Kura
E7200 Wielki problem temperatura.
Witam
Dziś doszedł mi nowy E7200 założyłem wraz z mugenem i zauwazyłem coś dziwnego dałem na 3.6 1.25v przeleciało test 1.5h 0 błędy czyli :thumbup: . No ale włączyłem Coretemp 0,96 patrze na temp. a tu core0 : 56C, core1: 62C różnica to 6 stopni między jednym rdzeniem a drugim... Myślałem że chłodzenie nie przylaega czy coś ale zakładałem 4 raazy próbowałem na boxie też to samo różnica między 1 a 2 rdzeniem, to się długo nacieszyłem nowym prockiem :(. Również patrzyłem w CT 0.99 ale również to samo. System mam ten sam co na E2140 czy to może być jego wina? Bios 1.9a.
Co najgorsze to w idlu mam 40C :thumbdown::kwasny: przy każdych taktach nie instotne czy DEV czy też 1.3v
O co tu chodzi dla czego tak jest :hmm:
Na gwarancje moge odesłać ale muszę czekać jakieś 4dni a bez kompa 4dni to przekichane.
To nie wina płyty albo czegoś bo nie wierzę że procek trafił się z wadą fabryczną jak na razie to wszystko na to wskazuje.
Czy ktoś może mi pomóc, miał ktoś podobny problem.
Z góry dziękuję za każdą odp.
To dla mnie na prawdę bardzo ważne mam do jutra czas na sprawdzenie procka.
Pozdrawiam :(
Zdaje się że jeszcze nie spotkałem procka 45nm w którym nie byłoby problemu z czujnikiem. Olej sprawę, bo reklamując nic nie uzyskasz - nawet jakby wymienili na inny egzemplarz- będzie to samo.
Proc ma temp. wyłaczenia na bodajże 105oC więc nawet jeśli ta wyższa temperatura jest prawdziwa - nic mu nie będzie.
A swoją drogą mogłeś sobie odpalić google i nie musiałbyś tworzyć kolejnego tematu w tej kwestii.
Dziękuję za pomoc, a czy da się sprawdzić jakoś realną temp? Bo raczej mugen to dobre chłodzenie moge puścić na 3800Mhz 1.35v na co dzień nie będzie problemu?
A czy to na pewno czujnik a nie przypadkiem krzywa czapa na procku?
Z 1,35V nie powinno być problemu przy dobrym chłodzeniu. Ale wyżej to już bym się troszkę bał ustawiać ;) Umówmy się że górne bezpieczne napięcie dla tego procka to 1,4V
idealnie zalozone TRUE z plaska podstawka jak pamela w wieku 8 lat:
tempy rdzeni aktualnie: 51-54-48-48
idle oczywiscie.
Racja czujnik nieźle walnięty dałem na boxie 2000Mhz na 1.1v i w idlu na jedynym jaju 42C a na drugim 48C :lol2:. Praktycznie to na 3200Mhz mam więcej stopni niż na mugenie przy 3600 :) teraz robiłem test na 3.35Ghz bo ludzie tyle mają na boxie i pokazuje mi temp. na rdzeniu nr. 1 - 64C a na 2 68C więc. Zapisałem sobie te temp. i będe widział że 68-70C to tak jak normalnie coś koło 60 :) i będzie o/c do puki nie przekroczy tej bariery żeby było w miare bezpiecznie coś między 3.8-3.9Ghz to zadowalający wynik przy Vcore max 1.375 :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
