nonda
Team Fortress 2
1. Da się jakoś zwiększać/zmniejszać max FPS, tak jak jest to w np: CoD
2. Jak odblokować bronie u postaci o nazwie Pyro ( widziałem jak rzucają racami )
3. Jak wygląda psucie maszyn przez szpiega ?? Czy może to robić będąc niewidocznym ?? Czy musi stać przy przy danej maszynie ??
4. Medyk z Heavy są czasami w jakimś niebieskim pancerzu, co on daje i jak go zrobić/użyć ??
Jeszcze mam kilka pytań, ale chciałbym najbardziej usłszeć odpowiedzi na te
1. To zależy od CFG
2. Musisz zebrać odpowiednią liczbę osiągnięć. Za 10 bodajże masz flare guna :)
3. Szpieg musi być podłożyć sapera pod maszynę. Trwa to chwile i saper może być rozbrojony przez enga. Nie możesz tego zrobić kiedy jesteś nie widzialny.
4. Chodzi ci pewnie o Uber Charge. Jest to specjalna umiejętność medyka dzięki której są przez chwile nie zniszczalni. Tylko medyk może go użyć.
BTW: Google nie gryzie ;]
M.W.R możesz bardziej rozszerzyć swoją wypowiedź w puntach 1 i 2. Nadal nie wiem co to CFG ani "osiągniecia" - gram prawie tydzień. Fajnie jakbyś pokazał na screenach jak możesz.
3 i 4 już ob czaiłem XD
Matio szukałem tam odpowiedzi na moje pytania zanim napisałem tu posta; nic nie znalazłem.
PS. Muszę namówić ze dwóch kolegów żeby zemną pograli, bo samemu to lipa. Często zdarza się że na publicznych serwerach grają same jałopy, a tak w 3 to można by był jakoś małą taktykę obrać.
1. Nie mam pojęcia
2. W trakcie gry : esc, osiągnięcia (jak zwał, tak zwał :cool:) - tam masz wszystko opisane.
Rozwiń punkt drugi.
Czy jak osiągnę ten pułap "osiągnięć" to np: flare guna będę miał na stałe na każdym serwerze ?? Czy na każdym nowym musze od nowa je zdobywać ??
Inne postacie też mają jakieś ukryte bronie lub umiejętności ?
Jak zmienić nick i dodać obrazek przy nim ??
Ilość FPS zależy od ustawień graficznych w opcjach oraz oczywiście od twojego sprzętu. Nick i obrazek w statach jest taki sam jaki jest twój na steam community.(zakładka"społeczności") Osiągnięcia/Achievmenty to są "czyny" które trzeba zrobić żeby zebrać dane osiągnięcie np. Zabic 1000 wrogów, podpalić 4 szpiegów itp. Zdobyte osiągnięcia są zapisywane w twoim profilu.
Rozwiń punkt drugi.
Zdobyte osiągnięcia masz już na stałe (tylko jeden raz można każde z nich zdobyć) i na każdym serwerze będziesz mógł korzystać z tych odblokowanych broni (no chyba, że admin serwera w konfigu je wyłączy). Jeśli chodzi o osiągnięcia do odblokowania to prócz tych podstawowych można jeszcze zdobywać je dla medyka i pyro. Na razie tylko dla tych dwóch postaci. W miarę czasu Valve będzie dodawać osiągnięcia dla pozostałych klas.
No chłopie, trochę wysiłku :-)
W CoD standardowo było 60/80 max fps i dopiero po odblokowaniu jakiejś opcji i wpisaniu pewnej komendy można było ja zwiększyć bez problemu do 333 ( najlepsza wartość ). Różnica była ogrona.
O nicku nie wiedziałem bo pierwszy raz stykam się ze steamem. niestety avart musi być 100X100, a ja nie mam żadnego programu do zmieniania rozdzielczości.
Nie byłoby problemu gdybym znał angielski, ale w szkole uczyli mnie ruska i niemca.
Jak spełnię te wymogi to broń sama mi sie pokaże czy będę musiał coś zmienić ?? Gdzie mogę poczytać o tym co muszę spełnić
Wejdź na stronę https://steamcommunity.com/?language=polish zaloguj się używając swojego loginu i hasła ze Steam'a.
Kliknij w Wyświetl wszystkie gry
Dla gry Team Fortress 2 kliknij Zobacz pełne statystyki
Wejdziesz w swoje statystyki Team Fortress 2 - kliknij teraz na Osiągnięcia osobiste i już będziesz wiedział co osiągnąłeś, a czego nie.
Jak zdobędziesz odpowiednią ilość osiągnieć i odblokujesz dodatkową broń to gra Cię o tym poinformuje.
1ajs7.th.jpg Te same informacje możesz zobaczyć w menu podczas gry klikając na Osiągnięcia - Zaznaczyłem czerwoną ramką. No już prościej wytłumaczyć się chyba nie da.
Wreszcie konkretna wypowiedź
Uuuu z rok mi się zejdzie... szkoda że wszystko po angielsku pisze co mam zrobić, pomimo że grę mam po polsku.
A można zwiększać "doświadczenie" na serwerze zrobionym przez siebie. ( zawołałbym ze 3 kupli i powiedziałbym żeby dali sie zabijać )
Wejdź w Osiągnięcia w grze, tam gdzie pokazałem na obrazku. Będziesz miał wszystko po polsku.
Nie wiem, zawsze grałem dla przyjemności, nie dla osiągnięć.
