś Gigaszita.. To jedne z lepiej kręcących się kart (zobacz choćby na sekcje zasilania i na możliwość zwiększania Vgpu czego pewnie nie zrobiłeś :E). Spoko recka
kiedy dasz recke reszty klamoptów ?? bo czekam na kaze master :E
Ja również.
Też jestem ciekaw co to za podkladka mod?
wklada sie cos pomiedzy TRUE a krzyzak zeby byl lepszy docisk. to jest podkladka pod myszke z gabki
smarowalem cienko wiec i tu i tu posmarowalem zeby dokladnie bylo
po to zeby teraz miec hd4850 za 450zl + S1 gratis :Up_to_s:
narazie jestem na wakacjach :E
Tym postem zmobilizowałeś mnie do posprzątania w budzie :D
nikogo nic nie ciekawi?
zadnych pytan?
jakis zastoj tu mamy :E
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
