ChemicalRider
vir, trojan czy przegrzanie ?
Witam
mam problem maly ze stacjonarnym kompem.. przewiozlem go na inne miejsce (byl dobrze zabezpieczony) pochodzil ponad 24h sprawnie po czym cos zaczelo sie 'robic' tj. zacinal sie nawet na pulpicie.. po 2-3h zacial sie znow, zresetowalem i jak sie laduje windows to odrazu zacinka - nie uruchamia sie wogole wnidows - a jak kilka razy probowalem to wogole sie zaczal nie uruchamiac. Na drudzi dzien znow sprobowlem i uruchomil sie i po 5 min znow zacial i tak jak wczesniej znow zacina sie na ekranie windowsa Zapraszamy lub wogole sie nie uruchamia. Komp ma juz z 4-5 lat wiec nie wykluczam ze sie grzeje, jednak nie wkluczam hacku lub jakiegos trojna.. co o tym mysliscie? wczesniej mi sie to ani razu nie zdarzalo - nawet jak komp chodizl 48h...
temp procka okolo 70C mobo 36C
Fakty:
Aby urchomic kompa musze kilka razy go resetowac bo nie moze z siebie wydusic kochanego "pik"
Jak sie uruchomi to sie zacina albo na ekranie windowsa Zapraszamy albo pochodzi kilka min i sie zatnie
Miałem podobne objawy i u mnie płyta padła. Może u ciebie też?
Sprawdź lepiej chodzenie procesora - czy jest dobrze zamontowane i czy nie zeskoczyło gdzieś podczas przewożenia. A może to po prostu kurz.
Ta temperatura jest za wysoka.
Pozdrawiam.
Też stawiam na grzejący się proc.
nic nie bylo podkrecane, w ten sam dzien co go przewozilem czyscilem kompa powietrzem pod cisnieniem (dosyc mocnym, nie ten kupowany tylko z kompresora ^^) byc moze kurz ktory byl na chlodzeniu procesora wlecial do srodka i wszystko sie przegrzewa teraz.. jutro to sprawdze, dzieki za odpowiedz
Akurat teraz z niego pisze i sie wlaczyl po drugim resecie.. na razie juz chodzi z 3 min zobaczymy co dalej
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
